> Непонятки с АЦП AD7266
Verizon
сообщение Mar 12 2016, 07:28
Пользователь №: 90 225
Имеется ADC AD7266 http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD7266.pdf Подключен для работы в полном дифференциальном режиме. Тоесть цена младшего бита равна 4 Ч V REF/4096
In differential mode, the LSB size is 2 Ч V REF/4096 when the 0 V to V REF range is used, and the LSB size is 4 Ч V REF/4096 when the 0 V to 2 Ч V REF range is used.
При V REF = 2.5 V это будет 2.44 mV Делал так: от батарейки подавал на АЦП (между двумя дифф. входами) 1 V - получал код 0x0199 (409). При этом на Vin+ подавал '+' входного напряжения на Vin- '-' Если подавать наоборот то код будет 0xFE67 тоесть -409
Если сигнал подается между двумя дифференциальными входами то какое напряжение тогда меряет АЦП?
Если подавать синусоиду то получается будет измерен ее размах между дифф. входами. А единица в 12_ом бите будет говорить о том в каком полупериоде сделана выборка в положительном или отрицательном. Насколько справедливо это утверждение?
Сообщение отредактировал Verizon - Mar 12 2016, 09:52
ViKo
сообщение Mar 12 2016, 08:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все верно. А что вас смущает? Измеряется разница между одним входом и другим. Мгновенная (в пределах интервала дискретизации).
Verizon
сообщение Mar 12 2016, 09:50
Спасибо. Есть некоторая неуверенность в понимании.
Допустим выборка сделана так что на Vin+ в момент выборки попала положительная полуволна синусоиды уровнем 0.5 V. Тогда на Vin- должа будет попасть отрицательная полуволна и амплитуда там буде -0.5 V Я так понимаю разница должна быть равна 0.5 - (-0.5) = 1 V. Правильно я понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
