> Многоканальный контроллер управления питанием. Есть ли такое?
bbb
сообщение Feb 5 2016, 14:32
Пользователь №: 90 261
Тема вроде как и к FPGA относиться, а вроде как и к DSP.
Не знал куда лучше её запостить, поэтому запостил сюда.
Скажите пожалуйста, есть ли в природе (реализованные скорей всего на ПЛИС или DSP или на том и другом сразу) девайсы которые умеют поддерживать в реал-тайме на всех 32-х (или 64-х - если устройство 64-х канальное) подключенных нагрузках заданную мной кривую напряжений при этом постоянно мониторя ток?
При том, что каналы должны быть гальванически изолированы.
Причем кривую УСЛОВНО заданную. Т.е. её форма меняется в зависимости от состояния датчиков (в том числе датчика тока в канале)
Про SSPС, коммутаторы нагрузок, интеллектуальные ключи начитался до одури.
Но это не совсем то, что мне бы хотелось.
Скажите ключевые слова для гугления.
А если такого в природе пока нет, то вообще возможно такое реализовать используя ПЛИС и DSP?
Сообщение отредактировал bbb - Feb 5 2016, 14:35
bbb
сообщение Feb 6 2016, 21:03
Потому что позволяет удаленно (по сети) подавать/снимать питание (с немаленькими токами) на 32 девайса (причем даже с индуктивностью) и одновременно контролировать ток и напряжение во всех 32-х каналах. Позволяет программировать "ток отсечки" (т.е. ток срабатывания защиты).
И даже (хотя точно не помню - может это в другой модели) выставлять нужные длительности переднего и заднего фронтов подаваемого напряжения.
Т.е. это штука ближе всего из того что я нагуглил мне подходит.
Но опять же. Тут можно просто менять длительнось импульса и длительности фронтов.
А вот произвольную форму напряжения на нагрузках она не может
Т.е. мне нужен СВЕРХМИНИАТЮРНЫЙ генератор сигналов произвольной формы (что это такое? см. для примера АКИП-3402), управляемый удаленно, который бы мог выполнять функции источника питания с произвольной заданной мной формой напряжения
И плюс чтобы это форма задавалась условно/адаптивно. Скриптом. В зависимости от показаний датчиков и установленных мной констант.
Т.е. чтобы форма менялась в зависимости от ряда факторов и эта зависимость определялась мной зашитой в источник программой и текущим состоянием датчиков тока и напряжений и вычисленных переменных состояния
HardEgor
сообщение Feb 11 2016, 05:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вам надо готовое найти или разработать?
Если готовое, то здесь всё есть, конечно не маленькое, но сверхминиатюрное будет стоить еще больше денег.
Если разработать, то на сайте есть специальный раздел.
bbb
сообщение Feb 11 2016, 18:47
Сходил по ссылке. Нет там ничего. От слова "САПСЕМ".
HardEgor
сообщение Feb 11 2016, 20:09
Из: Tomsk
Поскольку параметры(вольты, токи, скорости) не заданы, то например:
- выберем блок PXIe-4112/PXIe-4113 - два гальванически изолированных канала питания
- набираем блоки в корзину как здесь
- в софтине для управления рисуем нужные алгоритмы.
Получаем систему с гарантированными метрологическими параметрами.
bbb
сообщение Feb 12 2016, 14:12
Я говорил о микроминиатюрном исполнении.
Чтобы "умный ключ" на 32 канала с троекратным резервированием занимал площадь не более 1 кв см.
У меня более 10 тыс выходов в системе. Мне что? Строить 3-х этажное здание, чтобы ими управлять с помощью PXIe-4112.
Я хотел бы чтобы все уместилось в небольшого размера стойку
Сообщение отредактировал bbb - Feb 12 2016, 14:18
HardEgor
сообщение Feb 14 2016, 15:58
Из: Tomsk
З2 канала умных ключей с датчиками тока и гальванической развязкой на 1 кв см ?
Мне кажется вам лучше сходить в эту тему . На такой площади с трудом можно расположить простые ключи в самом маленьком корпусе SOT883, без учета рассеиваемой мощности, датчиков тока и гальванической развязки
И вообще без задания напряжения и тока ключа, а также желаемой скорости изменения напряжения и параметров гальванической развязки сложно что-то рекомендовать.
Чему же вы удивляетесь? Телепатов здесь нет.
bbb
сообщение Feb 14 2016, 19:34
Вас же не удивляет что один дискретный транзистор занимает площадь на которой в микросхеме умещается миллион транзисторов
Токи 1..2 Ампера Напряжения 24 Вольта
Цитата(Огурцов @ Feb 14 2016, 21:55) *
и как ? я 30 концов в шкаф не знаю, как завести
Есть такая штука. Называется "разъем"
Atridies
сообщение Feb 17 2016, 20:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Одна катушка - занимает больше половины кв.см. Плюс диод (или второй ключ). Плюс: "мозги" контроллера. На 1 кв.см - 50 Вт - не уместить. Ну разве что в высоту на 5-10 см...
- bbb   Многоканальный контроллер управления питанием. Есть ли такое?   Feb 5 2016, 14:32
- - syoma   А какова должна быть скорость реакции в микросекун...   Feb 5 2016, 16:50
|- - bbb   Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 16:50) А каков...   Feb 6 2016, 10:36
- - syoma   Судя по сайту, откуда вы это взяли - эта штука в о...   Feb 6 2016, 19:42
|- - HardEgor   Цитата(bbb @ Feb 15 2016, 01:34) Вас же н...   Feb 15 2016, 03:09
||- - bbb   Цитата(HardEgor @ Feb 15 2016, 06:09) Не ...   Feb 15 2016, 16:42
||- - HardEgor   Цитата(bbb @ Feb 15 2016, 22:42) В корпус...   Feb 15 2016, 19:40
- - krux   ЦитатаА вот произвольную форму напряжения на нагру...   Feb 8 2016, 06:10
- - Огурцов   тю, а 10000 проводов вы как тяните ? в корне не ве...   Feb 12 2016, 21:43
|- - bbb   Цитата(Огурцов @ Feb 12 2016, 21:43) тю, ...   Feb 12 2016, 21:48
|- - Огурцов   Цитата(bbb @ Feb 12 2016, 21:48) Тянем и ...   Feb 14 2016, 18:55
- - bbb   Какая ещё катушка?   Feb 17 2016, 20:29
- - krux   Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 23:29) Какая ещ...   Feb 18 2016, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
