> Взрыв MOSFET ключей при включении, какие причины и что делать?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 7 2016, 18:23
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Обращаюсь к Вам за помощью.
Заказал новые трансформаторы для своего преобразователя.
Первый рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,36
Второй рассчитан для коэф. заполнения Dmax=0,45.
Частота 50 кГц.
И первый и второй на сердечнике E65/32/27.
При включении преобразователя при Uвх = 120В взрываются MOSFET-ключи. Причём не со временем, а моментально при включении. Такое происходит и с первым и со вторым трансформатором. До этого в преобразователе стоял трансформатор на сердечнике ETD54/28/19, рассчитанный для Dmax=0,45.
и таких чудес не происходило. Преобразователь хоть и не работал так как надо, но MOSFETы не взрывались.
Куда копать? В чём может быть косяк в трансформаторе?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 8 2016, 09:03
варп
сообщение Feb 15 2016, 15:18
Пользователь №: 87 913
Evgenius_Alex, можно подвести краткие итоги....
Копать надо здесь - Вы писали ( и Вам об этом уже говорили):
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 8 2016, 00:23) *
...Преобразователь хоть и не работал так КАК НАДО, но MOSFETы не взрывались.
Дело, видимо, не в трансформаторе ( на осциллограммах особого криминала, кроме подозрительной асимметрии длительности циклов, я не увидел...) , а в самой схеме. Но схемы нет, а без неё, обо всём можно только гадать. Оно нам надо???
Есть ли в схеме софт-старт? Есть ли ограничение тока ключей? Может дроссель на выходе маловат?
Вообще - странный подход... Может правильнее было СНАЧАЛА заставить преобразователь работать КАК НАДО, а уже после трансформаторы менять?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 16 2016, 19:34
У меня возникла непонятка.
подключаю:
1. Трансформатор на сердечнике E65/32/27
первичная обмотка - 11+11
вторичная обмотка - 28+28
рис. 1 - осциллограмма правильная , как на первичной стороне, так и на вторичной
2. Трансформатор на сердечнике E65/32/27
первичная обмотка - 7+7
вторичная обмотка - 7+7
рис 2 - непонятные горбы, непонятно чем обусловлены.
Каждая из вторичных полуобмоток нагружена резисторами по 20 Ом.
Эксперименты были проведены в одной и той же плате, ничего не меняя.
shf_05
сообщение Feb 17 2016, 05:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а у вас мосфеты на сколько вольт?
схема управления по включению может включить транзисторы "насквозь" ?
и какой то сердечник у вас монстроидальный - какая мощность всего преобразователя Вт, кВт?
попробуйте
вторичная обмотка - 11+11
ну и ... это... у вас пушпульная схема?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 17 2016, 10:39
Мосфеты типа STP42N65M5 на 650В
Мощность преобразователя 750 Вт
Схема пушпульная
Сообщение отредактировал Herz - Feb 17 2016, 20:26
Причина редактирования: Избыточное цитирование
- Evgenius_Alex   Взрыв MOSFET ключей при включении   Feb 7 2016, 18:23
- - Baser   Я надеюсь, перед проверкой хоть тестером прозвонил...   Feb 7 2016, 18:28
|- - Evgenius_Alex   Проверил индуктивность первички и вторички. В перв...   Feb 7 2016, 20:12
|- - shf_05   на 120 В, 50кГц пять витков насчитали? - перепрове...   Feb 8 2016, 07:01
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Feb 8 2016, 10:01) на 120...   Feb 8 2016, 14:19
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Feb 8 2016, 18:19) Не ...   Feb 9 2016, 18:40
- - Dmitry__   Попробуйте последовательно с силовым каскадом вклю...   Feb 8 2016, 15:12
- - AlexeyW   Вы про фазировку транса не ответили - если фазиров...   Feb 8 2016, 21:19
- - alexvu   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)...   Feb 9 2016, 19:11
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Feb 9 2016, 23:11) Может,...   Feb 9 2016, 19:31
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 10 2016, 01:31...   Feb 10 2016, 13:11
|- - wim   Причина недоразумений одна - нежелание автора учит...   Feb 10 2016, 13:51
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 10 2016, 16:51) Например...   Feb 11 2016, 10:48
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 11 2016, 13:48) Чт...   Feb 11 2016, 12:05
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 10 2016, 16:11) Evgeniu...   Feb 14 2016, 09:56
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 14 2016, 15:56...   Feb 15 2016, 04:17
|- - Evgenius_Alex   Если недостаточно витков по первичной обмотке, то ...   Feb 15 2016, 11:13
|- - варп   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 15 2016, 17:13...   Feb 15 2016, 12:31
|- - Evgenius_Alex   Цитата(варп @ Feb 15 2016, 16:31) ..Пока ...   Feb 15 2016, 14:14
- - ШСА   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 7 2016, 21:23)...   Feb 9 2016, 19:19
- - perfect   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 9 2016, 21:40)...   Feb 9 2016, 19:44
|- - AlexeyW   Цитата(perfect @ Feb 9 2016, 22:44) прове...   Feb 9 2016, 20:37
- - perfect   Ну так эффективность соображалки штука не идеальна...   Feb 10 2016, 06:46
- - AlexeyW   Ну а форма сигналов на обмотках какая? Есть что по...   Feb 14 2016, 13:16
|- - shf_05   ладно, а схему управления можно "выложить...   Feb 17 2016, 12:29
|- - Evgenius_Alex   Цитата(shf_05 @ Feb 17 2016, 15:29) ладно...   Feb 17 2016, 15:21
|- - AlexKLm   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21...   Mar 2 2016, 05:01
|- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 17 2016, 18:21...   Mar 3 2016, 09:54
- - Herz   Первую картинку сожмите.   Feb 16 2016, 20:17
- - bbb   ТУТ есть немного инфы   Mar 12 2016, 08:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
