Situs коротит цепи, Помогите настроить Rules |
Feb 20 2016, 07:31
Пользователь №: 90 532
Из PCAD2004 трассировал в Situs. В результате он оттрассировал с замыканиями цепей, несмотря на RULES. Что не так? До этого трассировал шэйпроутером, но задача сильно усложнилась и пришлось воспользоваться ситусом. Файлы прилагаю. Заранее благодарю.
test.zip ( 28.44 килобайт )
Feb 20 2016, 11:15
Пользователь №: 27 465
При заданных правилах корректная трассировка невозможна. Вверху и справа есть группы из 8 проводников, идущих подряд, для трассировки им необходимо 8 ширин плюс 8 зазоров. Соответственно, если ширина - 0.3 и зазор - 0.2, то, например, при ортогональной трассировке для разворота проводников нужно 4 мм, а там чуть больше 2 мм. Поэтому корректная трассировка возможна при правилах 0.15 мм на 0.15 мм. В ручном режиме некорректности задания ограничений компенсируются необязательностью их выполнения, ведь корректировка правил, если это необходимо, осуществляется ”по месту” прямо в процессе трассировки. Автоматические процедуры строго выполняют все заданные ограничения. Подробности в статье А. В. Бессонов, К. А. Кноп, Ю. Т. Лячек, Ю. И. Попов "Определение минимальной ширины канала между парой компонентов при топологической трассировке" //Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". - 2013. - №10. - С.31-34.
_________________________.pdf ( 1.03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 133 Вариант без переходов возможен, если немного изменить границы кипаута.  Два файла:
test.zip ( 23.85 килобайт )
Сообщение отредактировал maple - Feb 20 2016, 12:04
Feb 20 2016, 18:21
Цитата(maple @ Feb 20 2016, 16:15)  При заданных правилах корректная трассировка невозможна. Вверху и справа есть группы из 8 проводников, идущих подряд, для трассировки им необходимо 8 ширин плюс 8 зазоров. Соответственно, если ширина - 0.3 и зазор - 0.2, то, например, при ортогональной трассировке для разворота проводников нужно 4 мм, а там чуть больше 2 мм. Поэтому корректная трассировка возможна при правилах 0.15 мм на 0.15 мм. В ручном режиме некорректности задания ограничений компенсируются необязательностью их выполнения, ведь корректировка правил, если это необходимо, осуществляется ”по месту” прямо в процессе трассировки. Автоматические процедуры строго выполняют все заданные ограничения. Подробности в статье А. В. Бессонов, К. А. Кноп, Ю. Т. Лячек, Ю. И. Попов "Определение минимальной ширины канала между парой компонентов при топологической трассировке" //Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". - 2013. - №10. - С.31-34.
Кол-во скачиваний: 57С геометрической теорией понятно. В процессе экспериментов я устанавливал такие зазоры и толщины, при которых разводка должна была состояться с "десятикратным запасом". В результате я пришел к выводу, что ситус не использует параметр "min with", т.е. не зауживает трассу при необходимости. Что необходимо, чтобы "min with" использовался трассировщиком?
Feb 20 2016, 19:08
Пользователь №: 3 671
Цитата(sergey_pank @ Feb 20 2016, 21:21)  С геометрической теорией понятно. В процессе экспериментов я устанавливал такие зазоры и толщины, при которых разводка должна была состояться с "десятикратным запасом". В результате я пришел к выводу, что ситус не использует параметр "min with", т.е. не зауживает трассу при необходимости. Что необходимо, чтобы "min with" использовался трассировщиком? Ситус использует все. Но ему нужны правила. Значения ширины в правилах есть. Но для трасировки еще есть параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину. И куча других. Автотрассирувщик-- там еще есть стратегии и последовательности. Забудьте про последний. В связке с pCAD Situs использовал пару раз лет 10 назад. Не понравилось. В связке с Spectra -- намного проще и удобней Цитата В процессе экспериментов вы уже 10 раз сделали топологию в ручном режиме
Feb 20 2016, 21:22
Цитата(Владимир @ Feb 21 2016, 00:08)  Ситус использует все. Но ему нужны правила. Значения ширины в правилах есть. Но для трасировки еще есть параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину. И куча других. Автотрассирувщик-- там еще есть стратегии и последовательности. Забудьте про последний.
вы уже 10 раз сделали топологию в ручном режиме Как называются "параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину". Может есть какая документация по этим "тонкостям"? В инете везде только общие фразы, в родном даташите тоже толком ничего про это. Spectrу - пытался использовать очень давно, но так и не остановился не ней... Выбрал ситус, потому что он есть в последней версии альтиума, а спектра уже давно не поддерживается... Ручная трассировка не годится. Представленный пример - это в 1/100 всего проекта, пришлось перейти на 2004 пикад (с 2001), т.к. уперся в потолок по количеству связей (или компонентов) когда в PCB загружал netList. Перевел в формат Altium Designer Summer 09.
test_01.zip ( 17.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60Цитата(sergey_pank @ Feb 21 2016, 01:56)  Как называются "параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину". Может есть какая документация по этим "тонкостям"? В инете везде только общие фразы, в родном даташите тоже толком ничего про это. Spectrу - пытался использовать очень давно, но так и не остановился не ней... Выбрал ситус, потому что он есть в последней версии альтиума, а спектра уже давно не поддерживается... Ручная трассировка не годится. Представленный пример - это в 1/100 всего проекта, пришлось перейти на 2004 пикад (с 2001), т.к. уперся в потолок по количеству связей (или компонентов) когда в PCB загружал netList. Перевел в формат Altium Designer Summer 09.
Кол-во скачиваний: 60В файле ниже похоже альтиум вообще игнорирует RULES (для перетрассировки нужно сделать unrout)
test_01.zip ( 18.85 килобайт )
Feb 21 2016, 10:40
Пользователь №: 73 211
Опять всё завернули не в ту сторону. Здесь не обсуждается, какой роутер лучше. Развести можно и руками, и другими програмами, и другими роутерами. Вопрос: почему СИТУС разводит с замыканием, и как это устранить? Почему разводка заканчивается тупым пересечением разных сигналов с замыканием? Никто не знает...
Feb 22 2016, 17:37
Цитата(musa @ Feb 22 2016, 11:51)  Ну объяснили же и подробно. По тем правилам которые заданы проводникам просто не хватает места. И в логе по это и написано. Это не ответ. Пусть по заданным правилам не хватает места. Но почему происходит замыкание? Разводка должна останавливаться. Разрешения на замыкание нет.
sergey_pank Situs коротит цепи Feb 20 2016, 07:31   Vaalera так почему СИТУС разводит с замыканием, никто все-... Feb 20 2016, 20:07    Владимир Цитата(sergey_pank @ Feb 21 2016, 00:22) ... Feb 21 2016, 07:12      Владимир Цитата(Vaalera @ Feb 21 2016, 13:40) Вопр... Feb 21 2016, 11:14       Vaalera А я вот за те же 10 лет не нашел ответа, как запре... Feb 21 2016, 12:01         ViKo Цитата(Uree @ Feb 22 2016, 21:31) Да ну? ... Feb 23 2016, 04:44          musa Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 07:44) А прове... Feb 23 2016, 07:06           ViKo Цитата(musa @ Feb 23 2016, 10:06) В данно... Feb 23 2016, 07:27          Uree Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 05:44) С Альти... Feb 23 2016, 09:40           ViKo Цитата(Uree @ Feb 23 2016, 12:40) А собст... Feb 23 2016, 10:26            Владимир Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 13:26) Неужели... Feb 23 2016, 10:58            Uree Цитата(ViKo @ Feb 23 2016, 11:26) Неужели... Feb 23 2016, 11:07             Gorby Цитата(Uree @ Feb 23 2016, 12:07) Можете ... Feb 24 2016, 07:47 NoMemory Очень не рекомендую автотрассировщик Altium, испол... Feb 21 2016, 07:58 Владимир Там куча стратегий, и в них может быть или не быть... Feb 23 2016, 07:46 maple Цитата(musa @ Feb 21 2016, 11:13) Разводи... Feb 24 2016, 07:50 musa Цитата(maple @ Feb 24 2016, 10:50) С таки... Feb 24 2016, 11:46
