> Экономия RAM.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 07:38
Пользователь №: 71 075
Камень STM32f107VC. получил неприятный сюрприз – закончился RAM. а я еще даже не начал писать.
в связи с этим хотел задать несколько вопросов.
1. если я объявил глобальную переменную uint8_t под нее все равно выделиться регистр?
2. если я засунул стринг или какую нибудь переменную во флэш - при обращении к нему он копируется в RAM или я обращаюсь в область text?
3. может есть какие нибудь трюки позволяющие экономить RAM?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 8 2016, 11:13
ar__systems
сообщение Mar 8 2016, 23:23
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Ставьте 16МБ SDRAM и не придется париться :-)
Jenya7
сообщение Mar 9 2016, 07:27
идея не плохая но цена высокая. а как скорость доступа?
нет. не пойдет. нет у меня столько ног для него.
Цитата(zltigo @ Mar 9 2016, 02:33) *
C чего бы это, если элементы, например, одинаковые, то любому даже предельно убогому хана не грозит. Использование какого-то malloc так же совершенно не обязательно - менеджер может быть даже узкоспециализированый под уникальные объекты. Тут ведь дело в использовании самого принципа динамического использования памяти.
а я могу создать новый объект и положить его по адресу который я указал?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 9 2016, 07:50
zltigo
сообщение Mar 9 2016, 14:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ Mar 9 2016, 09:27) *
Не понял зачем? То, что Вы сейчас восжелали есть принципиальная глупость. Если есть какой-то адрес, по по которому хочется что-то положить, то это значит, что сам "объект", пусть даже в качестве куска памяти УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ, и "создать новый обьект" по этому адресу логичеси невозможно.
QUOTE (amaora @ Mar 9 2016, 14:24) *
Это уже может означать, что блоки будут разных размеров.
Блоки БУДУТ таких размеров, каких пожелаете.
Jenya7
сообщение Mar 9 2016, 15:24
как же я буду делать свой менеджер памяти если не знаю по каким адресам размещены элементы?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 9 2016, 16:37
zltigo
сообщение Mar 9 2016, 17:17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Mar 9 2016, 17:24) *
Что то дикие у Вас представления о менеджерах памяти и программировании sad.gif - "по каким адресам" этим менеджер заниматеся - Вам то зачем что то знать?
zombi
сообщение Mar 9 2016, 23:14
Пользователь №: 40 106
Ну так рассказали бы дикарям про менеджеры памяти которые способны памяти добавить при условии отсутствия свопирования.
Учитывая что вся физическая память используется и в любой момент времени может понадобиться доступ к ней в реальном времени.
А не морочили людям голову!
adnega
сообщение Mar 10 2016, 06:29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А дикари научись различать "виртуальную память" и "кучу"?
zltigo
сообщение Mar 10 2016, 07:21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 08:29) *
Увы, нет sad.gif, только "научились" слова, смысла которых не понимают, из "интеренету" в изобилии таскать.
QUOTE (zombi @ Mar 10 2016, 01:14) *
Пытаетесь морочить голову именно Вы. Тема называется "Экономия RAM" а не извлечение ее из эфира. Один их эффективых путей экономии это многократное и повторное использование ресурсов. Для этого можно использовать менеджеры памяти, или в чистом виде, или узкспециализированые решения постороенные на том же принципе динамического выделения памяти.
zombi
сообщение Mar 10 2016, 08:01
Главное обеспечить невозможность одновременного выполнения процессов использующих эту общую область.
И если такой возможности нет то и никакой мыныджер не поможет.
adnega
сообщение Mar 10 2016, 08:19
Вроде, все не так.
Никакой блокировки процессов нет. Процесс просит память, менеджер может выделить память или отказать в выделении.
С выделенной памятью процесс может делать все что угодно, и другие процессы тут вообще никакой роли не играют.
Отказ в выделении памяти процессу нужно как-то обработать.
Обсуждается ситуация, когда такая возможность есть.
Может, вам стоит побольше вдумчивее читать и поменьше язвительно писать?
zltigo
сообщение Mar 10 2016, 10:17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 10:19) *
Навязываемое Вами "обсуждение", откуда взять память, которой нет, абсолютно бессмысленно. Посему речь идет о памяти, котороая есть и которую надо пытаться использовать в разные моменты времени для разных целей. Если такой возможности нет, что практически НЕВЕРОЯТНО, или лениво думать как такое обеспечить, то и разговоров нет. Только Ваш треп ни о чем.
QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 09:58) *
Видимо, для эффективной экономии ОЗУ нужно не только знать размеры переменных, но и знать архитектуру своего ПО.
Для вытягивания последних байтов надо знать уже все sm.gif. Но это уже на самом деле большая редкость. Я вот тоже на в работе о которой писал, тоже уже для M8C контроллера последние байты вытягивал, вытянул, плюнул, переделал принципиально, и стало 64 свободных байта. Ну придет серверу отказ на исполнение одной редкой команды, если звезды не так лягут, ну переспросит.
QUOTE
В приложениях с таким функционалом, что приходится использовать TCP/IP, обсуждение размера переменной (1 или 4 байта)
вызывает у меня определенные подозрения (что что-то не так).
Одиночной переменной - несомненно, но бывают и солидные массивы данных, где уже счет идет на тысячи таких переменных за каждым из тысяч процессов.
При этом слово тысячи не должно особо пугать - на одном из проектов еще на i8085 у меня в свое время было 256 процессов. На первом из опробованных ARM LPC2114 - 1280 процессов. В обоих случаях прикол был в том, что процессы находились в разных состояниях и в статических состояниях обходились достаточно небольшим количеством данных. На переходных режимах процессам добавлялся блок памяти для обслуживания "развития" процесса.
zombi
сообщение Mar 10 2016, 21:37
Интересно помог ли ТС ваш трёп память освободить?
Jenya7
сообщение Mar 13 2016, 10:25
помог. вывод такой. взять камень с бОльшим RAM. дешевле чем внешнюю память ставить.
zombi
сообщение Mar 13 2016, 11:22
Т.е. совет использовать менеджер памяти подтолкнул Вас к решению "взять камень с бОльшим RAM"?
Феерично!
Или это сарказм такой?
adnega
сообщение Mar 13 2016, 11:31
Сообщение #16
Почитайте сообщение №51.
- Jenya7   Экономия RAM.   Mar 8 2016, 07:38
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 10:38) 1. ес...   Mar 8 2016, 11:19
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Mar 8 2016, 17:19) Какой ...   Mar 8 2016, 11:46
||- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 14:46) а если...   Mar 8 2016, 12:20
||- - adnega   Цитата(aaarrr @ Mar 8 2016, 15:20) Зависи...   Mar 8 2016, 14:31
||- - aaarrr   Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 17:31) Я дума...   Mar 8 2016, 14:33
|- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 13:19) Какой ...   Mar 8 2016, 12:34
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 15:34) Вообще...   Mar 8 2016, 13:19
|- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:19) Компил...   Mar 8 2016, 13:26
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:26) Конкре...   Mar 8 2016, 13:33
|- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 15:33) но смы...   Mar 8 2016, 13:47
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 09:38) 3. мо...   Mar 8 2016, 11:49
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Mar 8 2016, 17:49) Пер...   Mar 8 2016, 11:51
- - adnega   А посмотреть листинг и понять куда RAM ушла можно?   Mar 8 2016, 13:39
|- - Jenya7   Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 19:39) А посм...   Mar 8 2016, 13:47
- - Jenya7   и все таки? To byte or not to byte? 1 байт или 4 б...   Mar 8 2016, 13:40
|- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 15:40) и все ...   Mar 8 2016, 13:55
- - aaarrr   1 байт. Что легко можно проверить самостоятельно.   Mar 8 2016, 13:41
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:47) Смысл ...   Mar 8 2016, 14:01
|- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:01) Мы, ка...   Mar 8 2016, 14:08
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 17:08) Трудно...   Mar 8 2016, 14:23
|- - zltigo   QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:23) Это др...   Mar 8 2016, 14:37
- - adnega   Есть версия, что v1 займет 1 байт (sizeof(v1) = 1)...   Mar 8 2016, 14:48
- - zombi   Даже прочитать всё это сложно! не говоря уже о...   Mar 8 2016, 15:16
|- - Jenya7   Цитата(zombi @ Mar 8 2016, 21:16) Даже пр...   Mar 8 2016, 15:39
|- - zltigo   QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 17:39) как вы...   Mar 8 2016, 16:07
|- - Jenya7   Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 22:07) Какая ...   Mar 8 2016, 16:16
||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 19:16) предст...   Mar 8 2016, 16:45
|||- - Jenya7   Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 22:45) Адресн...   Mar 8 2016, 17:15
|||- - jcxz   Оптимизировать нужно там, где наибольший расход. 2...   Mar 8 2016, 17:32
||||- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Mar 8 2016, 22:32) Оптимизи...   Mar 8 2016, 19:15
|||- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 23:15) такой ...   Mar 10 2016, 07:46
||- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 22:16) ну что...   Mar 8 2016, 17:00
|- - zombi   Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 19:07) Очевид...   Mar 8 2016, 16:31
|- - zltigo   QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 18:31) В низко...   Mar 8 2016, 18:32
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Mar 9 2016, 00:32) Слова ...   Mar 8 2016, 18:46
|- - zombi   Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 21:32) Поскол...   Mar 8 2016, 18:53
|- - zltigo   QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 20:53) Еще и т...   Mar 8 2016, 20:33
||- - adnega   Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 10:21) Один ...   Mar 10 2016, 07:32
|||- - zltigo   QUOTE (adnega @ Mar 10 2016, 09:32) Лет 1...   Mar 10 2016, 07:46
|||- - adnega   Цитата(zltigo @ Mar 10 2016, 10:46) Но уп...   Mar 10 2016, 07:58
||- - zombi   Цитата(adnega @ Mar 10 2016, 11:19) Обсуж...   Mar 10 2016, 09:15
|||- - adnega   Цитата(zombi @ Mar 10 2016, 12:15) Это Вы...   Mar 10 2016, 09:19
||- - zltigo   QUOTE (zombi @ Mar 10 2016, 23:37) Интере...   Mar 10 2016, 21:41
|||- - zombi   Цитата(zltigo @ Mar 11 2016, 01:41) Но то...   Mar 10 2016, 22:07
||- - zombi   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 14:31) Почит...   Mar 13 2016, 11:54
||- - adnega   Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 14:54) Т.е. н...   Mar 13 2016, 12:17
||- - zombi   Цитата(adnega @ Mar 13 2016, 16:17) Отриц...   Mar 13 2016, 12:25
||- - adnega   Цитата(zombi @ Mar 13 2016, 15:25) Обвиня...   Mar 13 2016, 14:14
|- - Kabdim   Цитата(Jenya7 @ Mar 9 2016, 10:27) а я мо...   Mar 10 2016, 11:44
- - amaora   В динамическом выделении будет смысл если, освобод...   Mar 9 2016, 12:24
- - Jenya7   я вот думаю а что если использовать внешнюю память...   Mar 9 2016, 13:15
- - sigmaN   Хахаха у zombi бомбануло прям так не слабо по ходу...   Mar 13 2016, 07:56
|- - zombi   ...   Mar 13 2016, 20:38
- - ViKo   В однозадачном режиме использовать кучу безопасно....   Mar 13 2016, 11:06
|- - Jenya7   Цитата(ViKo @ Mar 13 2016, 17:06) В одноз...   Mar 13 2016, 12:20
- - adnega   Тема исчерпана - неплохо бы закрыть и последнее по...   Mar 13 2016, 20:40
|- - zombi   Цитата(adnega @ Mar 14 2016, 00:40) Тема ...   Mar 13 2016, 21:19
- - ViKo   Создать глобальное объединение (union) из массивов...   Mar 14 2016, 04:48
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Mar 14 2016, 10:48) Создать...   Mar 14 2016, 08:24
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Mar 14 2016, 10:24) Никак. ...   Mar 14 2016, 09:32
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 15:32) Разум...   Mar 14 2016, 14:00
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Mar 14 2016, 16:00) Прочита...   Mar 14 2016, 14:57
- - zombi   ТС вопрошает Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 11...   Mar 14 2016, 22:38
|- - zltigo   QUOTE (zombi @ Mar 15 2016, 00:38) Вниман...   Mar 14 2016, 23:19
- - sigmaN   ЦитатаА помогли ли ТС ваши советы? И где конкретно...   Mar 16 2016, 07:22
- - ar__systems   Неужели наконец-то всю память сэкономили?   Mar 23 2016, 04:41
- - Jenya7   Цитата(ar__systems @ Mar 23 2016, 09:41) ...   Mar 23 2016, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
