> DC/DC на TL494, греется выходной транзистор
Den64
сообщение Feb 20 2016, 14:35
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Паяю самодельный лабораторный блок питания из имеющихся в наличии деталей по вложенной схеме.
Проблема в том, что сильно греются выходные транзисторы Q2 и Q4 на схеме.
До этого выход переделывал несколько раз, транзисторы горели при токе меньше 10А. По этой схеме транзисторы не горят но греются выше 100 градусов. Подозреваю что проблема в затянутом закрывании и открывании транзисторов.
Напряжение питания 55В.
Осцыллограммы при выходном токе 10А:
Коллектор VT1 красный, закрытый вход 1В в клетке. коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Коллектор Q1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
На катоде D1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Прошу помочь в следующих вопросах (заранее спасибо):
1. Фронт выходного импульса отстаёт от импульса с tl494 я так понимаю изза времени задержки транзистора. Влияет ли плохо эта задержка на транзисторы? И стоит ли её уменьшать? Если стоит то как?
2. Как можно ускорить закрывание выходных транзисторов?
3. Посоветуйте как ещё можно уменьшить нагревание выходных транзисторов, кроме радиатора?
domowoj
сообщение Feb 20 2016, 17:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
У вас нет даже намека на форсированное включение/выключение силового транзистора,
отсюда и потери и нагрев.
И, конечно, для 55В входного 600 вольтовые транзисторы с довольно высоким
напряжением насыщения тоже не хорошо.
Почитайте про работу транзистора в ключевом режиме,
информации в инете много.
Как вариант - подсказка.
И на камнях растут деревья!
Den64
сообщение Feb 20 2016, 23:09
Из: Курская область
Спасибо, попробую. Правда не подозреваю куда конденсатор ставить.
Да большое, но до этого стоял в одиночку сто вольтовый BDX34C, с примерно таким же временем выключения и сгорал даже не нагреваясь.
Возможно из-за того что у него малая мощность при напряжении 55 вольт.
А для 13009 такое напряжение, это легко. Тем более они под ногами валялись, нужно было только выпаять.
Цитата(Abell @ Feb 20 2016, 22:23) *
Или в дросселе L1.
С дросселем справился, подошло колечко из компьютерного блока питания.
Цитата(Plain @ Feb 20 2016, 22:53) *
Вот в Москве источников на 55 В ещё поискать, а в Вашей деревне они самое ходовое.
Советский трансформатор для низковольтных лампочек, 42В 320Вт.
Насоветовать можно немало, но сперва неплохо бы выяснить, что именно есть в наличии.
В наличии всё что можно выпаять из распространённого лома электроники. В крайнем случае и заказать можно но ждать долго...
Под лабораторные БП народ в норме издревле переделывает БП ATX — как только тамошние алюминиевые конденсаторы высыхают, такие БП выжигают компьютеры и всё приходится выбрасывать, но сами БП после вторичной переработки вполне годные.
Да смотрел такой вариант, нужно было так и делать. Но такой как делаю показался проще. Осталось только греющиеся транзисторы преодолеть. В крайнем случае радиатор большой поставлю, но хотелось бы закрывание транзистора всё равно ускорить.
Сообщение отредактировал Den64 - Feb 20 2016, 23:11
Abell
сообщение Feb 21 2016, 10:14
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Это очень плохой дроссель. По индуктивности подбирали?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
- Den64   DC/DC на TL494, греется выходной транзистор   Feb 20 2016, 14:35
- - Plain   Схеме реально полвека и место ей разве что в музее...   Feb 20 2016, 15:59
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 20 2016, 18:59) Схеме ...   Feb 20 2016, 16:08
|- - Plain   Цитата(Den64 @ Feb 20 2016, 19:08) Живу в...   Feb 20 2016, 19:53
|- - Den64   Цитата(Abell @ Feb 21 2016, 13:14) Это оч...   Feb 21 2016, 10:58
- - Abell   Цитата(Den64 @ Feb 20 2016, 17:35) Подозр...   Feb 20 2016, 19:23
- - perfect   Мне кажется, что просто сделать step-down вот так,...   Feb 21 2016, 10:16
- - perfect   Двухтактный полумост с трансформаторным драйвером ...   Feb 21 2016, 12:52
|- - Den64   Цитата(perfect @ Feb 21 2016, 15:52) Двух...   Feb 21 2016, 18:01
- - Den64   Сегодня ставил пару заказанных транзисторов. Причё...   Feb 22 2016, 20:01
- - Plain   К чему снова какие-то жалобы, когда Вам давно посо...   Feb 23 2016, 00:10
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 23 2016, 03:10) .. пон...   Feb 23 2016, 08:33
|- - Plain   Цитата(Den64 @ Feb 23 2016, 11:33) У меня...   Feb 23 2016, 11:11
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 23 2016, 14:11) Наприм...   Feb 23 2016, 13:49
- - Iptash   Лучше IGBT транзистор поставь и управление через т...   Feb 23 2016, 11:13
- - Plain   Да, Вы всё поняли правильно. Двунаправленные стаби...   Feb 23 2016, 14:39
- - Den64   понятно   Feb 23 2016, 15:02
- - варп   Den64, ну нет сил уже на это смотреть... У Вас был...   Feb 23 2016, 16:11
- - Den64   нашёл грубую ошибку в схеме... В даташите на tl494...   Feb 24 2016, 13:46
- - Neborak   Den64 А как чувствуют себя выходные биполярные тра...   Feb 25 2016, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
