> Цифровое формирование квадратуры
Acvarif
сообщение Feb 26 2016, 08:55
Пользователь №: 39 850
Синусоидальный сигнал частотой Fa дискретизируется с частотой Fs = Fa*4, тоесть 4 выборки на период. Далее необходимо сформировать цифровые квадратурные составляющие и подать их на Im и Re входы БПФ на 32 точки (БПФ по пространственной волне). Ясный пень, что квадратурные составляющие необходимо формировать для каждой конкретной выборки в каждый конкретный момент времени. Но делается так: четные выборки подаются на Re вход БПФ, нечетные на Im вход БПФ. Тоесть две соседние выборки в этом случае и представляют из себя квадратуру для БПФ. Все работает как положено. При изменении пространственной частоты меняется номер выхода БПФ на котором появляется всплеск.
Выглядит это так
Вопрос в том как пояснить или доказать, что при такой дискретизации синусоидального сигнала квадратурные составляющие можно формировать таким образом, тоесть две соседние выборки и будут представлять собой квадратуру?
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 26 2016, 09:27
andyp
сообщение Feb 26 2016, 13:37
Пользователь №: 39 163
exp(j*w*t) = cos(wt) + j*sin(wt);
Для частоты Fa = Fs/4 отсчеты синуса:
0 1 0 -1
и косинуса
1 0 -1 0
при переносе на Fa перемножаются с входным сигналом.
начинает что-то проясняться?
Сообщение отредактировал andyp - Feb 26 2016, 13:44
Acvarif
сообщение Feb 26 2016, 14:32
0 1 0 -1
и косинуса
1 0 -1 0
Нет. Еще большая путаница.
Fa - это и есть сам сигнал. На него ничего не переносится. Его нужно перенести, а точнее разложить на комплексные составляющие. Он дискретизируется четырьмя выборками на период. Комплексная экспонента, по аналогии с аналоговыми сигналами, это должен быть гетеродин. Сигнал должен быть умножен на sin и cos гетеродина. Что в данном случае является гетеродином? Тоже Fa? Или я все не так понимаю? Если исходить из того, что сигнал Fa просто должен быть разложен на комплексные составляющие типа так Fa(t) = Fa(t)*cos(wt) + j*Fa(t)*sin(wt) то тогда возвращаемся на круги своя -> дискретизация в 4 выборки на период какраз и делает такое разложение... Только вопрос в том что составляющие существуют в разное время... Да, и что такое в этом случае w? разве не 2*pi*Fs?
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 26 2016, 14:51
- Acvarif   Цифровое формирование квадратуры   Feb 26 2016, 08:55
- - KalashKS   Кажется, один раз уже отвечал на этот вопрос. Для ...   Feb 26 2016, 10:25
|- - Acvarif   Цитата(KalashKS @ Feb 26 2016, 13:25) Каж...   Feb 26 2016, 11:56
|- - KalashKS   Частота экспоненты - Fa, то есть несущая частота с...   Feb 26 2016, 13:32
|- - blackfin   ..   Feb 26 2016, 13:41
||- - andyp   del   Feb 26 2016, 13:44
|- - andyp   Цитата(Acvarif @ Feb 26 2016, 17:32) Нет....   Feb 26 2016, 15:59
|- - Acvarif   Цитата(andyp @ Feb 26 2016, 18:59) Для то...   Feb 26 2016, 18:48
- - blackfin   Цитата(Acvarif @ Feb 26 2016, 12:55) Вопр...   Feb 26 2016, 13:51
- - Santik   А нахождение квадратуры чистого синуса имеет какое...   Feb 27 2016, 07:08
|- - Acvarif   Цитата(Santik @ Feb 27 2016, 10:08) А нах...   Feb 27 2016, 08:29
|- - Santik   Цитата(Acvarif @ Feb 27 2016, 11:29) Две ...   Feb 27 2016, 09:09
- - Игорььььь   Как будет выглядеть на осциллографе одна и другая ...   Apr 25 2016, 22:56
- - Swup   Цитата(Игорььььь @ Apr 26 2016, 02:56) Ка...   Apr 26 2016, 07:38
- - bogaev_roman   Цитата(Игорььььь @ Apr 26 2016, 01:56) Ка...   Apr 26 2016, 07:57
- - petrov   Цитата(Игорььььь @ Apr 26 2016, 01:56) Ка...   Apr 26 2016, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
