> Паразитная генерация на выходе блока питания, TL494
Den64
сообщение Mar 15 2016, 12:40
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Всё не как не настрою самодельный лабораторный БП. Схема Прикрепленный файл  1.pdf ( 73.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
При ограничении по току при любой нагрузке (хоть низкоомной хоть высокоомной) напряжение и ток на выходе ровный.
Когда работает по ограничению напряжения то на выходе генерация, побороть не получается.
Менял микросхему на другую LM358 и на TL082, результат тот же.
Менял номиналы и убирал совсем D18, C6, R14, выходной конденсатор блока, R5, ставил конденсаторы после D7, после R5 - в результате генерация оставалась.
Осциллограмма на рисунке при нагрузке 24В 21Вт лампочка. Генерация при этом проходит при поднятии напряжения до 10В, а если затем понизить до 1В снова появляется генерация. Тонкими линиями нарисовал на осциллограмме какие уровни устанавливаются если колебаний нет. Чувствительность 1 и 2 канала 1В/дел, развёртка 1мСек/дел.
Паяю блок уже месяца 4, и не рад что импульсный решил паять. Облить бы бензином да сжечь... sad.gif
Как бороться или где почитать?
Сообщение отредактировал Den64 - Mar 15 2016, 12:46
Den64
сообщение Mar 16 2016, 03:28
Из: Курская область
Методом тыка поставил параллельно R11(верхний резистор делителя напряжения) конденсатор 470рФ, амплитуда уменьшилась.
Затем поставил 0.1мкФ, очень сильно загенерировал.
Затем поставил на 4700пФ, всё чисто генерации нет на нагрузку 0.3 Ом. На нагрузку ~0,15 Ом незначительная генерация.
Как вычислить оптимальный номинал этого конденсатора? Или методом тыка подобрать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
