> Зарядка пакета Li-Pol 8.2V или 8.4V
dzusan
сообщение Mar 8 2016, 13:40
Пользователь №: 76 790
Имеются вот такие аккумуляторы. Планирую заряжать по 2 штуки последовательно с помощью MCP73844. Разрываюсь между двумя вариантами:
1. Взять MCP73844-8.4V и заряжать до полного напряжения. Но учитывая что защита по описанию вырубает аккумулятор при 4.2 вольтах, плюс отсутствие балансировки, плюс погрешность этой самой защиты... Есть предположение, что защиту будет постоянно вырубать, что плохо скажется на сроке службы да и вообще все это дело может криво заряжаться.
2. Взять MCP73844-8.2V и заряжать НЕ до полного напряжения. Эти зарядники предназначены для Li-Ion coke anode на 4.1V. Но вопрос, нормально ли будут чувствовать себя при такой зарядке мои аккумуляторы?
Atridies
сообщение Mar 8 2016, 18:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Встроенную защиту лучше не использовать. Это защита от пожара. Надо контролировать напряжение каждой банки и в случае разбаланса - проводить самостоятельно балансировку. Например выводить из цепи заряда - аккумулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
