> DC/DC на TL494, греется выходной транзистор
Den64
сообщение Feb 20 2016, 14:35
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Паяю самодельный лабораторный блок питания из имеющихся в наличии деталей по вложенной схеме.
Проблема в том, что сильно греются выходные транзисторы Q2 и Q4 на схеме.
До этого выход переделывал несколько раз, транзисторы горели при токе меньше 10А. По этой схеме транзисторы не горят но греются выше 100 градусов. Подозреваю что проблема в затянутом закрывании и открывании транзисторов.
Напряжение питания 55В.
Осцыллограммы при выходном токе 10А:
Коллектор VT1 красный, закрытый вход 1В в клетке. коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Коллектор Q1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
На катоде D1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Прошу помочь в следующих вопросах (заранее спасибо):
1. Фронт выходного импульса отстаёт от импульса с tl494 я так понимаю изза времени задержки транзистора. Влияет ли плохо эта задержка на транзисторы? И стоит ли её уменьшать? Если стоит то как?
2. Как можно ускорить закрывание выходных транзисторов?
3. Посоветуйте как ещё можно уменьшить нагревание выходных транзисторов, кроме радиатора?
Den64
сообщение Feb 24 2016, 13:46
Из: Курская область
lol.gif нашёл грубую ошибку в схеме...
В даташите на tl494 так:
В моей схеме в первом посте не правильно. Транзистор Q1 входил в насыщение. Поправил сделал так, просто добавил резистор:
В итоге транзисторы холодные, фронты быстрые!
Вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал Den64 - Feb 24 2016, 18:15
- Den64   DC/DC на TL494, греется выходной транзистор   Feb 20 2016, 14:35
- - Plain   Схеме реально полвека и место ей разве что в музее...   Feb 20 2016, 15:59
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 20 2016, 18:59) Схеме ...   Feb 20 2016, 16:08
|- - Plain   Цитата(Den64 @ Feb 20 2016, 19:08) Живу в...   Feb 20 2016, 19:53
- - domowoj   У вас нет даже намека на форсированное включение/в...   Feb 20 2016, 17:24
|- - Den64   Цитата(domowoj @ Feb 20 2016, 20:24) У ва...   Feb 20 2016, 23:09
|- - Abell   Цитата(Den64 @ Feb 21 2016, 02:09) С дрос...   Feb 21 2016, 10:14
|- - Den64   Цитата(Abell @ Feb 21 2016, 13:14) Это оч...   Feb 21 2016, 10:58
- - Abell   Цитата(Den64 @ Feb 20 2016, 17:35) Подозр...   Feb 20 2016, 19:23
- - perfect   Мне кажется, что просто сделать step-down вот так,...   Feb 21 2016, 10:16
- - perfect   Двухтактный полумост с трансформаторным драйвером ...   Feb 21 2016, 12:52
|- - Den64   Цитата(perfect @ Feb 21 2016, 15:52) Двух...   Feb 21 2016, 18:01
- - Den64   Сегодня ставил пару заказанных транзисторов. Причё...   Feb 22 2016, 20:01
- - Plain   К чему снова какие-то жалобы, когда Вам давно посо...   Feb 23 2016, 00:10
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 23 2016, 03:10) .. пон...   Feb 23 2016, 08:33
|- - Plain   Цитата(Den64 @ Feb 23 2016, 11:33) У меня...   Feb 23 2016, 11:11
|- - Den64   Цитата(Plain @ Feb 23 2016, 14:11) Наприм...   Feb 23 2016, 13:49
- - Iptash   Лучше IGBT транзистор поставь и управление через т...   Feb 23 2016, 11:13
- - Plain   Да, Вы всё поняли правильно. Двунаправленные стаби...   Feb 23 2016, 14:39
- - Den64   понятно   Feb 23 2016, 15:02
- - варп   Den64, ну нет сил уже на это смотреть... У Вас был...   Feb 23 2016, 16:11
- - Neborak   Den64 А как чувствуют себя выходные биполярные тра...   Feb 25 2016, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
