Экономия RAM. |
Mar 8 2016, 11:19
Пользователь №: 1 448
Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 10:38)  1. если я объявил глобальную переменную uint8_t под нее все равно выделиться регистр? Какой же регистр для глобальной переменной? Если речь о количестве выделенной памяти, то для такой переменной оно составит 1 байт. Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 10:38)  2. если я засунул стринг или какую нибудь переменную во флэш - при обращении к нему он копируется в RAM или я обращаюсь в область text? Нет, ничего никуда копироваться не будет. Если есть сомнения, проконтролируйте размещение по map-файлу.
Mar 8 2016, 12:20
Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 14:46)  а если я создал в глобальной структуре переменную uint8_t? без выравниания она займет 4 байта? Зависит от окружения: Код struct { uint8_t v1; uint32_t v2; } В этом случае v1 займет 4 байта. Код struct { uint8_t v1; uint8_t v2; uint16_t v3; } А в этом - 1 байт. Но как-то сомнительно, чтобы память была выбрана одиночными переменными. Основные потребители выше перечислены: heap, стеки, буферы.
Jenya7 Экономия RAM. Mar 8 2016, 07:38   adnega Цитата(aaarrr @ Mar 8 2016, 15:20) Зависи... Mar 8 2016, 14:31    aaarrr Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 17:31) Я дума... Mar 8 2016, 14:33 zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 13:19) Какой ... Mar 8 2016, 12:34  aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 15:34) Вообще... Mar 8 2016, 13:19   zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:19) Компил... Mar 8 2016, 13:26    aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:26) Конкре... Mar 8 2016, 13:33     zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:33) но смы... Mar 8 2016, 13:47 AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 09:38) 3. мо... Mar 8 2016, 11:49 Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Mar 8 2016, 17:49) Пер... Mar 8 2016, 11:51 adnega А посмотреть листинг и понять куда RAM ушла можно? Mar 8 2016, 13:39 Jenya7 Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 19:39) А посм... Mar 8 2016, 13:47 Jenya7 и все таки? To byte or not to byte? 1 байт или 4 б... Mar 8 2016, 13:40 zltigo QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 15:40) и все ... Mar 8 2016, 13:55 aaarrr 1 байт. Что легко можно проверить самостоятельно. Mar 8 2016, 13:41 aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:47) Смысл ... Mar 8 2016, 14:01 zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:01) Мы, ка... Mar 8 2016, 14:08  aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 17:08) Трудно... Mar 8 2016, 14:23   zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:23) Это др... Mar 8 2016, 14:37 adnega Есть версия, что v1 займет 1 байт (sizeof(v1) = 1)... Mar 8 2016, 14:48 zombi Даже прочитать всё это сложно! не говоря уже о... Mar 8 2016, 15:16 Jenya7 Цитата(zombi @ Mar 8 2016, 21:16) Даже пр... Mar 8 2016, 15:39  zltigo QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 17:39) как вы... Mar 8 2016, 16:07   Jenya7 Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 22:07) Какая ... Mar 8 2016, 16:16    adnega Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 19:16) предст... Mar 8 2016, 16:45     Jenya7 Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 22:45) Адресн... Mar 8 2016, 17:15      jcxz Оптимизировать нужно там, где наибольший расход.
2... Mar 8 2016, 17:32       Jenya7 Цитата(jcxz @ Mar 8 2016, 22:32) Оптимизи... Mar 8 2016, 19:15      HardEgor Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 23:15) такой ... Mar 10 2016, 07:46    HardEgor Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 22:16) ну что... Mar 8 2016, 17:00   zombi Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 19:07) Очевид... Mar 8 2016, 16:31    zltigo QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 18:31) В низко... Mar 8 2016, 18:32     jcxz Цитата(zltigo @ Mar 9 2016, 00:32) Слова ... Mar 8 2016, 18:46     zombi Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 21:32) Поскол... Mar 8 2016, 18:53      zltigo QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 20:53) Еще и т... Mar 8 2016, 20:33 ar__systems Ставьте 16МБ SDRAM и не придется париться :-) Mar 8 2016, 23:23 Jenya7 Цитата(ar__systems @ Mar 9 2016, 05:23) С... Mar 9 2016, 07:27  zltigo QUOTE (Jenya7 @ Mar 9 2016, 09:27) а я мо... Mar 9 2016, 14:51   Jenya7 Цитата(zltigo @ Mar 9 2016, 20:51) Не пон... Mar 9 2016, 15:24    zltigo QUOTE (Jenya7 @ Mar 9 2016, 17:24) как же... Mar 9 2016, 17:17     zombi Цитата(zltigo @ Mar 9 2016, 20:17) Что то... Mar 9 2016, 23:14      adnega Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 02:14) Ну так... Mar 10 2016, 06:29       zltigo QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 08:29) А дик... Mar 10 2016, 07:21        adnega Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 10:21) Один ... Mar 10 2016, 07:32         zltigo QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 09:32) Лет 1... Mar 10 2016, 07:46          adnega Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 10:46) Но уп... Mar 10 2016, 07:58        zombi Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 11:21) Один ... Mar 10 2016, 08:01         adnega Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 11:01) Америк... Mar 10 2016, 08:19          zombi Цитата(adnega @ Mar 10 2016, 11:19) Обсуж... Mar 10 2016, 09:15           adnega Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 12:15) Это Вы... Mar 10 2016, 09:19          zltigo QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 10:19) Обсуж... Mar 10 2016, 10:17           zombi Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 14:17) Тольк... Mar 10 2016, 21:37            zltigo QUOTE (zombi @ Mar 10 2016, 23:37) Интере... Mar 10 2016, 21:41             zombi Цитата(zltigo @ Mar 11 2016, 01:41) Но то... Mar 10 2016, 22:07            Jenya7 Цитата(zombi @ Mar 11 2016, 02:37) Интере... Mar 13 2016, 10:25             zombi Цитата(Jenya7 @ Mar 13 2016, 14:25) помог... Mar 13 2016, 11:22              adnega Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 14:22) Т.е. с... Mar 13 2016, 11:31               zombi Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 14:31) Почит... Mar 13 2016, 11:54                adnega Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 14:54) Т.е. н... Mar 13 2016, 12:17                 zombi Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 16:17) Отриц... Mar 13 2016, 12:25                  adnega Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 15:25) Обвиня... Mar 13 2016, 14:14  Kabdim Цитата(Jenya7 @ Mar 9 2016, 10:27) а я мо... Mar 10 2016, 11:44 amaora В динамическом выделении будет смысл если, освобод... Mar 9 2016, 12:24 Jenya7 я вот думаю а что если использовать внешнюю память... Mar 9 2016, 13:15 sigmaN Хахаха у zombi бомбануло прям так не слабо по ходу... Mar 13 2016, 07:56 zombi ... Mar 13 2016, 20:38 ViKo В однозадачном режиме использовать кучу безопасно.... Mar 13 2016, 11:06 Jenya7 Цитата(ViKo @ Mar 13 2016, 17:06) В одноз... Mar 13 2016, 12:20 adnega Тема исчерпана - неплохо бы закрыть и последнее по... Mar 13 2016, 20:40 zombi Цитата(adnega @ Mar 14 2016, 00:40) Тема ... Mar 13 2016, 21:19 ViKo Создать глобальное объединение (union) из массивов... Mar 14 2016, 04:48 jcxz Цитата(ViKo @ Mar 14 2016, 10:48) Создать... Mar 14 2016, 08:24  zltigo QUOTE (jcxz @ Mar 14 2016, 10:24) Никак. ... Mar 14 2016, 09:32   jcxz Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:32) Разум... Mar 14 2016, 14:00    zltigo QUOTE (jcxz @ Mar 14 2016, 16:00) Прочита... Mar 14 2016, 14:57 zombi ТС вопрошает
Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 11... Mar 14 2016, 22:38 zltigo QUOTE (zombi @ Mar 15 2016, 00:38) Вниман... Mar 14 2016, 23:19 sigmaN ЦитатаА помогли ли ТС ваши советы?
И где конкретно... Mar 16 2016, 07:22 ar__systems Неужели наконец-то всю память сэкономили? Mar 23 2016, 04:41 Jenya7 Цитата(ar__systems @ Mar 23 2016, 09:41) ... Mar 23 2016, 07:34
