> Непонятки с АЦП AD7266
Verizon
сообщение Mar 12 2016, 07:28
Пользователь №: 90 225
Имеется ADC AD7266 http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/AD7266.pdf Подключен для работы в полном дифференциальном режиме. Тоесть цена младшего бита равна 4 Ч V REF/4096
In differential mode, the LSB size is 2 Ч V REF/4096 when the 0 V to V REF range is used, and the LSB size is 4 Ч V REF/4096 when the 0 V to 2 Ч V REF range is used.
При V REF = 2.5 V это будет 2.44 mV Делал так: от батарейки подавал на АЦП (между двумя дифф. входами) 1 V - получал код 0x0199 (409). При этом на Vin+ подавал '+' входного напряжения на Vin- '-' Если подавать наоборот то код будет 0xFE67 тоесть -409
Если сигнал подается между двумя дифференциальными входами то какое напряжение тогда меряет АЦП?
Если подавать синусоиду то получается будет измерен ее размах между дифф. входами. А единица в 12_ом бите будет говорить о том в каком полупериоде сделана выборка в положительном или отрицательном. Насколько справедливо это утверждение?
Сообщение отредактировал Verizon - Mar 12 2016, 09:52
ViKo
сообщение Mar 12 2016, 10:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А у вас есть такой дифференциальный сигнал на входах? Если да, тогда верно.
На входы + и - можно подать, что угодно. На один вход - синус, а на другой - ... не хочу сбивать с толку, а то бы написал...
Лишь бы удовлетворяло допустимым диапазонам. Но всегда будет преобразовываться разность между +IN и -IN.
Посмотрите фигурки 26, 27, там из однопроводного сигнала делают дифференциальные.
И еще приподнимается, чтобы не -0,5 В было, а Vcom - 0,5. А на другом выводе будет в это время Vcom +0,5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
