1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор, Расчет сечения кабеля |
Mar 8 2016, 20:02
Пользователь №: 11 287
Не пойму, что значит "какая будет мощность"? Будет та, которую обеспечите. Если нужно 350Вт - нет проблем. Я же написал, что после падения на проводах останется 10.5В. При токе 33.3А требуемые 350Вт достанутся кластеру. Сопротивление провода 1.2В/33.3А= 36мОм. Погонное сопротивление 36/18=2мОм/метр. Что ещё вызывает вопрос? А, кажется, понял. Так надо знать последовательное сопротивление, которое производитель ставит в кластеры. Тогда будут достоверные данные для расчёта. То есть, понятие о том, насколько упадёт мощность при питании 10.8В. П.С. В предыдущем сообщении ошибся. Не 10.5В, а 10.8В.
Mar 8 2016, 20:23
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:10)  Проблема в том, что потерпевший не знает, какая мощность будет при напряжении меньше 12 В. Снять нагрузочную характеристику "кластера" он почему-то не хочет, слазить к "лайтбоксу" с мультиметром Ну слава небесам, хоть один понял о чем речь! (целый день никто так и не прочитал, кому я писал... непонятно). ps Я не потерпевший, от уж мне... Если Вы глянете на первый пост за сегодня (с рисунком), то нет нужды "лазить" с мультиметром. Можно посчитать все на земле.
Mar 8 2016, 20:44
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:23)  Если Вы глянете на первый пост за сегодня (с рисунком), то нет нужды "лазить" с мультиметром. Можно посчитать все на земле. Это первое, на что я поглядел. Можно посчитать, если известны номиналы резисторов и характеристики светодиодов. Но ведь они неизвестны? Цитата непонятно какие конкретно светодиоды использует производитель при изготовлении конкретного кластера Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 23:34)  Так да, зная текущее сопротивление (сечение), определить снижение мощности по уменьшившемуся току. При таких миллиомных сопротивлениях кабеля контакты и даже паяные соединения будут вносить погрешность. Поэтому, чтобы точно измерить мощность, таки нужно слазить на мачту и измерить напряжение прямо на клеммах "лайтбокса".
Ga_ry 1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор Mar 1 2016, 18:57 TSerg Цитата(Ga_ry @ Mar 1 2016, 21:57) Но есть... Mar 1 2016, 19:09 Ga_ry Карандаш и калькул. это хорошо.
Я хочу отдать это ... Mar 1 2016, 19:11 aaarrr Цитата(Ga_ry @ Mar 1 2016, 22:11) Каранда... Mar 1 2016, 19:35  Ga_ry Цитата(aaarrr @ Mar 1 2016, 21:35) Сделай... Mar 1 2016, 19:37 Ga_ry Как в экселе задать нелинейную характеристику свет... Mar 2 2016, 20:21 Herz Цитата(Ga_ry @ Mar 2 2016, 22:21) Как в э... Mar 8 2016, 13:26 Ga_ry В общем не нашел я как для любых кластеров выразит... Mar 8 2016, 11:16 Plain Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 18:10) Допусти... Mar 8 2016, 15:30  Ga_ry Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:30) Как вар... Mar 8 2016, 15:35 Ga_ry Ну потому, что ко мне обращаются, значит это актуа... Mar 8 2016, 13:43 Abell Удельное сопротивление материала провода умножить ... Mar 8 2016, 13:55 Ga_ry Вот вот...
А какой ток будет в цепи если нагрузка ... Mar 8 2016, 14:09 Plain 350 Вт ±0% / 12 В ±0% = 29,2 А
На кабеле 1 мм2 пр... Mar 8 2016, 14:13 Ga_ry Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 16:13) 350 Вт ... Mar 8 2016, 14:30  Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:30) Если че... Mar 8 2016, 14:58   Ga_ry 5 раз... Вы шутите.
И кто будет потом ездить на ре... Mar 8 2016, 18:00    Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) Это тео... Mar 8 2016, 18:40  Plain Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:30) не поня... Mar 8 2016, 15:10   Ga_ry Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:10) О том и... Mar 8 2016, 15:22 Ga_ry Все правильно.
Необходимо на самом деле вот что, е... Mar 8 2016, 15:10 Herz Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:10) Ток кла... Mar 8 2016, 16:12  Ga_ry Цитата(Herz @ Mar 8 2016, 18:12) Вы сечен... Mar 8 2016, 16:42   Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 19:42) Задача ... Mar 8 2016, 17:21 Ga_ry Хорошо, всегда, но только не с китайской "мед... Mar 8 2016, 18:49 wim Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:49) Посчита... Mar 8 2016, 19:23  Ga_ry Цитата(wim @ Mar 8 2016, 21:23) 350 Вт/10... Mar 8 2016, 19:32   wim Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:32) Ответ н... Mar 8 2016, 19:44 Herz Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 20:49) Вот из ... Mar 8 2016, 19:44 Ga_ry Проблема в том что мощность кластеров уже не будет... Mar 8 2016, 19:52 Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:52) Проблем... Mar 8 2016, 20:07  Herz Цитата(Onkel @ Mar 8 2016, 22:07) Если ва... Mar 8 2016, 20:12 Plain Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:49) Блоков ... Mar 8 2016, 21:43 Abell С целью радикального удешевления - вариант поднять... Mar 8 2016, 20:02 Ga_ry Цитата(Abell @ Mar 8 2016, 22:02) С целью... Mar 8 2016, 20:09  Abell Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:09) Там тру... Mar 8 2016, 20:44   Ga_ry Цитата(Abell @ Mar 8 2016, 22:44)
Извин... Mar 8 2016, 20:51   Herz Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 22:23) Можно п... Mar 8 2016, 20:34    Ga_ry Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:35) Это перво... Mar 8 2016, 20:44     Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 23:44) Что Вы ... Mar 8 2016, 21:03    Herz Цитата(wim @ Mar 8 2016, 22:44) При таких... Mar 9 2016, 08:52     wim Цитата(Herz @ Mar 9 2016, 11:52) Человеку... Mar 9 2016, 10:14 Ga_ry Думаете что если подойти "линейно" и зам... Mar 8 2016, 21:12 Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 9 2016, 00:12) Думаете... Mar 8 2016, 21:44 Herz Получится Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы... Mar 9 2016, 19:58 Onkel Цитата(Herz @ Mar 9 2016, 22:58) Получитс... Mar 9 2016, 21:18  Ga_ry Цитата(Onkel @ Mar 9 2016, 23:14) насколь... Mar 9 2016, 21:31   Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 10 2016, 00:31) Я им с... Mar 10 2016, 08:14   Abell Цитата(Ga_ry @ Mar 10 2016, 00:31) Вот ду... Mar 12 2016, 09:06 Ga_ry Как раз при 10,8 В он еще будет светится. Двух-дио... Mar 9 2016, 20:09 Herz Так Вы же писали, что могут быть и трёхдиодные... Mar 9 2016, 20:53 Ga_ry Есть трех-диодные красные, желтые, белые, зеленые,... Mar 9 2016, 21:00 TSerg 50 постов и толку ноль.
А еще говорят резистор с к... Mar 11 2016, 16:44 Onkel Цитата(TSerg @ Mar 11 2016, 19:44) Темпер... Mar 12 2016, 08:28 Ga_ry Почему ноль... дело идет, не спеша.
Демо ниже по с... Mar 11 2016, 19:17 Ga_ry Тут на форуме вчера увидел ссылку на журнал «Новос... Mar 12 2016, 14:03 Onkel Цитата(Ga_ry @ Mar 12 2016, 17:03) Тут на... Mar 12 2016, 19:31
