> Увеличение символьной частоты модема
_Anatoliy
сообщение Mar 9 2016, 11:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Начал модернизировать старую разработку, заказчик просит увеличить пропускную способность в два раза за счёт увеличения символьной частоты. Т.к. тактовые частоты получаются высокими, входную часть модема-приёмника выполнил в полифазном исполнении. При соединении модемов передатчик-кабель-приёмник появилась проблема качества модуляции (MER после эквалайзера не поднимается больше 26 дБ.). Подумалось что с увеличением полосы приёма нужно увеличить порядок эквалайзера,но увеличение с 24-го до 52-го порядка эффекта не дало. Что посоветуете ещё попробовать, коллеги?
des00
сообщение Mar 9 2016, 15:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ресамплинг при каком sps?
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 03:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Проект старенький, в нём применена петля DPLL с подстройкой аналогового VCO. Может по каким-то причинам петля перестала отслеживать фазу символьной частоты и отсчёты берутся не в нужном месте? А как это проверить?
Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 06:51) *
Прежде чем корчевать, я бы завернул по цифре модем сам на себя. Недаром спросил про оверсемплинг. Вы его поправили? или ушли на сверхнизкий sps на классическом кубическом интерполяторе ?
Все sps остались без изменения,как до доработки. Просто пропорционально символьной изменились все тактовые.
des00
сообщение Mar 10 2016, 04:04
Вечный ламер
Из: Томск
Это осцилом проверяется, по сигналу управления ГУН. Но, судя по созвездию, это не то.
Аналоговые фильтры сделаны с запасом под удвоенную полосу ? Оцифровываете на нуле или на ПЧ?
Еще спектры в срезах модема по фильтрам, не помешает посмотреть.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 04:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 07:04) *
1).Это осцилом проверяется, по сигналу управления ГУН. Но, судя по созвездию, это не то.
2).Аналоговые фильтры сделаны с запасом под удвоенную полосу ? Оцифровываете на нуле или на ПЧ?
3).Еще спектры в срезах модема по фильтрам, не помешает посмотреть.
1).Осциллом по сигналу управления ГУН можно проверить захват частоты,но не фазы. По констелляции видно что захват частоты есть, а с фазой непонятки.
2).Да,конечно. На ПЧ.
3).ok! Доберусь до работы и выложу.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 06:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спектры на выходе АЦП(сигнал на ПЧ) , на выходе конвертора в ноль(выход RRC и вход эквалайзера) и передаточная характеристика эквалайзера.
des00
сообщение Mar 10 2016, 07:56
Вечный ламер
Из: Томск
по картинке АЦП 250МГц, найквист 125, ПЧ порядка 70 ти. Вас не смущает что тут возможны завороты в спектр из-за повышенного требования к крутизне аналогового фильтра ?
Точнее нужно сделать достаточно крутой фильтр на входе АЦП, дабы предотвратить завороты в спектр.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 08:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Почти так и есть. Fs = 216, найквист = 108, ПЧ = 146. На входе АЦП стоит полосовой фильтр на ПАВ. О каких заворотах Вы говорите : сигнала или шума? Заворот сигнала был бы виден на первом спектре.
- _Anatoliy   Увеличение символьной частоты модема   Mar 9 2016, 11:55
- - petrov   ИХ померить, может там полосу расширять некуда.   Mar 9 2016, 12:49
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Mar 9 2016, 15:49) ИХ пом...   Mar 9 2016, 13:07
|- - Fat Robot   Рассматривайте каждый отвод адаптивного эквалайзер...   Mar 9 2016, 13:19
||- - _Anatoliy   Цитата(Fat Robot @ Mar 9 2016, 16:19) Рас...   Mar 10 2016, 03:45
||- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 11:45) Мо...   Mar 10 2016, 03:51
||- - Fat Robot   Рассмотрите идеальный случай: синхронизация идеаль...   Mar 10 2016, 07:24
|||- - _Anatoliy   Цитата(Fat Robot @ Mar 10 2016, 10:24) Ра...   Mar 10 2016, 07:47
|||- - Fat Robot   Если опустить цепь скучных арифметических выкладок...   Mar 10 2016, 09:32
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 06:45) А ...   Mar 10 2016, 14:11
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Mar 10 2016, 17:11) Завед...   Mar 10 2016, 15:01
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 18:01) Сп...   Mar 10 2016, 15:46
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Mar 9 2016, 16:07) А к...   Mar 9 2016, 13:49
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 16:08) По...   Mar 10 2016, 08:17
- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 11:17) шума. ...   Mar 10 2016, 09:23
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 16:23) По...   Mar 10 2016, 15:03
- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 18:03) Вам ви...   Mar 10 2016, 15:15
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 22:15) Су...   Mar 10 2016, 15:22
- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 18:22) я поль...   Mar 10 2016, 16:31
- - des00   Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 23:31) Вы...   Mar 10 2016, 16:52
- - _Anatoliy   Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 19:52) Да про...   Mar 10 2016, 17:17
- - _Anatoliy   Файл с отчётами АЦП. Кодload('adc.txt...   Mar 11 2016, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01996 секунд с 7
