> Зарядка пакета Li-Pol 8.2V или 8.4V
dzusan
сообщение Mar 8 2016, 13:40
Пользователь №: 76 790
Имеются вот такие аккумуляторы. Планирую заряжать по 2 штуки последовательно с помощью MCP73844. Разрываюсь между двумя вариантами:
1. Взять MCP73844-8.4V и заряжать до полного напряжения. Но учитывая что защита по описанию вырубает аккумулятор при 4.2 вольтах, плюс отсутствие балансировки, плюс погрешность этой самой защиты... Есть предположение, что защиту будет постоянно вырубать, что плохо скажется на сроке службы да и вообще все это дело может криво заряжаться.
2. Взять MCP73844-8.2V и заряжать НЕ до полного напряжения. Эти зарядники предназначены для Li-Ion coke anode на 4.1V. Но вопрос, нормально ли будут чувствовать себя при такой зарядке мои аккумуляторы?
dzusan
сообщение Mar 8 2016, 18:06
До 4.3 помешает зарядиться защита, она разорвет цепь и зарядка дальше не пойдет, а ток заряда будет не больше 200мА, так что до пожара не дойдет. Другой вопрос, что при этом вторая банка зарядиться меньше чем нужно, но я думаю проверять вначале, если слишком сильный разбаланс, то в пару не пойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:52
