> Литиевый аккумулятор в буферном режиме, Пробовал ли кто-то?
alexvu
сообщение Dec 29 2015, 10:10
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть идея питать устройство от аккумулятора типа 18650, включив параллельно ему БП со стабилизатором напряжения (например, 3.9-4.0В на одном из маломощных аналогов LМ317 ) и тока до 0.1А (ограничено возможностями самого БП).
Некоторое снижение емкости из-за неполного заряда допустимо.
Устройство будет иногда потреблять сравнительно большой ток, а также надо, чтобы не сбивались часы при пропадании сети.
Не возникнет ли проблем именно из-за постоянного нахождения аккума в связке с БП?
Хотя, казалось бы, тема популярная, я не смог найти четкого ответа от применявших этот метод или рекомендаций изготовителей.
Sanyao
сообщение Mar 11 2016, 12:12
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Да. На плате как раз стоит зарядное, плюс схема защиты самого аккумулятора.
Зарядный ток, скорей всего, достаточно большой (1А), но можно перенастроить заменой одного из резисторов (R3?). Для "буферного" режима я бы снизил зарядный ток.
- alexvu   Литиевый аккумулятор в буферном режиме   Dec 29 2015, 10:10
- - Александр1   В опытном образце использую литиевый аккумулятор в...   Dec 29 2015, 10:34
- - ASDFG123   Тоже интересен вопрос о ток как оставлять аккумуля...   Feb 18 2016, 07:23
|- - V.K   На алибабе есть платки на базе TP4056 http://ru.al...   Feb 18 2016, 08:01
- - rat   Цитата(alexvu @ Dec 29 2015, 16:10) Здрав...   Feb 18 2016, 08:17
- - Sanyao   Для заряда, наверное, лучше ставить микросхему спе...   Feb 18 2016, 08:42
- - alexvu   Цитата(rat @ Feb 18 2016, 11:17) Использо...   Feb 18 2016, 09:16
|- - rat   Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 15:16) А при...   Feb 20 2016, 03:22
- - Sanyao   MCP73831 и подобные - стоят копейки, 5 выводов все...   Feb 19 2016, 07:41
- - vladec   А "капельный заряд" не пойдет? Ставим на...   Feb 19 2016, 08:48
- - alexvu   Цитата(vladec @ Feb 19 2016, 11:48) А ...   Feb 19 2016, 09:13
|- - Ga_ry   Цитата(alexvu @ Feb 19 2016, 11:13) как L...   Feb 19 2016, 18:50
|- - rx3apf   Цитата(Ga_ry @ Feb 19 2016, 21:50) Литиев...   Feb 19 2016, 19:08
- - rx3apf   IMHO, готовые микросхемы зарядников не просто так ...   Feb 19 2016, 16:24
- - Prowler   Все зависит от напряжения буферного режима. Долго ...   Feb 20 2016, 03:02
- - alexvu   Цитата(rat @ Feb 20 2016, 06:22) Перед ак...   Feb 20 2016, 09:40
- - ASDFG123   А по вопросу на пред странице как лучше сделать ? ...   Mar 9 2016, 16:24
- - alexvu   В Вашу схему добавьте любую м/с заряда, например к...   Mar 10 2016, 12:51
- - ASDFG123   Поискал платки зарядки вроде нашел, вот и схему по...   Mar 11 2016, 09:40
- - alexvu   Можно применить плату, да и диоды можно исключить ...   Mar 11 2016, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
