> Литиевый аккумулятор в буферном режиме, Пробовал ли кто-то?
alexvu
сообщение Dec 29 2015, 10:10
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть идея питать устройство от аккумулятора типа 18650, включив параллельно ему БП со стабилизатором напряжения (например, 3.9-4.0В на одном из маломощных аналогов LМ317 ) и тока до 0.1А (ограничено возможностями самого БП).
Некоторое снижение емкости из-за неполного заряда допустимо.
Устройство будет иногда потреблять сравнительно большой ток, а также надо, чтобы не сбивались часы при пропадании сети.
Не возникнет ли проблем именно из-за постоянного нахождения аккума в связке с БП?
Хотя, казалось бы, тема популярная, я не смог найти четкого ответа от применявших этот метод или рекомендаций изготовителей.
alexvu
сообщение Feb 19 2016, 09:13
Цитата(vladec @ Feb 19 2016, 11:48) *
А "капельный заряд" не пойдет? Ставим на заряд достаточно большой токоограничивающий резистор шунтированный в сторону разряда, например, диодом Шоттке.
Про это и был изначальный вопрос, собственно.
как LI аккумулятор к этому отнесется.
- alexvu   Литиевый аккумулятор в буферном режиме   Dec 29 2015, 10:10
- - Александр1   В опытном образце использую литиевый аккумулятор в...   Dec 29 2015, 10:34
- - ASDFG123   Тоже интересен вопрос о ток как оставлять аккумуля...   Feb 18 2016, 07:23
|- - V.K   На алибабе есть платки на базе TP4056 http://ru.al...   Feb 18 2016, 08:01
- - rat   Цитата(alexvu @ Dec 29 2015, 16:10) Здрав...   Feb 18 2016, 08:17
- - Sanyao   Для заряда, наверное, лучше ставить микросхему спе...   Feb 18 2016, 08:42
- - alexvu   Цитата(rat @ Feb 18 2016, 11:17) Использо...   Feb 18 2016, 09:16
|- - rat   Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 15:16) А при...   Feb 20 2016, 03:22
- - Sanyao   MCP73831 и подобные - стоят копейки, 5 выводов все...   Feb 19 2016, 07:41
- - vladec   А "капельный заряд" не пойдет? Ставим на...   Feb 19 2016, 08:48
|- - Ga_ry   Цитата(alexvu @ Feb 19 2016, 11:13) как L...   Feb 19 2016, 18:50
|- - rx3apf   Цитата(Ga_ry @ Feb 19 2016, 21:50) Литиев...   Feb 19 2016, 19:08
- - rx3apf   IMHO, готовые микросхемы зарядников не просто так ...   Feb 19 2016, 16:24
- - Prowler   Все зависит от напряжения буферного режима. Долго ...   Feb 20 2016, 03:02
- - alexvu   Цитата(rat @ Feb 20 2016, 06:22) Перед ак...   Feb 20 2016, 09:40
- - ASDFG123   А по вопросу на пред странице как лучше сделать ? ...   Mar 9 2016, 16:24
- - alexvu   В Вашу схему добавьте любую м/с заряда, например к...   Mar 10 2016, 12:51
- - ASDFG123   Поискал платки зарядки вроде нашел, вот и схему по...   Mar 11 2016, 09:40
- - Sanyao   Да. На плате как раз стоит зарядное, плюс схема за...   Mar 11 2016, 12:12
- - alexvu   Можно применить плату, да и диоды можно исключить ...   Mar 11 2016, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
