> Генератор импульсов для светодиода, выбор выходного каскада, крутые фронты
Houston
сообщение Mar 13 2016, 12:57
Пользователь №: 74 037
Всем привет!
Разбираюсь с задачей сделать импульсный биполярный генератор тока (прямоугольной формы) для светодиода на +-150 мА с точностью 1%.
Формировать планирую его микроконтроллером-далее на 74серию для уменьшения фронтов,
а вот дальше не совсем представляю какие каскады использовать, чтобы спектр прямоугольника не угробить.
Проверять буду на емкостную нагрузку 1650 пФ.
iosifk
сообщение Mar 13 2016, 14:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) *
Всем привет!
Только "мухи от котлет отдельно"...
Либо только генератор тока, но тогда при "1650 пФ" молчим о "Фронты - на уровне 7-10 нс" и получим фронты, какие получатся при накачке емкости этим током до уровня 1% (т.е. это значительно больше чем 3 тау при 5% погрешности)...
Либо говорим "Фронты - на уровне 7-10 нс", при этом считаем ток в импульсе на фронтах, который будет значительно больше установившегося тока и установившийся ток - "150 мА с точностью 1%"... При этом на уровне 1% от заданного импульсный ток должен уменьшаться до установившегося. И это регулирование - при 1%, т.е. усиление в петле больше 100 при частотах определяемых как часть от " 7-10 нс"...
И что там с колебательностью на фронтах???
Хорошее задание, веселое...
www.iosifk.narod.ru
- Houston   Генератор импульсов для светодиода   Mar 13 2016, 12:57
- - Plain   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120...   Mar 13 2016, 14:35
- - 1113   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Разб...   Mar 13 2016, 15:16
|- - Onkel   Цитата(1113 @ Mar 13 2016, 18:16) это реа...   Mar 13 2016, 17:02
- - AlexeyW   Пусть бы даже кроликов разводили, но зачем тут +/-...   Mar 13 2016, 20:07
|- - Onkel   Цитата(AlexeyW @ Mar 13 2016, 23:07) Пуст...   Mar 13 2016, 20:20
|- - Houston   Цитата(Onkel @ Mar 13 2016, 23:20) у меня...   Mar 13 2016, 21:03
|- - iosifk   Цитата(Houston @ Mar 14 2016, 00:03) Необ...   Mar 13 2016, 21:41
||- - Houston   Цитата(iosifk @ Mar 14 2016, 00:41) Генер...   Mar 14 2016, 19:50
|- - Onkel   Цитата(Houston @ Mar 14 2016, 00:03) Токи...   Mar 15 2016, 07:27
- - sherr   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Всем...   Mar 13 2016, 20:34
- - Plain   О, тема становится интереснее. Объясните, что ещё ...   Mar 13 2016, 21:24
- - TSerg   А, теперь, с самого начала и для чего эта вся бодя...   Mar 14 2016, 21:38
- - blackfin   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Разб...   Mar 15 2016, 07:59
- - Houston   Цитата(blackfin @ Mar 15 2016, 10:59) Что...   Mar 15 2016, 18:00
- - ZVA   Цитата(Houston @ Mar 15 2016, 21:00) ... ...   Mar 16 2016, 15:47
- - Houston   Цитата(ZVA @ Mar 16 2016, 18:47) Улыбнуло...   Mar 16 2016, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
