> MicroBlaze + DDR3 + my_IP на AXI, подключение к AXI
zuuuuk
сообщение May 5 2013, 15:44
Пользователь №: 27 334
Добрый день.
У меня система на SPARTAN6 Mbz + MCB_DDR3 на шине AXI.
Я хочу подключить свой IP блок ко второму порту MCB и получить доступ к DDR3.
т.е. мой IP блок должен быть мастером. Для чтения данных из DDR3.
Подскажите,пожалуйста, какой-нибудь пример подключения своего IP к шине AXI.
Golikov A.
сообщение Jun 14 2013, 13:59
Пользователь №: 14 454
сдается мне у кого-то полная путаница в головеsm.gif..
создайте сначала компонент без браст записи, для акси лайт шины, для слейв модуля.
сделайте так чтобы из проца вы в него писали, а от этого загорались лампочки, и чтобы вы нажимали кнопочки, а от этого по заданному адресу данные менялись. И вы все поймете как оно устроено.
глобально компонент это
1. Модуль обертка - который вешается на шину внутри содержит:
1.1 вспомогательный модуль который работает с шиной и преобразует ее сложные сигналы в понятный набор сигналов
Bus2IP - бас ту айпи, от шины к вам и
IP2Bus - обратно
клоки чипселекты, и прочие вспомогательные сигналы.
1.2 Пользовательский модуль, куда заведены эти понятные сигналы
Последний сделан для вас, для редактирования. Изначально он не содержит ничего кроме набора регистров с прописанным примером их чтения и записи.
Дальше вы в него пихаете компоненты, написанные вами прочие модули, и все все все что вам надо. И делаете управление всем этим через регистры. И выдачу данных обратно через регистры. и все.
Также не воспрещается добавлять прочие как входные, так и выходные сигналы, их надо добавить и в пользовательском модуле и в модуле обертке, и соединить в модуле обертке...
Также в модуль обертки можно добавить еще пользовательский модуль если это надо...
Только надо понимать что это все для взаимодействия вашего модуля с микроблайзом, а если микроблайза нет, то и с шиной париться не надо, и можно писать обычный плисовый не процессорный модуль, что иногда бывает проще... без регистров, оберток и прочеее
serg_k1
сообщение Jun 19 2013, 12:21
Пользователь №: 26 368
IP2Bus - обратно
помогите разобраться.
1.модуль ,такой как есть, может работать только по командам от процессора?
2.если да и я хочу чтобы он работал полностью извне, то нужно вот этими сигналами управлять работой.
Bus2IP_Clk : in std_logic;
Bus2IP_Resetn : in std_logic;
Bus2IP_Data : in std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
Bus2IP_BE : in std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH/8-1 downto 0);
Bus2IP_RdCE : in std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);
Bus2IP_WrCE : in std_logic_vector(C_NUM_REG-1 downto 0);
IP2Bus_Data : out std_logic_vector(C_SLV_DWIDTH-1 downto 0);
IP2Bus_RdAck : out std_logic;
IP2Bus_WrAck : out std_logic;
IP2Bus_Error : out std_logic;
и через них получить доступ к регистрам?
akorud
сообщение Jun 19 2013, 13:25
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Если вы о том примере - да
Можно конечно, но зачем такое извращение?
Если вам нужно извне управлять - заведите свои сигналы управления модуль.
А что касается регистров - все это условно.
Например FSM bus master - ему откуда-то надо знать что можно начинать работу, откуда и сколько писать или читать. В случае если командует процессор - регистры очевидное решение. Но у вас же своя задача и свои сигналы.... У меня например адрес и размер были вообще зафиксированы, команда "старт" приходила от таймера и регистр я оставил один - для подсчета байтов.
Но никто вам не мешает сделать свой мастер который через упомянутые сигналы будет писать/читать регистры.
Сообщение отредактировал akorud - Jun 19 2013, 13:26
serg_k1
сообщение Jun 19 2013, 14:05
я записываю в фифо данные. они не считываются пока нет команды на запуск. и что можно прямо так
mst_reg(0) <= x"0a"; -- Control Register 0x02= single data beat 0x0a=Burst Assertion Control+Write Request Control
mst_reg(1) <= x"01"; -- Status Register
mst_reg(4) <= x"80"; -- Target Address
mst_reg(5) <= x"00";
mst_reg(6) <= x"00";
mst_reg(7) <= x"00";
mst_reg(8) <= x"00"; -- Master BE
mst_reg(9) <= x"00";
mst_reg(12) <= x"04"; -- Length Register -- bit 0-3 - Reserved
mst_reg(13) <= x"00"; -- bit 4-15 - Transfer Length
mst_reg(14) <= x"00";
mst_reg(15) <= x"0a"; -- Go Register
т.е. именно те сигналы , которые я перечислил? с сигналом Bus2IP_BE не понятно ведь он завязан с Bus2IP_Data при записи в регистры. Не могли бы пояснить как?
akorud
сообщение Jun 19 2013, 14:27
Из: Poland
BE - Byte Enable. Т.е. если Bus2IP_Data шире 8 бит, то BE указывает какие из байтов несут данные (если ширина данных < ширины Bus2IP_Data).
Типичные сценарии:
- запись 8-битного значения на 32-битной шине;
- при burst передаче если размер burst в байтах не кратный 4 (на 32-битной шине) - то при передаче последнего 32-битного слова не все биты Bus2IP_BE будут 1.
Если у вас все данные размерности шины можно записать туда все 1 и не париться.
Сообщение отредактировал akorud - Jun 19 2013, 14:29
serg_k1
сообщение Jun 20 2013, 13:53
Типичные сценарии:
спасибо, у меня 32р. сделал Bus2IP_BE все единицы. в mst_reg все записал, правда кроме 15. и как раз проблемы с mst_go. mst_go в 1 не могу сделать. делаю Bus2IP_Data в старшем байте = X"0A" при mst_byte_we(GO_BYTE_LANE) = '1' и ничего. ?
Цитата(Golikov A. @ Jun 20 2013, 09:01) *
чет я не понимаю.
вроде бы 2 задачи
1.
У вас модуль висит на АКСе шине и через нее вы хотите писать в ДДР. Для этой части вы делаете регистровый кусок - мастер шины акси, при помощи которого сможете общатся с память.
2.
Сбор внешних данных которые как раз в память и пишутся. Для этой части вам надо сделать свой кусок который примет внешние сигналы обработает их и перепихает в регистры. Вроде так...
1 часть вроде должен был сделать визард компонента. 2 часть пишется руками, все сигналы заводятся какие надо из вне. Я бы сделал визардом первую часть и научился бы писать - читать память. Получить доступ к шине тоже не тривиальная, может в этом случае ДМА готовое было бы проще...
Только не ляпайте заплаток, если сегодня модуль пишет только 32 битными словами, кто вам сказал что завтра не понадобиться 8 битных?
задача такая.
принять данные и передать их через 1Gb интернет.
есть микроблэйз связанный с DDR3 через AXI4 через порт P0 MCB_DDR3. он берет оттуда данные . хочется ввести данные в те же области откуда берет микроблэйз. ввести через AXI4 в порт P1 MCB_DDR3. и задавая адрес в DDR. без участия микроблэйза. поэтому и нужно, чтобы все управление было с внешней стороны.
я думал что самый простой путь - это добавить AXI_External_Master_Connector. у него есть m_axi c одной стороны , а с другой внешний порт. но не получилось. не выставляется сигнал разрешения доступа aw_ready.
тогда начал с этим компонентом. допустим что данные есть. их нужно подключить на вход фифо. и запустить мастер в user_logic. в нем задать адрес , количество и запустить чтение из фифо. но только не по программе микроблэйза, чтобы он не терял время.
и вот если с Example code to demonstrate user logic master model functionality мне вроде как понятно. нужно задать самому из самого компонента в mst_reg режим в Control Register, Addrress Register -адрес. Length Register - количество, Status Register , Byte Enable Register и Go Register пока не ясно и запустить чтение. и смотреть чтобы не было переполнения. по окончании новый адрес и новый цикл. и таким образом заполнять те же области, откуда микроблэйз их будет забирать.
а вот с первой часть примера с набором регистров ничего не понятно. кстати получается что в моей версии эта часть не используется вообще.
Цитата(Golikov A. @ Jun 20 2013, 14:13) *
каким мастером? как можно управлять мастером?
я так понял этот блок сам должен быть мастером?
я думаю что да
Цитата(akorud @ Jun 20 2013, 12:18) *
Не так. Регистры служат исключительно для управления мастером, из них они читает что делать, сколько и куда. Данных там нет.
В примере - данные в ФИФО. Я у себя тоже так делал. Но не обязательно.
если про регистры mst_reg , то да. а вот с slv_reg0 не понятно.
akorud
сообщение Jun 20 2013, 15:51
Из: Poland
Не соглашусь, ну на то тут и форум чтобы можно было различные мнения публиковать.
Зачем ДМА? Зачем 2 порта памяти? Насколько я понял речь идет о 1Gbps - это медленно.
Я сам собственноручно написал модуль принимающий пакеты по ethernet и складывающий в ДДР без участия microblaze. Все чудесно работает с однопортовой ДДР, при частоте шины 50MHz. Где-то тут я уже постил скриншот из XPS.
Цитата(serg_k1 @ Jun 20 2013, 15:53) *
задача такая.
IP/UDP надо по условию задачи? Скорость поступления данных?
Если данные поступают медленнее чем их высылает сеть, то такая задача решается за полдня, делал недавно и думаю вполне смогу поделится кодом.
TimeToSleep
сообщение Feb 12 2016, 07:16
Пользователь №: 84 106
Доброго времени суток.
Еще у меня возник вопрос по протоколу передачи по AXI4. Он состоит в том, что передаётся сигнал valid совместно с адресом, далее по принятому сигналу ready, начинается чтение данные (передача данных в slave). Затем по принятому сигналу Last (или Last только при Burst передаче?) посылается последний пакет передачи и собственно передача закончилась. Я правильно всё понял? Но сигналы Valid и Ready относятся к топовому модулю axi_master.vhdl, как я могу ими управлять и нужно ли это делать? Если я просто сымитирую выставление адреса, сигнала чтения (запрос на выдачу данных мастером на шину), и данные, зажжется ли в этом случае светодиод?
Помимо этого у меня возник вопрос о работе платы. Я загрузил часть своего проекта, в котором microblaze посредством той же шины AXI управляет другим светодиодом (мигает), (кстати, можно ли два мастера на шине? т.е. Microblaze со своим светодиодом и я, управляя user_logic'ом, другим светодиодом мигать по кнопке посредством той же шины?). Так вот при загрузке проекта на плату kc705(kintex 7) у меня не работают XMD и ChipScope одновременно. Прошерстил множество интернета, но в основном пишут про jumper'ы и про криво поставленные драйвера, у меня с этим проблем нет (ну вроде). Еще говорилось про DIP_Switch и я их выставил на соединение по JTAG. Поэтому не понимаю в чем проблема может быть sad.gif
Прошу вас попытаться помочь с данными проблемами
Сообщение отредактировал TimeToSleep - Feb 12 2016, 07:23
akorud
сообщение Feb 13 2016, 15:45
Из: Poland
Если используется Bus2IP i IP2Bus то о AXI вам, в общем случае, знать не нужно и напрямую управлять ее сигналами тоже. IP2Bus конвертирует канал записи AXI master в "локальную шину", которая по задумке программистов Xilinx проще для понимания. Но они сами уже отказались от таких странностей и в Vivado все куда проще.
Готовый пример AXI master по внешнему сигналу (ваша кнопка) пишет заданные данные по заданному адресу.
А зажжется ли светодиод - никто вам не скажет, так как неизвестно как и куда он подключен.
По второму вопросу ничем помочь не могу, так как не помню использовал ли Chipscope в системах с Microblaze и уж точно не использовал платы KC705.
Да, очень рекомендую пройти Lab 4 из UG940 - вот прямо в режиме "делай раз, делай два" :-)
TimeToSleep
сообщение Feb 17 2016, 14:34
Т.е. если я напрямую посылаю сигнала на IP2Bus, то это уже означает, что по адресу должны присваиваться данные slave'ом? Если так, то у меня не выставляются данные (светодиод не загорается), может ли быть это связано с тем, что на шине два мастера (microblaze и я)? (Адрес светодиода я узнал из XPS.)
К сожалению, я пользуюсь не Vivado, а ISE Project Navigator в силу того, что мне никто не сможет помочь по вивадо (хотя и по ISE мне не могут помочь с мастером).
Ну ладно. Спасибо.
Хорошо, попробую. Правда там опять же вивадо, но попробую на ISE перенести.
Большое спасибо
- zuuuuk   MicroBlaze + DDR3 + my_IP на AXI   May 5 2013, 15:44
- - akorud   Цитата(zuuuuk @ May 5 2013, 17:44) Добрый...   May 5 2013, 18:47
|- - serg_k1   Цитата(akorud @ May 5 2013, 22:47) Лучше ...   Jun 7 2013, 10:11
|- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 7 2013, 14:11) если ...   Jun 7 2013, 12:19
|- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 7 2013, 16:19) Могу ...   Jun 10 2013, 06:33
|- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 10 2013, 10:33) было...   Jun 11 2013, 08:01
|- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 11 2013, 12:01) Откр...   Jun 11 2013, 09:35
|- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 11 2013, 13:35) все ...   Jun 11 2013, 09:54
|- - akorud   Цитата(aabmail @ Jun 11 2013, 11:54) Ваш ...   Jun 11 2013, 10:52
||- - aabmail   Цитата(akorud @ Jun 11 2013, 14:52) Подде...   Jun 11 2013, 16:42
||- - serg_k1   Цитата500 слов раз в секунду или чаще? 32р 400 сло...   Jun 13 2013, 05:36
||- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 13 2013, 09:36) 32р ...   Jun 13 2013, 09:56
||- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 13 2013, 13:56) Разъ...   Jun 13 2013, 11:52
||- - aabmail   Цитата(serg_k1 @ Jun 13 2013, 15:52) 32р ...   Jun 13 2013, 15:34
||- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 13 2013, 19:34) 3. к...   Jun 14 2013, 06:42
|- - serg_k1   Цитата(aabmail @ Jun 11 2013, 13:54) Ваш ...   Jun 11 2013, 12:11
- - Golikov A.   А что если так. Делаете микроблайз в нем включае...   Jun 10 2013, 10:44
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 14:44) А...   Jun 10 2013, 12:24
- - Golikov A.   так вы что хотите написать свой акси конектор что ...   Jun 10 2013, 14:07
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 10 2013, 18:07) т...   Jun 11 2013, 06:43
- - Golikov A.   я делаю визардом из XPS компонент, обычно с верило...   Jun 12 2013, 07:42
- - Golikov A.   на гигабитном езернете, в крайне не оптимальном ре...   Jun 13 2013, 17:19
- - Golikov A.   такс... ФИФО это компонент с входом и выходом пар...   Jun 14 2013, 07:00
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 11:00) Д...   Jun 14 2013, 07:54
|- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 14 2013, 09:54) созд...   Jun 16 2013, 20:54
|- - aabmail   Цитата(akorud @ Jun 17 2013, 00:54) Ну та...   Jun 17 2013, 10:09
|- - akorud   Цитата(aabmail @ Jun 17 2013, 12:09) Обыч...   Jun 17 2013, 13:26
- - aabmail   ЦитатаКогда на входе строба записи появляется един...   Jun 14 2013, 08:04
- - Golikov A.   то данные из data_in на этом же цикле записываются...   Jun 14 2013, 10:36
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 14:36) я...   Jun 14 2013, 12:53
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 17:59) ...   Jun 14 2013, 14:11
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 14 2013, 17:59) г...   Jun 17 2013, 13:25
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Jun 19 2013, 15:27) BE - ...   Feb 18 2016, 07:40
||- - akorud   Цитата(TimeToSleep @ Feb 18 2016, 08:40) ...   Feb 22 2016, 10:43
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 22 2016, 11:43) 1. По...   Feb 25 2016, 07:00
||- - akorud   Цитата(TimeToSleep @ Feb 25 2016, 08:00) ...   Feb 25 2016, 09:48
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 25 2016, 10:48) Если ...   Feb 25 2016, 12:40
|||- - akorud   Да, оно.   Feb 25 2016, 18:58
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 25 2016, 12:48) Далее...   Feb 26 2016, 07:11
||- - akorud   Цитата(TimeToSleep @ Feb 26 2016, 08:11) ...   Feb 26 2016, 10:17
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 26 2016, 13:17) Что-т...   Mar 9 2016, 06:04
||- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Feb 26 2016, 13:17) Что-т...   Mar 11 2016, 06:13
|- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 20 2013, 15:53) спас...   Jun 21 2013, 06:58
- - Golikov A.   да ничего там не условно. В модуль входит шина АК...   Jun 17 2013, 19:47
- - Golikov A.   чет я не понимаю. вроде бы 2 задачи 1. У вас модул...   Jun 20 2013, 05:01
|- - akorud   Цитата(Golikov A. @ Jun 20 2013, 07:01) ....   Jun 20 2013, 08:18
- - Golikov A.   каким мастером? как можно управлять мастером? я т...   Jun 20 2013, 10:13
- - Golikov A.   вообщем это делается так. Есть микроблайз с ДДР, ...   Jun 20 2013, 15:02
- - Golikov A.   Да я что-то уже путаюсь. Мне кажется что топикстар...   Jun 20 2013, 18:41
|- - serg_k1   Цитата(Golikov A. @ Jun 20 2013, 22:41) Д...   Jun 24 2013, 05:43
|- - akorud   Как то все очень запутано - кажется ТС пробует ...   Jun 24 2013, 10:03
|- - serg_k1   Цитата(akorud @ Jun 24 2013, 14:03) Как т...   Jun 24 2013, 14:03
||- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 24 2013, 16:03) я на...   Jun 24 2013, 14:38
||- - serg_k1   Цитата(akorud @ Jun 24 2013, 18:38) Да, о...   Jun 25 2013, 11:14
||- - serg_k1   Цитата(serg_k1 @ Jun 25 2013, 15:14) или ...   Jun 25 2013, 12:29
||- - akorud   Цитата(serg_k1 @ Jun 25 2013, 13:14) .tx_...   Jun 25 2013, 13:28
|- - TimeToSleep   Цитата(akorud @ Jun 24 2013, 11:03) Я бы ...   Feb 19 2016, 12:55
- - TimeToSleep   Здравствуйте, akorud . Тема достаточно забытая, н...   Feb 11 2016, 14:20
- - TimeToSleep   Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то с те...   Mar 18 2016, 06:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
