> Situs коротит цепи, Помогите настроить Rules
sergey_pank
сообщение Feb 20 2016, 07:31
Пользователь №: 90 532
Из PCAD2004 трассировал в Situs. В результате он оттрассировал с замыканиями цепей, несмотря на RULES. Что не так? До этого трассировал шэйпроутером, но задача сильно усложнилась и пришлось воспользоваться ситусом. Файлы прилагаю. Заранее благодарю.
maple
сообщение Feb 20 2016, 11:15
Пользователь №: 27 465
При заданных правилах корректная трассировка невозможна. Вверху и справа есть группы из 8 проводников, идущих подряд, для трассировки им необходимо 8 ширин плюс 8 зазоров. Соответственно, если ширина - 0.3 и зазор - 0.2, то, например, при ортогональной трассировке для разворота проводников нужно 4 мм, а там чуть больше 2 мм. Поэтому корректная трассировка возможна при правилах 0.15 мм на 0.15 мм.
В ручном режиме некорректности задания ограничений компенсируются необязательностью их выполнения, ведь корректировка правил, если это необходимо, осуществляется ”по месту” прямо в процессе трассировки. Автоматические процедуры строго выполняют все заданные ограничения.
Подробности в статье А. В. Бессонов, К. А. Кноп, Ю. Т. Лячек, Ю. И. Попов "Определение минимальной ширины канала между парой компонентов при топологической трассировке" //Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". - 2013. - №10. - С.31-34.
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 133
Вариант без переходов возможен, если немного изменить границы кипаута.
Два файла: Прикрепленный файл  test.zip ( 23.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Сообщение отредактировал maple - Feb 20 2016, 12:04
sergey_pank
сообщение Feb 20 2016, 18:21
С геометрической теорией понятно. В процессе экспериментов я устанавливал такие зазоры и толщины, при которых разводка должна была состояться с "десятикратным запасом". В результате я пришел к выводу, что ситус не использует параметр "min with", т.е. не зауживает трассу при необходимости. Что необходимо, чтобы "min with" использовался трассировщиком?
Владимир
сообщение Feb 20 2016, 19:08
Пользователь №: 3 671
Ситус использует все. Но ему нужны правила. Значения ширины в правилах есть. Но для трасировки еще есть параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину. И куча других. Автотрассирувщик-- там еще есть стратегии и последовательности.
Забудьте про последний.
В связке с pCAD Situs использовал пару раз лет 10 назад. Не понравилось. В связке с Spectra -- намного проще и удобней
вы уже 10 раз сделали топологию в ручном режиме
sergey_pank
сообщение Feb 20 2016, 21:22
Как называются "параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину". Может есть какая документация по этим "тонкостям"? В инете везде только общие фразы, в родном даташите тоже толком ничего про это. Spectrу - пытался использовать очень давно, но так и не остановился не ней... Выбрал ситус, потому что он есть в последней версии альтиума, а спектра уже давно не поддерживается... Ручная трассировка не годится. Представленный пример - это в 1/100 всего проекта, пришлось перейти на 2004 пикад (с 2001), т.к. уперся в потолок по количеству связей (или компонентов) когда в PCB загружал netList.
Перевел в формат Altium Designer Summer 09.
В файле ниже похоже альтиум вообще игнорирует RULES (для перетрассировки нужно сделать unrout)
musa
сообщение Feb 21 2016, 08:13
Пользователь №: 25 668
Если проект такой большой какая необходимость разводить с такими большими ширинами и зазорами. Разводите 0.2х0.2. Как вариант критичные места разводите в ручную а все остальное на автомате. С другой стороны с вашим опытом браться за такие проекты как то не очень правильно. Тут всетаки какой то опыт нужен.
Vaalera
сообщение Feb 21 2016, 10:40
Пользователь №: 73 211
Опять всё завернули не в ту сторону.
Здесь не обсуждается, какой роутер лучше. Развести можно и руками, и другими програмами, и другими роутерами.
Вопрос: почему СИТУС разводит с замыканием, и как это устранить? Почему разводка заканчивается тупым пересечением разных сигналов с замыканием?
Никто не знает...
Владимир
сообщение Feb 21 2016, 11:14
Никто не знает...
Повторю. Проверяйте правила и настройку трассировки. Там значит это не запрещено.
Повторю. еще раз. Флаг вам в руки. Я разбирался лет 10 назад. Все работает, если настроить. По крайней мере в части замыканий (оно просто там не разведет)
Вопрос в другом. Настроить так, что бы мне нравилась авторазводка -- это не достижимо. Вот поэтому и флаг вам.
Тем паче авторазводчик с тех пор (лет 10-12)и не развивается, и вряд ли будет.
Vaalera
сообщение Feb 21 2016, 12:01
А я вот за те же 10 лет не нашел ответа, как запретить подобные вещи:
<Routing finished with 1 contentions(s). Failed to complete 0 connection(s)>
что означает: разведено 100% цепей, но есть одна "1 contentions(s)".
На плате будет "подарок" в виде одного проводника, пересекающего все подряд.
И никакие правила это не отключают.
Все-таки любопытно, как запретить эти "contentions(s)" ?
Конкретно, никто не знает... Пока только общие слова.
- sergey_pank   Situs коротит цепи   Feb 20 2016, 07:31
|- - Vaalera   так почему СИТУС разводит с замыканием, никто все-...   Feb 20 2016, 20:07
|- - Владимир   Цитата(sergey_pank @ Feb 21 2016, 00:22) ...   Feb 21 2016, 07:12
|- - musa   Цитата(Vaalera @ Feb 21 2016, 13:40) поче...   Feb 22 2016, 08:51
|- - Vaalera   Цитата(musa @ Feb 22 2016, 11:51) Ну объя...   Feb 22 2016, 17:37
|- - Uree   Цитата(Vaalera @ Feb 22 2016, 18:37) Разв...   Feb 22 2016, 18:31
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Feb 22 2016, 21:31) Да ну? ...   Feb 23 2016, 04:44
|- - musa   Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 07:44) А прове...   Feb 23 2016, 07:06
||- - ViKo   Цитата(musa @ Feb 23 2016, 10:06) В данно...   Feb 23 2016, 07:27
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 05:44) С Альти...   Feb 23 2016, 09:40
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Feb 23 2016, 12:40) А собст...   Feb 23 2016, 10:26
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 13:26) Неужели...   Feb 23 2016, 10:58
|- - Uree   Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 11:26) Неужели...   Feb 23 2016, 11:07
|- - Gorby   Цитата(Uree @ Feb 23 2016, 12:07) Можете ...   Feb 24 2016, 07:47
- - NoMemory   Очень не рекомендую автотрассировщик Altium, испол...   Feb 21 2016, 07:58
- - Владимир   Там куча стратегий, и в них может быть или не быть...   Feb 23 2016, 07:46
- - maple   Цитата(musa @ Feb 21 2016, 11:13) Разводи...   Feb 24 2016, 07:50
- - musa   Цитата(maple @ Feb 24 2016, 10:50) С таки...   Feb 24 2016, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
