> Зарядка пакета Li-Pol 8.2V или 8.4V
dzusan
сообщение Mar 8 2016, 13:40
Пользователь №: 76 790
Имеются вот такие аккумуляторы. Планирую заряжать по 2 штуки последовательно с помощью MCP73844. Разрываюсь между двумя вариантами:
1. Взять MCP73844-8.4V и заряжать до полного напряжения. Но учитывая что защита по описанию вырубает аккумулятор при 4.2 вольтах, плюс отсутствие балансировки, плюс погрешность этой самой защиты... Есть предположение, что защиту будет постоянно вырубать, что плохо скажется на сроке службы да и вообще все это дело может криво заряжаться.
2. Взять MCP73844-8.2V и заряжать НЕ до полного напряжения. Эти зарядники предназначены для Li-Ion coke anode на 4.1V. Но вопрос, нормально ли будут чувствовать себя при такой зарядке мои аккумуляторы?
dzusan
сообщение Mar 8 2016, 18:42
Defin, Зарядка сама отключится если ток упадет. А что касается нагрузки, если верить даташиту DW01-P, то блокировка снимается если подключить нагрузку.
Atridies, так она и не будет использоваться. Я думаю, что если взять зарядник на 8.2 вольта, то до ее срабатывания не будет доходить.
Сообщение отредактировал dzusan - Mar 8 2016, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
