> Генерация HEX в Keil, Не пойму, как генерируется HEX в Keil
Booger
сообщение Feb 19 2016, 13:08
Пользователь №: 87 377
Добрый день!
Возникла необходимость кусок кода, а точнее функцию, выделить в отдельную, не занятую область. С этим разобрался. Функция в отдельном файле test_file.c
__attribute__((section(".ARM.__at_0x08012B00"))) float test(float t1, float t2, float t3)
    return (t1 * t2 + t3);
всё хорошо, область не занятая
вот выписки из map файла
сама функция (кстати, не пойму почему адрес 0x08012b01, а не 0x08012b00?)
test(float, float, float)            0x08012b01   Thumb Code    30  metrologicalcalculation.o(.ARM.__at_0x08012B00)
секция
.ARM.__at_0x08012B00                     0x08012b00   Section        0  test_file.o(.ARM.__at_0x08012B00)
генерируется hex, всё замечательно
:102AE00000000000000000000000000000000000E6
:102AF00000000000000000000000000000000000D6
:102B00002DE9F04105460E46144631462846FDF7AC
:102B10007DF907462146FDF7A3F8BDE8F0810000E6
:102B200000000000000000000000000000000000A5
:102B30000000000000000000000000000000000095
но при изменении кода, никак не касающегося этой функции! имею, что в этом куске hex происходят изменения во второй строке
:102B100039F907462146FDF75FF8BDE8F08100006E
не могу понять почему?
Задача, выделить эту функцию, посчитать ее CRC, и чтобы это CRC не менялось при изменении остальной части программы.
Booger
сообщение Feb 20 2016, 05:08
Kabdim
В дизасемблере все одинаково
scifi
да, метрология
SyncLair
Попробовал создал отдельный проект-либу. Подключил либу к своему проекту и та же фигня.
На ум приходит только лепить из разных hex-ов разных проектов один hex, но это чудовище Франкинштейна не очень мне нравится.
Есть мнение, что, если организовать не функцию, а класс, то всё может получится. Попробую, отпишусь.
Попробовал.
Создал класс с одним единственным методом, объявил объект класса, разместил этот объект по нужному адресу.
Прикол в том, что объект занимает 1 байт и смысл считать его CRC нет.
Сообщение отредактировал Booger - Feb 20 2016, 05:49
scifi
сообщение Feb 20 2016, 07:40
Пользователь №: 25 136
Всё правильно SyncLair написал. То, что вы игнорируете его совет, - это ваши проблемы.
Кстати, а вот эта штука с проверкой целостности функции - это нужно по-честному сделать или абы так, чтобы отстали? Потому что по-честному там будет ещё десяток нюансов, о которых вы пока не догадываетесь.
demiurg_spb
сообщение Feb 20 2016, 08:15
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
И каких же? Вроде ничего особенного...
scifi
сообщение Feb 20 2016, 08:31
Ну, я немного преувеличил, но немного. Скажем, для защиты от врагов CRC не годится, как я уже писал выше. Также для защиты от врагов нужно залочивать МК. В общем, как-то так.
- Booger   Генерация HEX в Keil   Feb 19 2016, 13:08
- - Kabdim   Надо посмотреть дизасемблером разницу и станет пон...   Feb 19 2016, 13:18
- - scifi   Цитата(Booger @ Feb 19 2016, 16:08) Задач...   Feb 19 2016, 13:57
- - SyncLair   Вам нужно сформировать ABI - binary interface -- и...   Feb 19 2016, 16:31
||- - esaulenka   Цитата(scifi @ Feb 20 2016, 10:40) Всё пр...   Feb 20 2016, 09:35
||- - scifi   Цитата(esaulenka @ Feb 20 2016, 12:35) А ...   Feb 20 2016, 09:53
||- - Kabdim   Цитата(esaulenka @ Feb 20 2016, 12:35) Та...   Feb 25 2016, 14:24
||- - scifi   Цитата(Kabdim @ Feb 25 2016, 17:24) Видим...   Feb 26 2016, 06:12
|- - Kabdim   Цитата(Booger @ Feb 20 2016, 08:08) В диз...   Feb 20 2016, 09:27
- - редактор   Если большой объем программы, то возможно смотрите...   Feb 20 2016, 06:32
- - ViKo   По-моему, во втором сообщении уже дан ответ. У про...   Feb 20 2016, 09:47
- - x893   CRC32 вполне подходит для защиты. Код по дисассемб...   Feb 20 2016, 10:01
- - Booger   Добрый день! Пока оставил эту проблему до луч...   Feb 25 2016, 13:08
- - scifi   Цитата(Booger @ Feb 25 2016, 16:08) Еще р...   Feb 25 2016, 13:33
- - Booger   Вот скриншоты обоих вариантов.   Feb 29 2016, 04:23
|- - scifi   Цитата(Booger @ Feb 29 2016, 07:23) Вот с...   Feb 29 2016, 05:45
- - Kabdim   Да и дизасм у вас не совпадает. Он вам в скобочках...   Feb 29 2016, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
