Экономия RAM. |
Mar 9 2016, 07:27
Пользователь №: 71 075
Цитата(ar__systems @ Mar 9 2016, 05:23)  Ставьте 16МБ SDRAM и не придется париться :-) идея не плохая но цена высокая. а как скорость доступа? нет. не пойдет. нет у меня столько ног для него. Цитата(zltigo @ Mar 9 2016, 02:33)  C чего бы это, если элементы, например, одинаковые, то любому даже предельно убогому хана не грозит. Использование какого-то malloc так же совершенно не обязательно - менеджер может быть даже узкоспециализированый под уникальные объекты. Тут ведь дело в использовании самого принципа динамического использования памяти. а я могу создать новый объект и положить его по адресу который я указал?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 9 2016, 07:50
Mar 9 2016, 14:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ Mar 9 2016, 09:27)  а я могу создать новый объект и положить его по адресу который я указал? Не понял зачем? То, что Вы сейчас восжелали есть принципиальная глупость. Если есть какой-то адрес, по по которому хочется что-то положить, то это значит, что сам "объект", пусть даже в качестве куска памяти УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ, и "создать новый обьект" по этому адресу логичеси невозможно. QUOTE (amaora @ Mar 9 2016, 14:24)  Это уже может означать, что блоки будут разных размеров. Блоки БУДУТ таких размеров, каких пожелаете.
Mar 10 2016, 07:21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 08:29)  А дикари научись различать "виртуальную память" и "кучу"? Увы, нет  , только "научились" слова, смысла которых не понимают, из "интеренету" в изобилии таскать. QUOTE (zombi @ Mar 10 2016, 01:14)  А не морочили людям голову! Пытаетесь морочить голову именно Вы. Тема называется "Экономия RAM" а не извлечение ее из эфира. Один их эффективых путей экономии это многократное и повторное использование ресурсов. Для этого можно использовать менеджеры памяти, или в чистом виде, или узкспециализированые решения постороенные на том же принципе динамического выделения памяти.
Mar 10 2016, 08:19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 11:01)  Америку открыли Главное обеспечить невозможность одновременного выполнения процессов использующих эту общую область. Вроде, все не так. Никакой блокировки процессов нет. Процесс просит память, менеджер может выделить память или отказать в выделении. С выделенной памятью процесс может делать все что угодно, и другие процессы тут вообще никакой роли не играют. Отказ в выделении памяти процессу нужно как-то обработать. Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 11:01)  И если такой возможности нет то и никакой мыныджер не поможет. Обсуждается ситуация, когда такая возможность есть. Может, вам стоит побольше вдумчивее читать и поменьше язвительно писать?
Mar 10 2016, 10:17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 10:19)  Обсуждается ситуация, когда такая возможность есть. Навязываемое Вами "обсуждение", откуда взять память, которой нет, абсолютно бессмысленно. Посему речь идет о памяти, котороая есть и которую надо пытаться использовать в разные моменты времени для разных целей. Если такой возможности нет, что практически НЕВЕРОЯТНО, или лениво думать как такое обеспечить, то и разговоров нет. Только Ваш треп ни о чем. QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 09:58)  Видимо, для эффективной экономии ОЗУ нужно не только знать размеры переменных, но и знать архитектуру своего ПО. Для вытягивания последних байтов надо знать уже все  . Но это уже на самом деле большая редкость. Я вот тоже на в работе о которой писал, тоже уже для M8C контроллера последние байты вытягивал, вытянул, плюнул, переделал принципиально, и стало 64 свободных байта. Ну придет серверу отказ на исполнение одной редкой команды, если звезды не так лягут, ну переспросит. QUOTE В приложениях с таким функционалом, что приходится использовать TCP/IP, обсуждение размера переменной (1 или 4 байта) вызывает у меня определенные подозрения (что что-то не так). Одиночной переменной - несомненно, но бывают и солидные массивы данных, где уже счет идет на тысячи таких переменных за каждым из тысяч процессов. При этом слово тысячи не должно особо пугать - на одном из проектов еще на i8085 у меня в свое время было 256 процессов. На первом из опробованных ARM LPC2114 - 1280 процессов. В обоих случаях прикол был в том, что процессы находились в разных состояниях и в статических состояниях обходились достаточно небольшим количеством данных. На переходных режимах процессам добавлялся блок памяти для обслуживания "развития" процесса.
Jenya7 Экономия RAM. Mar 8 2016, 07:38 aaarrr Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 10:38) 1. ес... Mar 8 2016, 11:19 Jenya7 Цитата(aaarrr @ Mar 8 2016, 17:19) Какой ... Mar 8 2016, 11:46  aaarrr Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 14:46) а если... Mar 8 2016, 12:20   adnega Цитата(aaarrr @ Mar 8 2016, 15:20) Зависи... Mar 8 2016, 14:31    aaarrr Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 17:31) Я дума... Mar 8 2016, 14:33 zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 13:19) Какой ... Mar 8 2016, 12:34  aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 15:34) Вообще... Mar 8 2016, 13:19   zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:19) Компил... Mar 8 2016, 13:26    aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:26) Конкре... Mar 8 2016, 13:33     zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:33) но смы... Mar 8 2016, 13:47 AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 09:38) 3. мо... Mar 8 2016, 11:49 Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Mar 8 2016, 17:49) Пер... Mar 8 2016, 11:51 adnega А посмотреть листинг и понять куда RAM ушла можно? Mar 8 2016, 13:39 Jenya7 Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 19:39) А посм... Mar 8 2016, 13:47 Jenya7 и все таки? To byte or not to byte? 1 байт или 4 б... Mar 8 2016, 13:40 zltigo QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 15:40) и все ... Mar 8 2016, 13:55 aaarrr 1 байт. Что легко можно проверить самостоятельно. Mar 8 2016, 13:41 aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:47) Смысл ... Mar 8 2016, 14:01 zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:01) Мы, ка... Mar 8 2016, 14:08  aaarrr Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 17:08) Трудно... Mar 8 2016, 14:23   zltigo QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:23) Это др... Mar 8 2016, 14:37 adnega Есть версия, что v1 займет 1 байт (sizeof(v1) = 1)... Mar 8 2016, 14:48 zombi Даже прочитать всё это сложно! не говоря уже о... Mar 8 2016, 15:16 Jenya7 Цитата(zombi @ Mar 8 2016, 21:16) Даже пр... Mar 8 2016, 15:39  zltigo QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 17:39) как вы... Mar 8 2016, 16:07   Jenya7 Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 22:07) Какая ... Mar 8 2016, 16:16    adnega Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 19:16) предст... Mar 8 2016, 16:45     Jenya7 Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 22:45) Адресн... Mar 8 2016, 17:15      jcxz Оптимизировать нужно там, где наибольший расход.
2... Mar 8 2016, 17:32       Jenya7 Цитата(jcxz @ Mar 8 2016, 22:32) Оптимизи... Mar 8 2016, 19:15      HardEgor Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 23:15) такой ... Mar 10 2016, 07:46    HardEgor Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 22:16) ну что... Mar 8 2016, 17:00   zombi Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 19:07) Очевид... Mar 8 2016, 16:31    zltigo QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 18:31) В низко... Mar 8 2016, 18:32     jcxz Цитата(zltigo @ Mar 9 2016, 00:32) Слова ... Mar 8 2016, 18:46     zombi Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 21:32) Поскол... Mar 8 2016, 18:53      zltigo QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 20:53) Еще и т... Mar 8 2016, 20:33        adnega Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 10:21) Один ... Mar 10 2016, 07:32         zltigo QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 09:32) Лет 1... Mar 10 2016, 07:46          adnega Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 10:46) Но уп... Mar 10 2016, 07:58          zombi Цитата(adnega @ Mar 10 2016, 11:19) Обсуж... Mar 10 2016, 09:15           adnega Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 12:15) Это Вы... Mar 10 2016, 09:19             zombi Цитата(zltigo @ Mar 11 2016, 01:41) Но то... Mar 10 2016, 22:07            Jenya7 Цитата(zombi @ Mar 11 2016, 02:37) Интере... Mar 13 2016, 10:25             zombi Цитата(Jenya7 @ Mar 13 2016, 14:25) помог... Mar 13 2016, 11:22              adnega Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 14:22) Т.е. с... Mar 13 2016, 11:31               zombi Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 14:31) Почит... Mar 13 2016, 11:54                adnega Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 14:54) Т.е. н... Mar 13 2016, 12:17                 zombi Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 16:17) Отриц... Mar 13 2016, 12:25                  adnega Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 15:25) Обвиня... Mar 13 2016, 14:14  Kabdim Цитата(Jenya7 @ Mar 9 2016, 10:27) а я мо... Mar 10 2016, 11:44 amaora В динамическом выделении будет смысл если, освобод... Mar 9 2016, 12:24 Jenya7 я вот думаю а что если использовать внешнюю память... Mar 9 2016, 13:15 sigmaN Хахаха у zombi бомбануло прям так не слабо по ходу... Mar 13 2016, 07:56 zombi ... Mar 13 2016, 20:38 ViKo В однозадачном режиме использовать кучу безопасно.... Mar 13 2016, 11:06 Jenya7 Цитата(ViKo @ Mar 13 2016, 17:06) В одноз... Mar 13 2016, 12:20 adnega Тема исчерпана - неплохо бы закрыть и последнее по... Mar 13 2016, 20:40 zombi Цитата(adnega @ Mar 14 2016, 00:40) Тема ... Mar 13 2016, 21:19 ViKo Создать глобальное объединение (union) из массивов... Mar 14 2016, 04:48 jcxz Цитата(ViKo @ Mar 14 2016, 10:48) Создать... Mar 14 2016, 08:24  zltigo QUOTE (jcxz @ Mar 14 2016, 10:24) Никак. ... Mar 14 2016, 09:32   jcxz Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:32) Разум... Mar 14 2016, 14:00    zltigo QUOTE (jcxz @ Mar 14 2016, 16:00) Прочита... Mar 14 2016, 14:57 zombi ТС вопрошает
Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 11... Mar 14 2016, 22:38 zltigo QUOTE (zombi @ Mar 15 2016, 00:38) Вниман... Mar 14 2016, 23:19 sigmaN ЦитатаА помогли ли ТС ваши советы?
И где конкретно... Mar 16 2016, 07:22 ar__systems Неужели наконец-то всю память сэкономили? Mar 23 2016, 04:41 Jenya7 Цитата(ar__systems @ Mar 23 2016, 09:41) ... Mar 23 2016, 07:34
