> Генератор импульсов для светодиода, выбор выходного каскада, крутые фронты
Houston
сообщение Mar 13 2016, 12:57
Пользователь №: 74 037
Всем привет!
Разбираюсь с задачей сделать импульсный биполярный генератор тока (прямоугольной формы) для светодиода на +-150 мА с точностью 1%.
Формировать планирую его микроконтроллером-далее на 74серию для уменьшения фронтов,
а вот дальше не совсем представляю какие каскады использовать, чтобы спектр прямоугольника не угробить.
Проверять буду на емкостную нагрузку 1650 пФ.
AlexeyW
сообщение Mar 13 2016, 20:07
Пользователь №: 60 636
Пусть бы даже кроликов разводили, но зачем тут +/- для тока, и зачем на емкостную нагрузку столь странной величины?
Onkel
сообщение Mar 13 2016, 20:20
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
у меня очень очень похожий заказ был. Там именно на ±.
Houston
сообщение Mar 13 2016, 21:03
Токи дарсенваля тут не причем. Если был похожий заказ, то можете ли вы что-либо посоветовать?
Цитата(iosifk @ Mar 13 2016, 17:47) *
Только "мухи от котлет отдельно"...
Либо только генератор тока, но тогда при "1650 пФ" молчим о "Фронты - на уровне 7-10 нс" и получим фронты, какие получатся при накачке емкости этим током до уровня 1% (т.е. это значительно больше чем 3 тау при 5% погрешности)...
Либо говорим "Фронты - на уровне 7-10 нс", при этом считаем ток в импульсе на фронтах, который будет значительно больше установившегося тока и установившийся ток - "150 мА с точностью 1%"... При этом на уровне 1% от заданного импульсный ток должен уменьшаться до установившегося. И это регулирование - при 1%, т.е. усиление в петле больше 100 при частотах определяемых как часть от " 7-10 нс"...
И что там с колебательностью на фронтах???
Хорошее задание, веселое...
Спасибо за подробный ответ. По колебаниям - их нужно устранить, чтобы вписывалось в 1% погрешности (в т.ч. и выбросы).
Не понял, почему 1% -"получатся при накачке емкости этим током до уровня 1%"...
Необходимо таким током зарядить эту емкость, т.е. на выходе должен быть стабилизатор тока. Я думал, что на фронты тока будет влиять только индуктивноть, а не процесс заряда конденсатора.
Вы имели в виду действительно фронты тока или все же фронты напряжения,которые будут зятянуты, как и подобает при заряде конденсатора?
Если ли у вас мнения по выходным каскадам?
iosifk
сообщение Mar 13 2016, 21:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Генератор тока - это нечно с бесконечным выходным сопротивлением. Так что добавка к нему любой индуктивности монтажа роли не играет...
Посчитайте время заряда 1650 пФ емкости этим генератором..
Реально речь идет о следующем:
либо вы делаете схему с контуром регулирования внутри, которая обеспечивает фронты по 7-10 нс и контур усиления более 100 при выходном токе 150 мА, причем контур апериодический без колебаний, что довольно не слабо.
либо генератор тока все время включен на закоротку его на время импульса размыкают на нагрузку.. Но в этом случае не будет ОС по току...
либо на фронтах - это ток, который дает 10 нс, а потом спадает к 150 мА, но контур и пр. как в варианте №1...
Так понятно???
www.iosifk.narod.ru
- Houston   Генератор импульсов для светодиода   Mar 13 2016, 12:57
- - Plain   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120...   Mar 13 2016, 14:35
- - iosifk   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Всем...   Mar 13 2016, 14:47
- - 1113   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Разб...   Mar 13 2016, 15:16
|- - Onkel   Цитата(1113 @ Mar 13 2016, 18:16) это реа...   Mar 13 2016, 17:02
||- - Houston   Цитата(iosifk @ Mar 14 2016, 00:41) Генер...   Mar 14 2016, 19:50
|- - Onkel   Цитата(Houston @ Mar 14 2016, 00:03) Токи...   Mar 15 2016, 07:27
- - sherr   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Всем...   Mar 13 2016, 20:34
- - Plain   О, тема становится интереснее. Объясните, что ещё ...   Mar 13 2016, 21:24
- - TSerg   А, теперь, с самого начала и для чего эта вся бодя...   Mar 14 2016, 21:38
- - blackfin   Цитата(Houston @ Mar 13 2016, 15:57) Разб...   Mar 15 2016, 07:59
- - Houston   Цитата(blackfin @ Mar 15 2016, 10:59) Что...   Mar 15 2016, 18:00
- - ZVA   Цитата(Houston @ Mar 15 2016, 21:00) ... ...   Mar 16 2016, 15:47
- - Houston   Цитата(ZVA @ Mar 16 2016, 18:47) Улыбнуло...   Mar 16 2016, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
