> Аккумулятор ноутбука странно себя ведет, из раздела "Дополнительные разделы - Additional sections > Обще
Jury093
сообщение Feb 21 2016, 12:52
Пользователь №: 13 050
исходная тема тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=133786&hl=
но отвечать там со статусом "участник" нельзя, поэтому отвечу тут
В последние месяцы стал выключаться при работе от аккумулятора минут через 20.
вам сюда:
http://avalon.co.ua/batteries/
Собрал обратно с полностью разряженными элементами. Неожиданное отключение так и осталось.
с большой вероятностью чип контроллера аккумулятора залочился..
сильно повезет, если поставите исправные заряженные банки, тогда есть шанс, что авария почистится сама и пак будет нормально работать после цикла калибровки
в худшем случае потребуется сделать программный сброс контроллера, это если пароль стандартный
есть два фатальных исхода:
- пароль нестандартный, не брутфорсится, чип под замену
- неправильная последовательность подсоединения банок, сгорает фуз
uriy
сообщение Feb 24 2016, 05:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А каким током разряжали для получения этой емкости?
Разряжал током 1А
И что значит 40% 60%?
Аккумулятор состоит из 6 элементов. Самый плохой элемент имеет емкость 40%. Самый хороший 60%. Виндовые утилиты показывают емкость аккума 30%. Для тестирования использованы Cadex C7400 и IMAX B6. Cadex умеет мерять внутренее сопротивление, но что-то я забыл его померять. Аккумулятор уже собрал обратно.
1) При каком напряжении на банках отрубается ноут? Может, на одной банке садится ниже 3В и все?
Не знаю при каком, не мерял. Согласно моим оценкам при половине остаточной емкости аккумуляторов бук должен работать не менее 1.5 часов, а не 20 минут. При тестировании емкости разряжал элементы до 3В. При этом защита еще не срабатывает. Может ее в элементах и нет. Элементы с маркировкой Samsung. Розового цвета.
2) Кстати, разряжать можно обычной лампой на 12В 1А, подкл. к контактам блока (а не к банкам).
Надо поискать распиновку и проверить так емкость. Не подумал об этом.
3) разброс емкости банок в 1.5 раза это само по себе плохо, толку из такого набора не будет.
Не вижу в этом ничего плохого. Принимаем за емкость всего аккума, емкость самого плохого элемента.
4) можете поменять банки на новые, только надо соблюдать последовательность (про это в инете написано).
Похоже у уже нарушил последовательность. Соединил сперва землю, потом самый большой+, потом самый маленький +.
5) потом калибровка - тоже несложное дело. Это если повезет и контроллер не залочится и ничего не закоротите.
Калбировки которые описаны в инете проходят следующим образом. Полностью заряженный бук нужно посадить до 0 и ждать пока он не вырубится от защиты в аккуме. Так он должен корректо определить уровень разряженного аккума. У меня он не доходит до нуля. Он отрубается примерно на половине индикатора в винде.
Поймите, меня напрягает именно то что он отрубается на половине и при этом не уходит в гибернацию. Не будет ли такое же с новым аккумулятором. Может и правда дело не в аккумуляторе.
VCO
сообщение Feb 24 2016, 06:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так ведь это можно элементарно проверить, имитируя питание от аккумулятора с помощью лабораторного источника питания.
При этом можно проследить за поведением тока питания. А менять аккумулятор не спешите, моему ASUS уже 8 лет - всё ещё 30%...
- Jury093   Аккумулятор ноутбука странно себя ведет   Feb 21 2016, 12:52
- - uriy   Цитатавам сюда: http://avalon.co.ua/batteries/Как ...   Feb 21 2016, 17:14
|- - Jury093   Цитата(uriy @ Feb 21 2016, 20:14) Как мно...   Feb 21 2016, 17:39
- - twix   Три года для аккумулятора это полностью выработанн...   Feb 21 2016, 17:54
- - uriy   ЦитатаТри года для аккумулятора это полностью выра...   Feb 21 2016, 18:39
|- - ШСА   Цитата(uriy @ Feb 21 2016, 21:39) Аккумул...   Feb 21 2016, 19:33
|- - Jury093   Цитата(uriy @ Feb 21 2016, 21:39) В исход...   Feb 21 2016, 19:35
- - Jury093   опять же, не имея возможности писать в исходную те...   Feb 21 2016, 22:43
|- - Jury093   Цитата(uriy @ Feb 24 2016, 08:45) Аккумул...   Feb 24 2016, 08:30
- - Herz   Jury093, в русском языке слово "фуз" пиш...   Feb 24 2016, 16:45
|- - Jury093   Цитата(Herz @ Feb 24 2016, 19:45) Jury093...   Feb 24 2016, 19:33
|- - Ga_ry   Цитата(Jury093 @ Feb 24 2016, 21:33) зы1 ...   Feb 24 2016, 19:59
||- - Jury093   Цитата(Ga_ry @ Feb 24 2016, 22:59) Лучше ...   Feb 24 2016, 21:08
||- - l1l1l1   с интересом слежу за темой, потому что у меня сове...   Feb 24 2016, 23:26
||- - VCO   Цитата(l1l1l1 @ Feb 25 2016, 02:26) подел...   Feb 25 2016, 05:22
||- - AndreiUS   Цитата(l1l1l1 @ Feb 25 2016, 02:26) в кон...   Feb 25 2016, 06:53
||- - Jury093   Цитата(l1l1l1 @ Feb 25 2016, 02:26) прише...   Feb 25 2016, 15:15
||- - AndreiUS   Цитата(Jury093 @ Feb 25 2016, 18:15) как ...   Mar 6 2016, 18:49
|- - Herz   Цитата(Jury093 @ Feb 24 2016, 21:33) зы1 ...   Feb 24 2016, 20:07
- - uriy   Вывел проводки от разъема для замера напряжения. ...   Feb 24 2016, 19:29
- - Plain   Параллельная батарея, т.е. с индивидуальными преоб...   Feb 24 2016, 22:38
|- - Plain   Цитата(Plain @ Feb 25 2016, 01:38) Паралл...   Feb 25 2016, 12:57
- - uriy   ЦитатаВозьмите новый Аккумуляторный блок у знакомы...   Feb 25 2016, 04:56
|- - rx3apf   Цитата(uriy @ Feb 25 2016, 07:56) Я покуп...   Feb 25 2016, 10:17
- - uriy   ЦитатаУ проверенных продавцов можно покупать Sanyo...   Feb 25 2016, 14:07
- - rx3apf   Я брал у этого - http://www.aliexpress.com/store/1...   Feb 25 2016, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
