> Неприятно удивлен, Собеседование стажера-студента
honeycomb0
сообщение Feb 26 2016, 14:20
Пользователь №: 82 671
В компании где я работаю решили нанять пару студентов с последних курсов на лето - им нужна практика, нам малодая кровь. Работа для них есть самая разноплановая - тут тебе и аналог (rf) и цифра (fpga), и софт низкоуровневый. Составили вопросы (самые фундаментальные, без всяких хитростей).
Пришел кандидат. 4-ый курс, профиль Компьютерная Электроника, оценки - почти отличник. В вводной беседе кандидат рассказывает о проектах в которых он принимал участие - и 3д принтер собирал, и с малинками и ардуинами возится - все хипстерские студенческие штучки не прошли мимо. Все это прекрасно. Перешли на технические вопросы. Попросили его нарисовать график напряжения на конденсаторе, который заряжается от источника постоянного тока - рисует экспоненту. На вопросе в простой схеме заменить механический ключ биполярным транзистором - выдает схему усилителя со смещением... Спросив его какое напряжение будет на коллекторе в его схеме, внятного ответа не получили, он просто не понимал. Были и другие вопросы, но ответы на них уже особо не интересовали. И ведь я охотно верю, что человек с принтерами ковыряется, ваяет скрипты для малины, бутерброды из всяких шилдов лепит и т.д. Но как бы это сказать... Это же все "лего", конструкторы. Вот как можно отучиться 4 года на Компьютерная Электронике почти на отлично, собирать мультикоптеры, и не знать как работает транзистор? 05.gif
agregat
сообщение Feb 26 2016, 17:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(HardEgor @ Feb 26 2016, 16:46) *
Беру с прицелом на разработку электроники и отбираю просто - взял человека, вот задача на расчет схемы, на анализ сигнала или еще какая, в течении недели-двух смотрю как решает. Да, я знаю что нет опыта - начинаю объяснять пути решения, давать книги, рисовать примеры, но если вижу что нет понимания - до свидания.
У меня встречный вопрос, что значит "анализ сигнала" или "расчет схемы".
Анализ сигнала, анализу рознь. Тоже самое с расчетом схем. Какая схема, аналоговая, RF, цифровая, малосигнальная, силовая ?
И это я еще расчеты по шумам не упомянул и источники питания с ТАУ и магнитными компонентами.
Как можно чему то научить студента за пару лет, если сами расчеты настолько обширны, что на самом деле тут если не выделить о каком конкретно "расчете идет речь", то учить бесполезно потребуется 1001 год.
И еще, я заметил интересную вещь, специалисты с опытом, ну так под 35 лет, ужасно собой гордятся, и особенно своими "обширными знаниями" в области "понимания электронных схем". Уверяю Вас это все дешевые понты.
Все ваше "понимание" не более чем упрощенная версия симулятора типа PSpice. Причем отвратительно работающая.
Максимум что человек может, это используя грубые упрощения сделать ооочень грубую оценку работы схемы на уровне "будет не будет".
Но это лирика. У меня конкретный вопрос, о какой литературе Вы тут говорите, которая позволяет "научиться понимать схемы".
Мне известен только Хорровиц Хилл, но это очень грубые начальные знания.
Затем идут теории линейных и нелинейных цепей, а также теории усилительных устройств, основы электротехники.
И все эти монументальные учебники у нас написаны так, что реально продраться сквозь них требуется титанические усилия.
Так вот, о каких магических книжках Вы тут упоминаете, которые реально позволяют рассчитывать схемы без привлечения Maltab и симуляторов.
Второй вопрос касается "анализа сигнала". О каком анализе может идти речь, я например знаю только один это Фурье анализ, который на самом деле не так уж сложен, но руками его делать просто глупо. Проще разложить в пакете. И вот тут вопрос, ну хорошо посмотрели Вы составляющие сигнала в частотном спектре, а дальше что.
Или есть еще какой то анализ сигнала, который позволяет руками вытащить некие неочевидные свойства сигнала.
Еще добавлю, MIT уже несколько раз запускал курсы по расчетам электронных схем, там как раз разбираются транзисторные каскады и расчеты переходны процессов, малосигнальный расчеты. Так вот даже у них есть серьезный провал в изложении материала, начали отлично, а как доходят до двухкаскадных схем, все теория буксует нештатно. Потому ррразз и перескочили дальше, уже совсем другим способом чего то там рассчитывают, причем больше похоже на метод "подбора", вообще удивили. Подставляют значение и смотрят сходится расчет или нет.
И соответственно вопрос, какая литература позволяет честно провести малосигнальные расчеты транзисторных схем.
PS: Ответ на заряд конденсатора прямая, ток то постоянный sm.gif
gazpar
сообщение Feb 27 2016, 01:01
Пользователь №: 79 952
Вот с этим огромная беда была у меня в студенчстве. Сейчас, понимаю, что нереально усвоить это без :
1) Хорошего знания линейной алгебры и аналитической геометрии(преподавалась на плохом уровне)
2) Без знания и понимания теории графов(об этой дисциплине,что она существует, я узнал уже после окончания университета, у нас, соответственно, не преподавалась)
3) Без знания численных методов решения дифур(у нас не преподовалось)
По-хорошему, это то, чему должны обучить людей специальности микро/наноэлектроника на очень высоком уровне.
Когда я учился, ТЭЦ, МСТ и МАРЭС велись так, что лучше бы вообще их не преподавали. А по-хорошему, бы просто дали задания и книги по теории графов(типа Л.Н.Домнина) и численным методам, Зевекке, Найквиста, Матханова. Было бы больше пользы.
И что печально, основная масса предметов велась из рук вон плохо. И это, естественно, отразилось на отношении студентов к учёбе. Иначе и быть не могло. С двух групп(~50 человек) из первоначального набора до конца дошло 11 человек.
Извиняюсь за оффтоп.
По теме.
Вероятно, что уровень преподавания специальности "Компьютерная электроника" ниже плинтуса. Соответственно, посредственность в понимании и применении базы(ТОЭ, ТЭЦ, МСТ, ЦУ, МЭ, МАРЭС) является "почти отличником". И ждать от такого выпускника очевидного или даже невероятного- глупо. Чудес не бывает.
Что готовили, то и получили.
bbb
сообщение Feb 27 2016, 01:42
Пользователь №: 90 261
Цитата(gazpar @ Feb 27 2016, 04:01) *
По теме.
"Вероятно" что теория работы киловаттных электродвигателей разработчиками курса "комьютерная электроника" посчиталась мало полезной/применимой для спеца, который будет заниматься материнками, DDR-планками памяти, и т.п. кишками компов. smile3009.gif
Цитата(TSerg @ Feb 27 2016, 01:41) *
Какая такая специализация?
Нас учили быть инженерами-универсалами и учили добывать знания самостоятельно.
Вот это было ГЛАВНОЙ ОШИБКОЙ советской системы образования.
Поэтому мы и отстали на десятки лет в области электроники и программирования и автомобилестроения.
Потому что у нас не было и нет хороших инженеров.
Инженер должен быть заточен под конкретную задачу.
А не быть ходячей энциклопедией.
"Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя"© - Козьма Прутков
Т.е. знать маленькую область но в совершенстве
Сообщение отредактировал bbb - Feb 27 2016, 01:38
HardEgor
сообщение Feb 27 2016, 04:51
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Главной ошибкой советского образования было стагнация и отсутствие цели, т.е. люди с высшим образование были нужны потому что так захотелось государству, а не потому что экономика требует этих людей.
За рубежом другая мотивация - там учатся на совесть, потому что платят деньги, и преподы спрашивают на совесть, от этого - зависит их репутация и зарплата. У такой системы свои недостатки, но она работает. А у нас сейчас тупо выпускают вообще всех кто пришел на 1 курс.
- honeycomb0   Неприятно удивлен   Feb 26 2016, 14:20
- - bbb   Вы знаете. Я проработал инженером разработчиком 34...   Feb 26 2016, 14:33
|- - iosifk   Цитата(bbb @ Feb 26 2016, 17:33) Вы знает...   Feb 26 2016, 14:43
|- - bbb   Цитата(iosifk @ Feb 26 2016, 17:43) Верю,...   Feb 26 2016, 15:01
|- - bbb   Цитата(iosifk @ Feb 26 2016, 17:43) На ла...   Feb 26 2016, 15:11
|- - adnega   Цитата(bbb @ Feb 26 2016, 18:11) Так что ...   Feb 26 2016, 15:53
||- - ViKo   Цитата(adnega @ Feb 26 2016, 18:53) Вопро...   Feb 26 2016, 16:16
||- - adnega   Цитата(ViKo @ Feb 26 2016, 19:16) Кстати,...   Feb 26 2016, 18:45
|- - honeycomb0   Цитата(bbb @ Feb 26 2016, 15:11) Так что ...   Feb 26 2016, 16:03
|- - blackfin   Цитата(honeycomb0 @ Feb 26 2016, 19:03) ....   Feb 26 2016, 16:15
- - Lmx2315   Цитата(honeycomb0 @ Feb 26 2016, 18:20) Э...   Feb 26 2016, 14:39
- - bbb   Гораздо печальней будет если студент "не в зу...   Feb 26 2016, 14:42
- - Corvus   Цитата(honeycomb0 @ Feb 26 2016, 17:20) В...   Feb 26 2016, 15:02
|- - gazpar   Цитата(Corvus @ Feb 26 2016, 19:02) Но зр...   Feb 26 2016, 15:30
|- - Corvus   Цитата(gazpar @ Feb 26 2016, 18:30) Желез...   Feb 26 2016, 15:59
|- - gazpar   Corvus, Достаточно интересная статья. Разумное там...   Feb 26 2016, 16:42
||- - krux   Цитата(gazpar @ Feb 26 2016, 19:42) Вот э...   Feb 26 2016, 18:23
||- - bbb   Цитата(gazpar @ Feb 26 2016, 19:42) Вот э...   Feb 26 2016, 19:39
|- - Maverick   Цитата(Corvus @ Feb 26 2016, 17:59) Всегд...   Feb 26 2016, 19:16
- - HardEgor   Цитата(honeycomb0 @ Feb 26 2016, 20:20) В...   Feb 26 2016, 16:46
|- - bbb   Цитата(HardEgor @ Feb 26 2016, 19:46) Я б...   Feb 26 2016, 19:49
|- - tyro   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 04:42) Потому ч...   Feb 27 2016, 05:09
- - psL   Инженеру, математику и физику дали красный резинов...   Feb 26 2016, 16:55
|- - Lerk   Цитата(agregat @ Feb 26 2016, 20:13) У ме...   Feb 26 2016, 18:02
||- - ViKo   Цитата(Lerk @ Feb 26 2016, 21:02) Я котор...   Feb 26 2016, 18:23
||- - zltigo   QUOTE (Lerk @ Feb 26 2016, 20:02) Когда у...   Feb 26 2016, 20:55
|- - wim   Цитата(agregat @ Feb 26 2016, 20:13) кака...   Feb 26 2016, 18:13
|- - HardEgor   Цитата(agregat @ Feb 26 2016, 23:13) У ме...   Feb 26 2016, 21:26
||- - gazpar   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 04:42) "Ве...   Feb 27 2016, 02:27
|||- - bbb   Цитата(gazpar @ Feb 27 2016, 05:27) Вообщ...   Feb 27 2016, 08:31
||||- - Atridies   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 11:31) Это миф....   Feb 27 2016, 08:49
||||- - Corvus   Цитата(Atridies @ Feb 27 2016, 11:49) Нет...   Feb 27 2016, 09:19
||||- - bbb   Цитата(Atridies @ Feb 27 2016, 11:49) Нет...   Feb 27 2016, 09:24
|||- - bbb   Цитата(gazpar @ Feb 27 2016, 05:27) По пр...   Feb 27 2016, 08:38
|||- - gazpar   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 11:38) Смысла ...   Feb 27 2016, 08:57
|||- - bbb   Цитата(gazpar @ Feb 27 2016, 11:57) Смысл...   Feb 27 2016, 09:07
|||- - blackfin   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 13:07) И почему...   Feb 27 2016, 09:11
|||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 11:07) Я не гов...   Feb 27 2016, 09:21
|||- - bbb   Цитата(zltigo @ Feb 27 2016, 12:21) Вообщ...   Feb 27 2016, 09:31
||||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 11:31) А инжене...   Feb 27 2016, 09:43
||||- - bbb   Цитата(zltigo @ Feb 27 2016, 12:43) Я воо...   Feb 27 2016, 09:59
||||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 11:59) Система ...   Feb 27 2016, 10:04
|||- - bbb   Цитата(zltigo @ Feb 27 2016, 12:21) Потом...   Feb 27 2016, 09:51
|||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 11:51) Видите. ...   Feb 27 2016, 10:00
|||- - bbb   Цитата(zltigo @ Feb 27 2016, 13:00) прост...   Feb 27 2016, 10:03
||- - TSerg   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 05:42) Вот это ...   Feb 27 2016, 07:00
|- - blackfin   Цитата(gazpar @ Feb 27 2016, 04:01) Вероя...   Feb 27 2016, 04:55
|- - gazpar   Цитата(blackfin @ Feb 27 2016, 07:55) Соб...   Feb 27 2016, 07:39
|- - blackfin   Цитата(gazpar @ Feb 27 2016, 11:39) Профе...   Feb 27 2016, 07:57
- - Ga_ry   Уронили на программиста транзистор с конденсатором...   Feb 26 2016, 17:51
- - TSerg   Ничего удивительного. 40 лет назад мы считали схем...   Feb 26 2016, 17:58
- - one_eight_seven   ЦитатаКста, при расчетах схем на транзисторах нужн...   Feb 26 2016, 19:10
- - one_eight_seven   ЦитатаТак вот, о каких магических книжках Вы тут у...   Feb 26 2016, 19:25
- - one_eight_seven   ЦитатаПоэтому глупо требовать от спеца по программ...   Feb 26 2016, 19:39
- - one_eight_seven   ЦитатаТем более что как писал классикс: "Если...   Feb 26 2016, 19:54
|- - bbb   Цитата(one_eight_seven @ Feb 26 2016, 22...   Feb 26 2016, 20:02
- - honeycomb0   Цитата(Lerk @ Feb 26 2016, 18:02) PS. Ну ...   Feb 26 2016, 21:01
|- - Ga_ry   Цитата(honeycomb0 @ Feb 26 2016, 23:01) П...   Feb 26 2016, 21:10
|- - Tiro   Цитата(honeycomb0 @ Feb 27 2016, 00:01) П...   Feb 26 2016, 21:39
|- - bbb   Цитата(Tiro @ Feb 27 2016, 00:39) Приходи...   Feb 26 2016, 22:11
|- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 00:11) ...работ...   Feb 26 2016, 22:53
- - one_eight_seven   ЦитатаА учить наизусть какие бывают схемы на ОУ и ...   Feb 26 2016, 22:17
|- - bbb   Цитата(one_eight_seven @ Feb 27 2016, 01...   Feb 26 2016, 22:29
|- - TSerg   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 01:29) Ну так у...   Feb 26 2016, 22:41
- - TSerg   Ну, не знаю, не знаю.. На 3 курсе (1976 г.) вошел...   Feb 26 2016, 22:17
- - x893   Кажется, что большинство кафедр примерно такие же ...   Feb 27 2016, 01:14
- - agregat   HardEgor и gazpar спасибо огромнейшее за исчерпыва...   Feb 27 2016, 04:49
- - ViKo   Да-да, что это за специальность такая, "компь...   Feb 27 2016, 05:10
- - one_eight_seven   ЦитатаИнженер должен быть заточен под конкретную з...   Feb 27 2016, 07:31
|- - Corvus   Цитата(one_eight_seven @ Feb 27 2016, 10...   Feb 27 2016, 08:06
||- - bbb   Цитата(Corvus @ Feb 27 2016, 11:06) Всё м...   Feb 27 2016, 09:10
|- - bbb   Цитата(one_eight_seven @ Feb 27 2016, 10...   Feb 27 2016, 08:56
- - one_eight_seven   Цитатакомпетенций Компетентности. Компетентности в...   Feb 27 2016, 07:47
|- - gazpar   Цитата(one_eight_seven @ Feb 27 2016, 10...   Feb 27 2016, 07:54
- - Atridies   Цитата(honeycomb0 @ Feb 26 2016, 17:20) В...   Feb 27 2016, 08:24
|- - zltigo   QUOTE (Atridies @ Feb 27 2016, 10:24) Мне...   Feb 27 2016, 08:44
|- - bbb   Цитата(Atridies @ Feb 27 2016, 11:24) У м...   Feb 27 2016, 09:17
- - one_eight_seven   ЦитатаНо умные люди давно поняли, что инженер долж...   Feb 27 2016, 08:36
|- - bbb   Цитата(one_eight_seven @ Feb 27 2016, 11...   Feb 27 2016, 08:44
- - one_eight_seven   ЦитатаВы мне лучше скажите какую часть мирового ры...   Feb 27 2016, 08:42
- - one_eight_seven   ЦитатаА Вы все про резисторы/транзисторы. в студию...   Feb 27 2016, 08:51
|- - bbb   Цитата(one_eight_seven @ Feb 27 2016, 11...   Feb 27 2016, 09:00
|- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 11:00) Даже ...   Feb 27 2016, 09:06
||- - AlexandrY   Господа успокаиваемся. Все нормально. ТС речь...   Feb 27 2016, 09:14
||- - bbb   Цитата(zltigo @ Feb 27 2016, 12:06) Да бе...   Feb 27 2016, 09:21
||- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 11:21) Т.е. Вы ...   Feb 27 2016, 09:29
||- - bbb   Цитата(zltigo @ Feb 27 2016, 12:29) ...   Feb 27 2016, 09:38
|- - blackfin   Цитата(bbb @ Feb 27 2016, 13:00) Ибо мне,...   Feb 27 2016, 09:07
- - gazpar   bbb, Держите HighScreen, только вот не надо говори...   Feb 27 2016, 09:32
|- - bbb   Цитата(gazpar @ Feb 27 2016, 12:32) bbb, ...   Feb 27 2016, 09:45
|- - zltigo   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 11:45) Просто п...   Feb 27 2016, 09:52
||- - bbb   Цитата(zltigo @ Feb 27 2016, 12:52) Для п...   Feb 27 2016, 10:01
|- - fontp   QUOTE (bbb @ Feb 27 2016, 13:45) В какой ...   Feb 27 2016, 10:03
- - blackfin   Памятка Инженеру: "Веленью божию, о муза, бу...   Feb 27 2016, 09:48
4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
