> WaitForSingleObject, Траблы с приемом из сом порта
WHALE
сообщение Aug 3 2006, 07:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Люди я работаю с GSM модемом и не факт что он всегда ответит и по этому я использую Wait for single object. Я пишу в порт с помошью WriteFile сбрасываю событие ResetEvent и жду приема Wait for single object. WaitComEvent неподходит так как модем может не ответить и прога зависнет. Как правильно дождаться приема и считать а по истечению таймера сказать что устройство вовремя не ответило
вот мой кусок как я пытаюсь сделать подскажите как исправить или дайте свой пример
HANDEL portcomm;
OVERLAPPED ovr={0};
ovr.hEvent=CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
if(!WriteFile(portcomm,buf_out.c_str(),strlen(buf_out.c_str()),&bc,&ovr))
ShowMessage("Невозможно передать в порт");
ResetEvent(ovr.hEvent);
event_com=WaitForSingleObject(ovr.hEvent,10000);
switch (event_com)
case WAIT_OBJECT_0:
GetOverlappedResult(port_ptr,&ovr,&bc,FALSE);
ReadFile(port_ptr,buf_in,100,&bc,&ovr);
Label1->Caption= buf_in;
break;
case WAIT_TIMEOUT:
ShowMessage("Устройство вовремя не ответило");
break;
case WAIT_FAILED:
ShowMessage("ERROR");
break;
зарание спасибо да и я не спец то если можно и немного поясните если можно но буду рад всему
Сообщение отредактировал WHALE - Aug 3 2006, 09:05
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Aleks17
сообщение Aug 3 2006, 10:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
2 Tapakali
Это может понадобиться когда ты ожидаешь ответ в течение длительного времени и хочешь чтобы в это время программа не тупо висела а занималась бы полезной работой.
2 WHALE
Объясните, что вообще пытаетесь сделать, зачем вам comstat понадобился?
Варианты то разные есть реализации. Недостаток overlapped метода (на мой взгляд конечно) в том, что он ждет строго определённое кол-во байт. В случае если это кол-во заранее неизвестно возникунут трудности с читанием (можно и по-одному конечно читать).
Я например просто читаю по одному байту в отдельном потоке без всяких overlapped режимов. При этом можно нормально реализовать и таймеры и всё что хотите.
-Al-
сообщение Aug 3 2006, 18:53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(Aleks17 @ Aug 3 2006, 14:00) *
2 Tapakali
А не проще этот обмен реализовать в отдельном потоке по методу, предложенному Tapakali?? Тогда Ваша основная программа будет заниматься 'полезной работой', а поток, который занимается только обменом, будет 'тупо висеть'.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
