Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь., Если ошибся форумом, то просьба модератору переместить в более подходя |
Mar 14 2016, 19:59
Пользователь №: 51 941
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, задам вопросы здесь. Требуется помощь по взрывозащите, сам не совсем могу понять.
Есть изделия, которые чисто аппаратно представляют собой: 1) точку доступа Ethernet->Wi-Fi с питанием от сети постоянного тока. Соответственно, имеет антенну, внешние соединители питания и ethernet. 2) персональное абонентское устройство, соответственно, тоже с Wi-Fi, но уже с дисплеем (монохромным) и АКБ
Сейчас производится система без взрывозащиты, требуется её переработать под требования Таможенного союза с последующим выходом на европейский ATEX.
Требуется сертифицировать изделие на применение в Зоне 0. Прошу гуру пояснить правильно ли я понимаю премудрости взрывозащиты. Вопросы, возможно, дурацкие. Только разбираемся. Частично ответы нашел по веткам вот, что осталось открытым или раскрытым для меня не до конца.
1) Вот, скажем, я установил все возможные барьеры искрозащиты на все входы/выходы моего изделия. Однако внутри изделия есть и искроопасные цепи. Требуется ли использовать обязательно взрывозащищенный корпус для изделия или достаточно изготовить корпус с защитой, скажем IP54? Теоретически же может произойти взрыв внутри корпуса от искроопасной цепи. В ГОСТе какая-то расплывчатая формулировка. Сюда же следует отнести вопрос по дисплею, если он находится за защитным стеклом, будут ли какие-то нюансы? 2) Как обычно обеспечивается взрывозащита ВЧ тракта? Я так понимаю, что если я уберу антенну внутрь корпуса, добавлять барьеры в тракт не придется? 3) Планируется применение батареи SAFT 1S1P-INT174565. Я так понимаю, если опять же я уберу ее в корпус, лепить барьеры не потребуется? Если же я делаю ее съемной, скорее всего мне придется заталкивать ее в корпус и полностью заливать компаундом, плюс добавлять барьер в изделии (в АКБ уже есть)? Могут ли возникнуть вопросы с процессом зарядки в составе изделия?
Заранее благодарен.
Mar 14 2016, 20:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Марик @ Mar 14 2016, 21:59)  Требуется сертифицировать изделие на применение в Зоне 0. Начните с того, какая маркировка взрывозащиты должна быть нанесена на устройство. От этого потом и плясать будете. Ну и никакая оболочка для особо взрывобезопасного электрооборудования в качестве меры обеспечения взрывобезопасности служить не может. Совсем. А у Вас именно этот случай, ибо помянули "искробезопасная цепь". Ну и Li-Ion батарея не проканает в принципе, ибо при закорачивании ее отдельной банки БЕЗ каких либо внешних цепей защиты о ограничения тока, она наверняка превысит допустимую температуру практически для любой из категорий взрывоопасных смесей. Вы лучше сразу свяжитесь с сертифицирующей организацией для консультаций.
Mar 17 2016, 19:14
Пользователь №: 8 384
Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37)  Ну и никакая оболочка для особо взрывобезопасного электрооборудования в качестве меры обеспечения взрывобезопасности служить не может. Совсем. А у Вас именно этот случай, ибо помянули "искробезопасная цепь". Я бы к этому добавил, что дейстительно вид защиты "d" взывонепроницаемая оболочка не обеспечивает особо взрывобезопасный уровень, требуемый для зоны 0. Но если такую оболочку применить в комбинации с взывобезопасной цепью внутри, то уровень этой цепи можеть быть не "ia", а "ib". ГОСТ 31610.26-2012 - применение двух независимых видов взывозащиты уровня Gb. Мы по такому пути недавно проходили, немного упрощает жизнь, ибо уровень ia действительно в некоторых аспектах много хуже ib. Понятно, что внешние цепи, выходящие из оболочки, должны быть ia.
shreck Взрывозащита измерительного устройства по типу искробезопасная цепь. Aug 28 2006, 09:39 TomaT http://www.cta.ru/pdf/2000-1/note1_2000_1.pdf
http... Aug 28 2006, 09:51 K_AV shreck
Вообще на такой случай (для начинающих с ... Dec 24 2006, 19:55 shreck Цитата(K_AV @ Dec 24 2006, 23:55) Вообще ... Dec 25 2006, 07:10  Арахис Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 07:10) Интер... Dec 25 2006, 11:39  globalist Цитата(shreck @ Dec 25 2006, 11:10) Интер... Feb 26 2013, 07:45   ASZ Вот хорошая статья для понимания искровзрывобезопа... Feb 26 2013, 15:35 Realking Цитата(K_AV @ Dec 24 2006, 22:55) "И... Dec 22 2008, 07:25  K_AV Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 10:25) Вст... Dec 26 2008, 21:11  gregory Цитата(Realking @ Dec 22 2008, 13:25) Вст... Jan 31 2014, 10:53 sensor_ua Дело в том, что пишут ГОСТы обычно те же организац... Dec 25 2006, 12:35 K_AV shrek
"Интересно, почему у нас нет книг, уче... Dec 25 2006, 13:15 sensor_ua Цитата"допускается" - значит, допускаетс... Dec 25 2006, 14:10 K_AV sensor_ua
Я тебя понимаю, когда видишь чужое издел... Dec 25 2006, 20:17 K_AV Насчет "современной элементной базы" - и... Dec 25 2006, 19:33 sensor_ua Цитата"морда лица" корректора объёма газ... Dec 25 2006, 20:40 K_AV sensor_ua
Извини, но ты частенько теплое с мягким ... Dec 25 2006, 21:40 sensor_ua ЦитатаИзвини, но ты частенько теплое с мягким пута... Dec 26 2006, 00:41 K_AV Цитата(sensor_ua @ Dec 25 2006, 23:41)
... Dec 26 2006, 10:08  Rst7 Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Вы в До... Dec 26 2006, 10:56   K_AV Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 09:56) Так они... Dec 26 2006, 15:44  sensor_ua Цитата(K_AV @ Dec 26 2006, 09:08) Цитата(... Dec 26 2006, 11:08 gregory [
Вообщем нужны самые самые начальные познания как... Jan 22 2009, 15:19 mmm_ru Может не корректный вопрос , но сколько денег на э... Jan 28 2009, 21:25 SBE Для самой сертификации единицей измерения будут ки... Jan 29 2009, 22:34 Кондратьев Андрей Позвольте приподнять старую тему.
Копаюсь сейчас в... Jan 22 2014, 08:58 Кондратьев Андрей Да, так и есть. Готовь побольше места не плате.
Со... Jan 22 2014, 10:43 K_AV Требования по зазорам к печатным платам относятся,... Jan 27 2014, 11:37 Кондратьев Андрей K_AV, спасибо за подробный ответ в личной переписк... Jan 27 2014, 13:02 K_AV Цитата(Кондратьев Андрей @ Jan 27 2014, 16... Jan 27 2014, 14:04  Кондратьев Андрей Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 18:04) Нарушен... Jan 27 2014, 14:16 K_AV Кондратьев Андрей Вот вам еще аналогичный пример н... Jan 27 2014, 14:21 K_AV Кондратьев Андрей
"Разрабатываемое мной устро... Jan 27 2014, 16:57 Кондратьев Андрей Цитата(K_AV @ Jan 27 2014, 20:57) "Я... Jan 27 2014, 18:21  Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 00:37) Начни... Mar 15 2016, 08:17   zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 10:17) Вот я ... Mar 15 2016, 08:48  prig Цитата(zltigo @ Mar 14 2016, 23:37) Начни... Mar 15 2016, 09:19   zltigo QUOTE (prig @ Mar 15 2016, 11:19) А после... Mar 15 2016, 09:52    Марик Цитата(prig @ Mar 15 2016, 13:19) А после... Mar 15 2016, 12:21     zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 14:21) Если е... Mar 15 2016, 12:51      Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 16:51) Вы НЕ... Mar 15 2016, 14:10       zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) РО Ex ... Mar 15 2016, 14:39        Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:39) Замах... Mar 15 2016, 14:45       zltigo QUOTE (Марик @ Mar 15 2016, 16:10) Предпо... Mar 15 2016, 14:50        Марик Цитата(zltigo @ Mar 15 2016, 18:50) Повто... Mar 15 2016, 20:29 igorlahtin88 Здравствуйте всем, подскажите проводятся ли курсы-... Apr 7 2016, 03:25 SBE "Технопрогресс" проводит периодически дв... Apr 12 2016, 12:41 Kish Доброго времени суток.
Опыта работы с искробез... Apr 4 2018, 10:17 gregory Цитата(Kish @ Apr 4 2018, 15:17)
1. При... Apr 19 2018, 11:29
