> 1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор, Расчет сечения кабеля
Ga_ry
сообщение Mar 1 2016, 18:57
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
В каком симуляторе можно быстро прикинуть сечение провода от БП к лайтбоксу?
Светодиодный кластер для рекламных подсветок, питание кластера 12 В, количество в лайтбоксе от 500 до 2000 шт, сам лайтбокс на высокой мачте 15-20 метров, блоки питания у основания, мощность до 350 Вт.
Кластер состоит из 2 или 3 диодов и огр. резистора.
Сейчас выхожу из ситуации задавая в мультисиме в 100 раз меньше кластеров и в 100 раз меньшее сечение провода.
Но есть сомнения что мультисим правильно моделирует зависимость прямого напряжения светодиода от тока.
Посоветуйте подходящий симулятор, не могу найти.
Нужно быстро и наглядно, температурный коэффициент меди кабеля можно не учитывать.
Ga_ry
сообщение Mar 8 2016, 19:52
Из: Полтава, UA
Проблема в том что мощность кластеров уже не будет 350 Вт а какая будет мощность?
А кто его знает, производитель дает только для 12 В.
А вместе с мощностью и сечение можно будет выбрать меньше, возможно и блок питания взять меньше - а это все деньги.
Onkel
сообщение Mar 8 2016, 20:07
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
а может и будет, если в светильниках стоят генераторы тока на нужный ток.
Ответ был дан верный, вы поставили условие - падение 10%, вам дали ответ - провод сопротивлением не более такой-то величины. Если вам нужно чтобы было четко 350 Вт и 12 В на ваших кластерах, дайте 12+1.2 =13,2 с тем проводом, сопротивление вам посчитали, и будет ровно 12 В и ровно 350 Вт.
сообщение Mar 8 2016, 20:12
Пользователь №: 11 287
Ну, автор же написал, что поднять напряжение нет возможности.
Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:10) *
Да, это проблема.
- Ga_ry   1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор   Mar 1 2016, 18:57
- - TSerg   Цитата(Ga_ry @ Mar 1 2016, 21:57) Но есть...   Mar 1 2016, 19:09
- - Ga_ry   Карандаш и калькул. это хорошо. Я хочу отдать это ...   Mar 1 2016, 19:11
|- - aaarrr   Цитата(Ga_ry @ Mar 1 2016, 22:11) Каранда...   Mar 1 2016, 19:35
|- - Ga_ry   Цитата(aaarrr @ Mar 1 2016, 21:35) Сделай...   Mar 1 2016, 19:37
- - Ga_ry   Как в экселе задать нелинейную характеристику свет...   Mar 2 2016, 20:21
|- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Mar 2 2016, 22:21) Как в э...   Mar 8 2016, 13:26
- - Ga_ry   В общем не нашел я как для любых кластеров выразит...   Mar 8 2016, 11:16
|- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 18:10) Допусти...   Mar 8 2016, 15:30
|- - Ga_ry   Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:30) Как вар...   Mar 8 2016, 15:35
- - Ga_ry   Ну потому, что ко мне обращаются, значит это актуа...   Mar 8 2016, 13:43
- - Abell   Удельное сопротивление материала провода умножить ...   Mar 8 2016, 13:55
- - Ga_ry   Вот вот... А какой ток будет в цепи если нагрузка ...   Mar 8 2016, 14:09
- - Plain   350 Вт ±0% / 12 В ±0% = 29,2 А На кабеле 1 мм2 пр...   Mar 8 2016, 14:13
|- - Ga_ry   Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 16:13) 350 Вт ...   Mar 8 2016, 14:30
|- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:30) Если че...   Mar 8 2016, 14:58
||- - Ga_ry   5 раз... Вы шутите. И кто будет потом ездить на ре...   Mar 8 2016, 18:00
||- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) Это тео...   Mar 8 2016, 18:40
|- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:30) не поня...   Mar 8 2016, 15:10
|- - Ga_ry   Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:10) О том и...   Mar 8 2016, 15:22
- - Ga_ry   Все правильно. Необходимо на самом деле вот что, е...   Mar 8 2016, 15:10
|- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:10) Ток кла...   Mar 8 2016, 16:12
|- - Ga_ry   Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 18:12) Вы сечен...   Mar 8 2016, 16:42
|- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 19:42) Задача ...   Mar 8 2016, 17:21
- - Ga_ry   Хорошо, всегда, но только не с китайской "мед...   Mar 8 2016, 18:49
|- - wim   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:49) Посчита...   Mar 8 2016, 19:23
||- - Ga_ry   Цитата(wim @ Mar 8 2016, 21:23) 350 Вт/10...   Mar 8 2016, 19:32
||- - wim   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:32) Ответ н...   Mar 8 2016, 19:44
|- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 20:49) Вот из ...   Mar 8 2016, 19:44
|- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:49) Блоков ...   Mar 8 2016, 21:43
- - Abell   С целью радикального удешевления - вариант поднять...   Mar 8 2016, 20:02
|- - Ga_ry   Цитата(Abell @ Mar 8 2016, 22:02) С целью...   Mar 8 2016, 20:09
|- - Abell   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:09) Там тру...   Mar 8 2016, 20:44
|- - Ga_ry   Цитата(Abell @ Mar 8 2016, 22:44) Извин...   Mar 8 2016, 20:51
- - Herz   Не пойму, что значит "какая будет мощность...   Mar 8 2016, 20:02
|- - wim   Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 23:02) Не пойму...   Mar 8 2016, 20:10
|- - Ga_ry   Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:10) Проблема ...   Mar 8 2016, 20:23
|- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:23) Можно п...   Mar 8 2016, 20:34
|- - wim   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:23) Если Вы...   Mar 8 2016, 20:44
|- - Ga_ry   Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:35) Это перво...   Mar 8 2016, 20:44
||- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:44) Что Вы ...   Mar 8 2016, 21:03
|- - Herz   Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:44) При таких...   Mar 9 2016, 08:52
|- - wim   Цитата(Herz @ Mar 9 2016, 11:52) Человеку...   Mar 9 2016, 10:14
- - Ga_ry   Думаете что если подойти "линейно" и зам...   Mar 8 2016, 21:12
|- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Mar 9 2016, 00:12) Думаете...   Mar 8 2016, 21:44
- - Herz   Получится Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы...   Mar 9 2016, 19:58
|- - Onkel   Цитата(Herz @ Mar 9 2016, 22:58) Получитс...   Mar 9 2016, 21:18
|- - Ga_ry   Цитата(Onkel @ Mar 9 2016, 23:14) насколь...   Mar 9 2016, 21:31
|- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Mar 10 2016, 00:31) Я им с...   Mar 10 2016, 08:14
|- - Abell   Цитата(Ga_ry @ Mar 10 2016, 00:31) Вот ду...   Mar 12 2016, 09:06
- - Ga_ry   Как раз при 10,8 В он еще будет светится. Двух-дио...   Mar 9 2016, 20:09
- - Herz   Так Вы же писали, что могут быть и трёхдиодные...   Mar 9 2016, 20:53
- - Ga_ry   Есть трех-диодные красные, желтые, белые, зеленые,...   Mar 9 2016, 21:00
- - TSerg   50 постов и толку ноль. А еще говорят резистор с к...   Mar 11 2016, 16:44
|- - Onkel   Цитата(TSerg @ Mar 11 2016, 19:44) Темпер...   Mar 12 2016, 08:28
- - Ga_ry   Почему ноль... дело идет, не спеша. Демо ниже по с...   Mar 11 2016, 19:17
- - Ga_ry   Тут на форуме вчера увидел ссылку на журнал «Новос...   Mar 12 2016, 14:03
- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Mar 12 2016, 17:03) Тут на...   Mar 12 2016, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
