> Тестирование, JTAG?
dmitry-tomsk
сообщение Mar 4 2016, 17:21
Пользователь №: 2 741
Может кто решал задачи быстрого тестирования пайки плис для больших серий?
Можно ли через jtag всё сделать или надо было на плате что-нибудь для этого предусмотреть?
В частности, есть bga плис и bga ddr, с их пайкой постоянные проблемы, как быстро можно проверить на пропай шариков электрическим методом?
Inanity
сообщение Mar 4 2016, 20:42
Пользователь №: 72 653
Для boundary scan нужно, чтобы все компоненты имели JTAG, а у памяти его нет. В данном случае JTAG сканирование ПЛИС выдаст ошибку, только в случае короткого замыкания между выводами ПЛИС, подключенными к памяти. Если это корпус BGA, то вероятность такого события крайне мала, чаще бывает непропай, который данное сканирование не сможет определить. По-моему проще написать под ПЛИС прошивку для теста памяти и периферии.
iosifk
сообщение Mar 4 2016, 20:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Высказывание совершенно неверное!
Да, у памяти нет порта для сканирования, поэтому она воспринимается как "черный ящик"... И если на плате есть ПЛИС, то скорее всего это плату можно просканировать вместе с памятью и всем остальным... А вот "тестовые прошивки" еще загрузить надо...
Кстати, непропай олично определяется сканированием.
www.iosifk.narod.ru
Inanity
сообщение Mar 4 2016, 21:48
Очень интересно, цитирую с этого ресурса: http://www.xjtag.com/support-jtag/what-is-jtag.php
What about devices that are not JTAG enabled?
While the main devices, such as processors and FPGAs, are normally JTAG enabled, there will be many devices in every design that are not. DDR, SDRAM, SRAM, flash, MDIO controlled Ethernet PHYs, SPI and I2C temperature sensors, real time clocks, ADCs and DACs are just some examples of such devices.
The connection test will still provide excellent coverage for short circuit faults on the nets linking these non-JTAG devices to JTAG enabled devices; however it cannot check for open circuit faults at either the JTAG device or the non-JTAG device.
In order to add this open circuit coverage it is necessary to communicate with the peripheral device from boundary scan on the enabled device. If communication can be verified, there cannot be an open circuit fault. This type of testing can be very simple, for example lighting an LED and asking an operator to verify it has activated, or more complex, for example writing data into the memory array of a RAM and reading it back.
А под more complex test через JTAG скорее всего имеется ввиду загрузка специальной прошивки для тестирования.
Вы же как-то собираетесь в итоге загружать боевую прошивку? А если мы говорим о тестировании серии устройств, то этап проектирования уже по-хорошему давно завершился и для HDL программиста написать прошивку для тестирования памяти по моему мнению не составляет особого труда.
Поправьте, меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Самому тестирование серийных устройств очень нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
