Взрыв MOSFET ключей при включении, какие причины и что делать? |
Feb 15 2016, 15:18
Пользователь №: 87 913
Evgenius_Alex, можно подвести краткие итоги.... Копать надо здесь - Вы писали ( и Вам об этом уже говорили): Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 8 2016, 00:23)  ...Преобразователь хоть и не работал так КАК НАДО, но MOSFETы не взрывались. Дело, видимо, не в трансформаторе ( на осциллограммах особого криминала, кроме подозрительной асимметрии длительности циклов, я не увидел...) , а в самой схеме. Но схемы нет, а без неё, обо всём можно только гадать. Оно нам надо??? Есть ли в схеме софт-старт? Есть ли ограничение тока ключей? Может дроссель на выходе маловат? Вообще - странный подход... Может правильнее было СНАЧАЛА заставить преобразователь работать КАК НАДО, а уже после трансформаторы менять?
Feb 16 2016, 19:34
Пользователь №: 32 103
Цитата(варп @ Feb 15 2016, 18:18)  Evgenius_Alex, можно подвести краткие итоги.... Копать надо здесь - Вы писали ( и Вам об этом уже говорили):
Дело, видимо, не в трансформаторе ( на осциллограммах особого криминала, кроме подозрительной асимметрии длительности циклов, я не увидел...) , а в самой схеме. У меня возникла непонятка. подключаю: 1. Трансформатор на сердечнике E65/32/27 первичная обмотка - 11+11 вторичная обмотка - 28+28 рис. 1 - осциллограмма правильная , как на первичной стороне, так и на вторичной 2. Трансформатор на сердечнике E65/32/27 первичная обмотка - 7+7 вторичная обмотка - 7+7 рис 2 - непонятные горбы, непонятно чем обусловлены. Каждая из вторичных полуобмоток нагружена резисторами по 20 Ом. Эксперименты были проведены в одной и той же плате, ничего не меняя.
Feb 17 2016, 05:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а у вас мосфеты на сколько вольт? схема управления по включению может включить транзисторы "насквозь" ? и какой то сердечник у вас монстроидальный - какая мощность всего преобразователя Вт, кВт? Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 00:34)  2. Трансформатор на сердечнике E65/32/27 первичная обмотка - 7+7 вторичная обмотка - 7+7 попробуйте первичная обмотка - 11+11 вторичная обмотка - 11+11 ну и ... это... у вас пушпульная схема?
Evgenius_Alex Взрыв MOSFET ключей при включении Feb 7 2016, 18:23 Baser Я надеюсь, перед проверкой хоть тестером прозвонил... Feb 7 2016, 18:28 Evgenius_Alex Проверил индуктивность первички и вторички. В перв... Feb 7 2016, 20:12  shf_05 на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепрове... Feb 8 2016, 07:01   MikeSchir Цитата(shf_05 @ Feb 8 2016, 10:01) на 120... Feb 8 2016, 14:19    Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Feb 8 2016, 18:19) Не ... Feb 9 2016, 18:40 Dmitry__ Попробуйте последовательно с силовым каскадом вклю... Feb 8 2016, 15:12 AlexeyW Вы про фазировку транса не ответили - если фазиров... Feb 8 2016, 21:19 alexvu Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)... Feb 9 2016, 19:11 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Feb 9 2016, 23:11) Может,... Feb 9 2016, 19:31  варп Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 10 2016, 01:31... Feb 10 2016, 13:11   wim Причина недоразумений одна - нежелание автора учит... Feb 10 2016, 13:51    MikeSchir Цитата(wim @ Feb 10 2016, 16:51) Например... Feb 11 2016, 10:48     wim Цитата(MikeSchir @ Feb 11 2016, 13:48) Чт... Feb 11 2016, 12:05   Evgenius_Alex Цитата(варп @ Feb 10 2016, 16:11) Evgeniu... Feb 14 2016, 09:56    варп Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 14 2016, 15:56... Feb 15 2016, 04:17     Evgenius_Alex Если недостаточно витков по первичной обмотке, то ... Feb 15 2016, 11:13      варп Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 15 2016, 17:13... Feb 15 2016, 12:31       Evgenius_Alex Цитата(варп @ Feb 15 2016, 16:31) ..Пока ... Feb 15 2016, 14:14 ШСА Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)... Feb 9 2016, 19:19 perfect Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2016, 21:40)... Feb 9 2016, 19:44 AlexeyW Цитата(perfect @ Feb 9 2016, 22:44) прове... Feb 9 2016, 20:37 perfect Ну так эффективность соображалки штука не идеальна... Feb 10 2016, 06:46 AlexeyW Ну а форма сигналов на обмотках какая? Есть что по... Feb 14 2016, 13:16   Evgenius_Alex Мосфеты типа STP42N65M5 на 650В
Мощность преобразо... Feb 17 2016, 10:39    shf_05 ладно, а схему управления можно "выложить... Feb 17 2016, 12:29     Evgenius_Alex Цитата(shf_05 @ Feb 17 2016, 15:29) ладно... Feb 17 2016, 15:21      AlexKLm Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21... Mar 2 2016, 05:01      Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21... Mar 3 2016, 09:54 Herz Первую картинку сожмите. Feb 16 2016, 20:17 bbb ТУТ есть немного инфы Mar 12 2016, 08:20
