> Генератор импульсов для светодиода, выбор выходного каскада, крутые фронты
Houston
сообщение Mar 13 2016, 12:57
Пользователь №: 74 037
Всем привет!
Разбираюсь с задачей сделать импульсный биполярный генератор тока (прямоугольной формы) для светодиода на +-150 мА с точностью 1%.
Формировать планирую его микроконтроллером-далее на 74серию для уменьшения фронтов,
а вот дальше не совсем представляю какие каскады использовать, чтобы спектр прямоугольника не угробить.
Проверять буду на емкостную нагрузку 1650 пФ.
AlexeyW
сообщение Mar 13 2016, 20:07
Пользователь №: 60 636
Пусть бы даже кроликов разводили, но зачем тут +/- для тока, и зачем на емкостную нагрузку столь странной величины?
Onkel
сообщение Mar 13 2016, 20:20
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
у меня очень очень похожий заказ был. Там именно на ±.
Houston
сообщение Mar 13 2016, 21:03
Токи дарсенваля тут не причем. Если был похожий заказ, то можете ли вы что-либо посоветовать?
Цитата(iosifk @ Mar 13 2016, 17:47) *
Только "мухи от котлет отдельно"...
Либо только генератор тока, но тогда при "1650 пФ" молчим о "Фронты - на уровне 7-10 нс" и получим фронты, какие получатся при накачке емкости этим током до уровня 1% (т.е. это значительно больше чем 3 тау при 5% погрешности)...
Либо говорим "Фронты - на уровне 7-10 нс", при этом считаем ток в импульсе на фронтах, который будет значительно больше установившегося тока и установившийся ток - "150 мА с точностью 1%"... При этом на уровне 1% от заданного импульсный ток должен уменьшаться до установившегося. И это регулирование - при 1%, т.е. усиление в петле больше 100 при частотах определяемых как часть от " 7-10 нс"...
И что там с колебательностью на фронтах???
Хорошее задание, веселое...
Спасибо за подробный ответ. По колебаниям - их нужно устранить, чтобы вписывалось в 1% погрешности (в т.ч. и выбросы).
Не понял, почему 1% -"получатся при накачке емкости этим током до уровня 1%"...
Необходимо таким током зарядить эту емкость, т.е. на выходе должен быть стабилизатор тока. Я думал, что на фронты тока будет влиять только индуктивноть, а не процесс заряда конденсатора.
Вы имели в виду действительно фронты тока или все же фронты напряжения,которые будут зятянуты, как и подобает при заряде конденсатора?
Если ли у вас мнения по выходным каскадам?
- Houston   Генератор импульсов для светодиода   Mar 13 2016, 12:57
- - Plain   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120...   Mar 13 2016, 14:35
- - iosifk   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Всем...   Mar 13 2016, 14:47
- - 1113   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Разб...   Mar 13 2016, 15:16
|- - Onkel   Цитата(1113 @ Mar 13 2016, 18:16) это реа...   Mar 13 2016, 17:02
|- - iosifk   Цитата(Houston @ Mar 14 2016, 00:03) Необ...   Mar 13 2016, 21:41
||- - Houston   Цитата(iosifk @ Mar 14 2016, 00:41) Генер...   Mar 14 2016, 19:50
|- - Onkel   Цитата(Houston @ Mar 14 2016, 00:03) Токи...   Mar 15 2016, 07:27
- - sherr   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Всем...   Mar 13 2016, 20:34
- - Plain   О, тема становится интереснее. Объясните, что ещё ...   Mar 13 2016, 21:24
- - TSerg   А, теперь, с самого начала и для чего эта вся бодя...   Mar 14 2016, 21:38
- - blackfin   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Разб...   Mar 15 2016, 07:59
- - Houston   Цитата(blackfin @ Mar 15 2016, 10:59) Что...   Mar 15 2016, 18:00
- - ZVA   Цитата(Houston @ Mar 15 2016, 21:00) ... ...   Mar 16 2016, 15:47
- - Houston   Цитата(ZVA @ Mar 16 2016, 18:47) Улыбнуло...   Mar 16 2016, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.22785 секунд с 7
