> Частота ШИМ в блоке управления асинхронным двигателем
iiv
сообщение Mar 2 2016, 23:05
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
имеется турбомолекулярка, там, где она стояла написано, что долгосрочно можно эксплуатировать на 48тыс об/мин, и при дополнительном водяном охлаждении и не более часа до 84тыс об/мин. Частотника и документации к ней нет, прозвонил провода трех выходов (звезда или треугольник - не знаю), сопротивление 0.18ом, индуктивность 100мкГн между любой парой, на корпусе написано, что 19В и 6А.
Правильно ли я понимаю, что частота ШИМа должна быть такой, что при этой частоте индуктивное сопротивление должно быть таким, что при 19В амплитуде должно рассеиваться не более тех же 6А*6А*0.18Ом=6.48Ватт, то есть индуктивное сопротивление должно быть больше 19*19/6.48=55.7Ом, а частота ШИМа должна быть выше 55.7Ом /(2*Pi*100мкГн) = 88кГц?
Если я таки ошибся в своих рассуждениях и не правильно оценил возможную частоту ШИМа, так было бы классно узнать как правильно оценить ее!
Спасибо!
ИИВ
сообщение Mar 15 2016, 02:11
Пользователь №: 45 710
Дроссели считаются совсем по-другому. Так что, поставьте покупные — 100 мкГн, или более, и на 5 А, или более. Если Вы в Германии, то можно спросить у Wurth, где поближе, а то и сами привезут.
Хоть какие-нибудь конденсаторы после дросселей должны быть.
Вся конструкция должна быть аппаратно защищена по току — достаточно одного резистора в общем проводе на все три плеча, с него, через небольшую RC,— на компаратор и далее на одновибратор, выход которого завести на входы разрешения драйверов.
А ещё, амплитуда 5 Гц должна быть во столько же раз меньше, во сколько 5 меньше 800.
iiv
сообщение Mar 15 2016, 08:00
вопрошающий
Скажите, пожалуйста, а как считаются? Я считал на основе реактивного сопротивления на 800Гц, не правильно? Чем мной смотанные 11 витков проводом в 1мм (сечение 0.7квмм) на колечке с 900нГн не сможет прокачать 5А, его резистивное 4мОма, реактивное на 800Гц 0.5Ом, то есть он до 10А по идее должен с трудом, но прокачивать? То есть я бы и купил бы, если бы понимал бы почему мой не подходит.
правильно, я же написал, что пробовал ставить керамику 10мкФ и 20мкФ, и с одной, и с другой у меня так все и грелось. Или таки я не правильно их скоммутировал и конденсаторы надо сигнал-земля или сигнал-Vcc ставить, вдруг не сложно, посоветуйте, пожалуйста?
да, этого нет, так как собрал все навесным (платы с полумостами были от других проектов). Спасибо большое за совет, сделаю обязательно, когда буду плату разводить. Но, по идее, если обороты маленькие, ничего такого произойти не должно было?
это мне интуитивно было понятно, и, по идее, 12 битный ШИМ с легкостью позволяет, но меньше 300нс пульс в ШИМе моя связка мосфет+драйвер не потянут, то есть в пике синус можно в 40 раз заШИМить, а, вот чтобы более-менее разумно, получается, я амплитуду только в 5, ну максимум в 10 раз имею право уменьшить. Собственно пока ограничился 5 разами, иначе синус становится кривым. Конечно 5 раз - это не 800/5, и, честно говоря, не сильно представляю как этот вопрос без изменения частоты ШИМа можно решить.... Или таки играться входным в диапазоне 2-19В, а остальное дотягивать ШИМом?
Если же менять частоту ШИМа, то надо менять номинал индуктора на выходе, то есть для низкой частоты ШИМа - один индуктор, для высокой - другой. Как правильно, пожалуйста, посоветуйте?
Спасибо!
- iiv   Частота ШИМ в блоке управления асинхронным двигателем   Mar 2 2016, 23:05
- - ZVA   На все три вопроса один ответ. Нет, неправильно.   Mar 3 2016, 04:28
- - Plain   Откуда столько возни с простым вопросом — ведь на ...   Mar 3 2016, 10:13
|- - iiv   Цитата(Plain @ Mar 3 2016, 16:13) ...бери...   Mar 3 2016, 11:09
- - AndreyChip   Частоты 45кГц хватит (проверенно практикой ), а чт...   Mar 3 2016, 19:17
- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 01:05) Если я та...   Mar 3 2016, 20:12
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 02:12) Есл...   Mar 3 2016, 21:20
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 23:20) скажите, ...   Mar 4 2016, 07:24
|- - Timmy   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 10:24) Инт...   Mar 4 2016, 14:47
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2016, 12:24) Пок...   Mar 5 2016, 16:25
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 5 2016, 18:25) спасибо з...   Mar 5 2016, 19:18
|- - AndreyChip   Цитата(iiv @ Mar 5 2016, 19:25) спасибо з...   Mar 6 2016, 08:59
|- - khach   Цитата(AndreyChip @ Mar 6 2016, 11:59) Вы...   Mar 6 2016, 11:45
|- - iiv   Во-первых, огромное спасибо всем откликнувшимся, с...   Mar 14 2016, 22:14
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 00:14) Пожалуйс...   Mar 15 2016, 07:28
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Mar 15 2016, 13:28) По...   Mar 15 2016, 09:03
|- - oleg_d   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 11:03) Я БЫЛ НЕ...   Mar 15 2016, 09:49
|- - Timmy   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 12:03) 1. ток у...   Mar 15 2016, 11:25
- - Tiro   Цитата(iiv @ Mar 3 2016, 02:05) имеется т...   Mar 3 2016, 20:26
- - khach   Тупбомолекуляры практичкески все имеют формирующие...   Mar 4 2016, 15:51
- - AndreyChip   Возьми 3 провода из двигателя закороти между собой...   Mar 5 2016, 06:16
- - khach   Скачайте http://www.hsdengineering.com/images/Leyb...   Mar 5 2016, 12:30
- - khach   40 милливольт может быть и от остаточно намагничив...   Mar 5 2016, 17:18
|- - Plain   Цитата(iiv @ Mar 15 2016, 11:00) а как сч...   Mar 15 2016, 12:17
- - amaora   Наверно blac или pmsm, а не bldc. В любом случае, ...   Mar 15 2016, 19:33
- - AndreyChip   Драйвера для единичного изготовления можно купить ...   Mar 16 2016, 10:21
- - AlexandrY   Цитата(AndreyChip @ Mar 16 2016, 12:21) Д...   Mar 16 2016, 12:06
- - iiv   Дорогие друзья, огромное спасибо, что помогаете...   Mar 16 2016, 13:38
- - AndreyChip   Цитата(iiv @ Mar 16 2016, 16:38) Дорогие ...   Mar 17 2016, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
