Частота ШИМ в блоке управления асинхронным двигателем |
Mar 2 2016, 23:05
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
имеется турбомолекулярка, там, где она стояла написано, что долгосрочно можно эксплуатировать на 48тыс об/мин, и при дополнительном водяном охлаждении и не более часа до 84тыс об/мин. Частотника и документации к ней нет, прозвонил провода трех выходов (звезда или треугольник - не знаю), сопротивление 0.18ом, индуктивность 100мкГн между любой парой, на корпусе написано, что 19В и 6А.
Правильно ли я понимаю, что частота ШИМа должна быть такой, что при этой частоте индуктивное сопротивление должно быть таким, что при 19В амплитуде должно рассеиваться не более тех же 6А*6А*0.18Ом=6.48Ватт, то есть индуктивное сопротивление должно быть больше 19*19/6.48=55.7Ом, а частота ШИМа должна быть выше 55.7Ом /(2*Pi*100мкГн) = 88кГц?
Если я таки ошибся в своих рассуждениях и не правильно оценил возможную частоту ШИМа, так было бы классно узнать как правильно оценить ее!
Спасибо!
ИИВ
iiv Частота ШИМ в блоке управления асинхронным двигателем Mar 2 2016, 23:05 ZVA На все три вопроса один ответ. Нет, неправильно. Mar 3 2016, 04:28 Plain Откуда столько возни с простым вопросом — ведь на ... Mar 3 2016, 10:13 iiv Цитата(Plain @ Mar 3 2016, 16:13) ...бери... Mar 3 2016, 11:09 AndreyChip Частоты 45кГц хватит (проверенно практикой ), а чт... Mar 3 2016, 19:17 AlexandrY Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 01:05) Если я та... Mar 3 2016, 20:12 iiv Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 02:12) Есл... Mar 3 2016, 21:20  AlexandrY Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 23:20) скажите, ... Mar 4 2016, 07:24   Timmy Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 10:24) Инт... Mar 4 2016, 14:47   iiv Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 12:24) Пок... Mar 5 2016, 16:25    AlexandrY Цитата(iiv @ Mar 5 2016, 18:25) спасибо з... Mar 5 2016, 19:18    AndreyChip Цитата(iiv @ Mar 5 2016, 19:25) спасибо з... Mar 6 2016, 08:59     khach Цитата(AndreyChip @ Mar 6 2016, 11:59) Вы... Mar 6 2016, 11:45      iiv Во-первых, огромное спасибо всем откликнувшимся, с... Mar 14 2016, 22:14       AlexandrY Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 00:14) Пожалуйс... Mar 15 2016, 07:28        iiv Цитата(AlexandrY @ Mar 15 2016, 13:28) По... Mar 15 2016, 09:03         oleg_d Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 11:03) Я БЫЛ НЕ... Mar 15 2016, 09:49         Timmy Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 12:03) 1. ток у... Mar 15 2016, 11:25 Tiro Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 02:05) имеется т... Mar 3 2016, 20:26 khach Тупбомолекуляры практичкески все имеют формирующие... Mar 4 2016, 15:51 AndreyChip Возьми 3 провода из двигателя закороти между собой... Mar 5 2016, 06:16 khach 40 милливольт может быть и от остаточно намагничив... Mar 5 2016, 17:18 Plain Дроссели считаются совсем по-другому. Так что, пос... Mar 15 2016, 02:11 iiv Цитата(Plain @ Mar 15 2016, 08:11) Дроссе... Mar 15 2016, 08:00  Plain Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 11:00) а как сч... Mar 15 2016, 12:17 amaora Наверно blac или pmsm, а не bldc. В любом случае, ... Mar 15 2016, 19:33 AndreyChip Драйвера для единичного изготовления можно купить ... Mar 16 2016, 10:21 AlexandrY Цитата(AndreyChip @ Mar 16 2016, 12:21) Д... Mar 16 2016, 12:06  iiv Дорогие друзья, огромное спасибо, что помогаете... Mar 16 2016, 13:38   AndreyChip Цитата(iiv @ Mar 16 2016, 16:38) Дорогие ... Mar 17 2016, 19:16
