> Нетрадиционный делитель :), Триггер с LC-звеном в ОС
Шаманъ
сообщение Mar 17 2016, 20:50
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Есть такая схема (изначально я ее у Венцеля обнаружил, думаю многие ее видели):
Попробовал - работает и вопросов не вызывает, за исключением одного, который бы и хотелось обсудить sm.gif. В ходе экспериментов было обнаружено, что схема работает с нечетными коэффициентами деления. Я, честно говоря, не ожидал такого. Кто-нибудь может объяснить за счет чего возможна установка нечетного Кд? У меня мысль только про нарушение симметрии схемы из-за неидеальности триггера.
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 09:55
Еще один вариант, по идее более предсказуемый:
Цепочки должны обеспечивать разную задержку для получения нечетного Кд. В реальности не проверял, но работать должна, притом наверное более предсказуемо, чем вторая схема. Кстати лог. элемент по идее может быть любым - как ИЛИ, так и И. Попозже попробую...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 18 2016, 09:57
rloc
сообщение Mar 18 2016, 10:20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Чем больше задержка на логике, тем менее предсказуемый вариант. Это мое мнение. Я делал на AUP серии в резонансном режиме, на 1.5 - 2 ГГц входной частоты, детально не исследовал, потому как в рабочий вариант не вошло. Сейчас у меня на этой логике работает детектор, различающий задержку в 0.3 нс (в эквиваленте более 3 ГГц)
Шаманъ
сообщение Mar 18 2016, 12:03
С последней схемой работает очень хорошо! Еще и настраивается легко sm.gif Полоса входных частот в которой сохраняется Кд=9 - 166..197МГц - как по мне очень неплохо (получается полоса 31МГц, четный Кд в оригинальной схеме сохранялся в полосе 34МГц). Осталось это дело собрать на тестовой платке и подвергнуть издевательствам в печке и морозилке...
Согласен полностью. Более того наверное попытаюсь по наводке Виктора (ledum), найти 74lvc1g80 - у нее задержки и требования по времени установки на входе D поменьше - должно работать стабильнее (особенно в диапазоне температур). Но даже в нынешнем варианте получается, ИМХО, неплохо (полоса почти 20%), и есть смысл исследовать вопрос поглубже (на нормальной плате, холодом и жарой).
- Шаманъ   Нетрадиционный делитель :)   Mar 17 2016, 20:50
- - TSerg   Резистор.. И, сколько же в нем непознанного?   Mar 17 2016, 23:10
|- - Шаманъ   Цитата(TSerg @ Mar 18 2016, 01:10) Резист...   Mar 18 2016, 03:58
- - rloc   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 00:50) В ход...   Mar 18 2016, 04:29
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Mar 18 2016, 06:29) Отдельн...   Mar 18 2016, 05:47
|- - rloc   Что касается шума, выигрыша не вижу, какая логика,...   Mar 18 2016, 06:52
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ Mar 18 2016, 08:52) Что кас...   Mar 18 2016, 08:25
- - ledum   Кхе, Олег, ну у Вас есть морозилка холодильника - ...   Mar 18 2016, 08:48
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(ledum @ Mar 18 ...   Mar 18 2016, 08:56
|- - ledum   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 10:56) , мог...   Mar 18 2016, 09:06
|- - Шаманъ   Цитата(ledum @ Mar 18 2016, 11:06) Минус ...   Mar 18 2016, 09:11
- - тау   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 00:50) Кто-н...   Mar 18 2016, 09:24
|- - Шаманъ   Цитата(тау @ Mar 18 2016, 11:24) не помож...   Mar 18 2016, 09:37
|- - тау   Цитата(Шаманъ @ Mar 18 2016, 13:37) Так у...   Mar 18 2016, 09:49
- - Шаманъ   Конец у истории неожиданный В итоге будет стоять ...   Mar 19 2016, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
