> Нетрадиционный делитель :), Триггер с LC-звеном в ОС
Шаманъ
сообщение Mar 17 2016, 20:50
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Есть такая схема (изначально я ее у Венцеля обнаружил, думаю многие ее видели):
Попробовал - работает и вопросов не вызывает, за исключением одного, который бы и хотелось обсудить sm.gif. В ходе экспериментов было обнаружено, что схема работает с нечетными коэффициентами деления. Я, честно говоря, не ожидал такого. Кто-нибудь может объяснить за счет чего возможна установка нечетного Кд? У меня мысль только про нарушение симметрии схемы из-за неидеальности триггера.
ledum
сообщение Mar 18 2016, 08:48
Пользователь №: 44 237
Кхе, Олег, ну у Вас есть морозилка холодильника - сколько там? минус 18? ну и у соседней дамы выдрать фен - там вообще можно надуть сколько душа пожелает. Вплоть до плавления припоя.
Но, если серьезно, у нас в ГСН от Р-77 был генератор синхроимпульсов, в нем использовалась 133ИЕ7 (или 533ИЕ7 - уже не помню - 25 лет прошло) в режиме с предустановкой. Но. реальный Кд при этом был на единицу больше, чем по логике работы. Из-за задержки. Это незаконно, но тогда некуда было деваться, да и мы помалкивали - ни заказчик, ни нормоконтроль это никак бы не заметили. И только когда опускались ниже некоторой границы, далеко за рабочими частотами изделия, деление становилось правильным по логике. Принцип где-то тот же. Хотя я не об этом. В спектре на АС при рабочем Кд был небольшой, но хорошо заметный спур от Кд по логике работы микросхемы. Надо проверять вдруг у Вас могут оказаться такие спуры. Теория вероятностей.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 18 2016, 09:01
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 08:56
Спасибо за ответ!
Причина скорее всего во внутреннем устройстве микросхемы - у Вас был обычный счетчик, если на нем сделать делитель с Кд отличным от степени двойки, то внутри микросхемы будут присутствовать частоты не являющиеся гармониками выходной частоты и эта беда с каким-то уровнем естественно пролезет наружу.
Я именно поэтому основной делитель (который на альтере с реклокингом) сделал внутри альтеры счетчиками Джонсона - там все работает с частотой входного сигнала или выходного, и ничего лишнего sm.gif. В этой схеме по идее тоже других частот быть не должно (хотя всегда хорошо проверить, могу на СК4-59 посмотреть).
P.S. Для льда и фена наверное нужно сделать тестовую платку (с нормальным монтажем и компонентами), чтобы эксперимент имел практическую ценность.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 18 2016, 08:58
- Шаманъ   Нетрадиционный делитель :)   Mar 17 2016, 20:50
- - TSerg   Резистор.. И, сколько же в нем непознанного?   Mar 17 2016, 23:10
|- - Шаманъ   Цитата(TSerg @ Mar 18 2016, 01:10) Резист...   Mar 18 2016, 03:58
- - rloc   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 00:50) В ход...   Mar 18 2016, 04:29
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Mar 18 2016, 06:29) Отдельн...   Mar 18 2016, 05:47
|- - rloc   Что касается шума, выигрыша не вижу, какая логика,...   Mar 18 2016, 06:52
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Mar 18 2016, 08:52) Что кас...   Mar 18 2016, 08:25
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 10:56) , мог...   Mar 18 2016, 09:06
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Mar 18 2016, 11:06) Минус ...   Mar 18 2016, 09:11
- - тау   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 00:50) Кто-н...   Mar 18 2016, 09:24
|- - Шаманъ   Цитата(тау @ Mar 18 2016, 11:24) не помож...   Mar 18 2016, 09:37
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 13:37) Так у...   Mar 18 2016, 09:49
- - Шаманъ   Еще один вариант, по идее более предсказуемый: Ц...   Mar 18 2016, 09:55
|- - rloc   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 13:55) Еще о...   Mar 18 2016, 10:20
|- - Шаманъ   С последней схемой работает очень хорошо! Еще ...   Mar 18 2016, 12:03
- - Шаманъ   Конец у истории неожиданный В итоге будет стоять ...   Mar 19 2016, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
