> Передатчик FSK на PLL ADF4360-8, Слишком низкий уровень выходного сигнала (-50 дБм)
iTXS
сообщение Feb 9 2016, 20:21
Пользователь №: 83 766
Проектирую передатчик в полосе 136-174 МГц. В качестве генератора - ADF4360-8, схема из даташита, а управляет всем STM32F103C8.
Только смотрю, выходной пик выше -49 дБм не поднимается, а у чужого передатчика (реверс которого я и делаю фактически, только с обновлением элементной базы) - стоит пллка MB1501, и ее уровень сигнала гораздо выше, где-то -33дБм. Я задаю такие множители: делитель опорника=960, множитель pll=6000, чтобы имея опорные 24МГц (функция одного из выводов STM32), получить центральные 150МГц и сетку с интервалом 25кГц. Модулировать собираюсь подключением фильтрованного фнч 5порядка ШИМа к внутреннему VCO.
В качестве усилителя у меня BFR93A + NE5550234 + MRF1511NT1, чтобы получить до 6 Вт выходной мощности.
Я делаю пплку в первый раз. Сильно ли влияют характеристики RF-пригодности компонентов для таких частот?
Правильная ли разводка?
Почему выходной сигнал с плл на 1 МГц ниже рассчетного? (149 МГц, а надо 150) и очень низкого уровня, недостаточного для усиления.
Сильно ли влияет 20% отклонение номиналов компонентов в петле ФАПЧ?
Пока пришли не все детали, поэтому PLL тактируется от проводка от вывода генерации частоты стм32 (MCO)
Сообщение отредактировал iTXS - Feb 9 2016, 20:15
iTXS
сообщение Mar 9 2016, 15:33
Ээм, в общем с FSK разобрался, теперь начал возиться с усилительными каскадами. Вместо одного BFR93A в первом каскаде поставил 2 каскада из таких же, чтоб компенсировать снижение мощности изза модуляции. Каждый каскад BFR93 делает гармоники на 0.5f, 1.5f, 2f и т.д. с уменьшением. Но плохо то, что усиление затрагивает только гармонику 0.5f, остальные в т.ч. и сама центральная частота не только не усилены но даже немного ослаблены. Как усиливать саму несущую а не ее половинную гармонику?
2 и 3 транзисторы (NE5550234 и MRF1511) усиливают нормально, с ними вроде бы проблем существенных нет.
В сл. версии решил заменить BFR93A на современный BFU550W ибо он не сильно дороже, и имеет потенциальные 18дб против 13дб у текущего; на моей низкой частоте там должно еще больше усиления получиться.
У меня стоит CST, вот бы там научиться моделировать согласование транзисторов...
V_G
сообщение Mar 15 2016, 23:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
С какого перепуга из-за узкополосной модуляции будет снижаться мощность? Если вы на спектроанализаторе видите уменьшение амплитуды палок при включении модуляции, это не значит, что мощность снижается. Просто при наблюдении спектра с усреднением общая мощность размазывается по полосе частот. Мгновенная мощность при ЧМ не меняется с включением модуляции.
Так что вы увеличивать число каскадов подождите.
iTXS
сообщение Mar 18 2016, 22:05
Ок, понятно. Но я уже воткнул еще один BFR93.
- iTXS   Передатчик FSK на PLL ADF4360-8   Feb 9 2016, 20:21
- - Aner   В этой консервативной области TX-ов, трудно предст...   Feb 9 2016, 20:58
- - iTXS   Переделал схему выходов PLL на ту, что здесь: http...   Feb 10 2016, 01:18
|- - VCO   Цитата(iTXS @ Feb 10 2016, 04:18) Можно л...   Feb 10 2016, 08:10
|- - Aner   QUOTE (iTXS @ Feb 10 2016, 05:18) Передел...   Feb 10 2016, 11:04
- - V_G   Синтезаторы серии ADF4360 дают выходной уровень по...   Feb 10 2016, 08:38
|- - iTXS   Цитата(V_G @ Feb 10 2016, 11:38) Синтезат...   Feb 11 2016, 16:03
|- - iTXS   Цитата(iTXS @ Feb 11 2016, 19:03) Виновни...   Feb 11 2016, 17:58
- - Aner   Что за такие измерения (как понимаю картинки с ана...   Feb 11 2016, 20:21
- - V_G   1. Про индуктивности: частотозадающие катушки прои...   Feb 12 2016, 03:58
|- - iTXS   Цитата(V_G @ Feb 12 2016, 06:58) 1. Про и...   Feb 15 2016, 21:42
- - DEM_ALEX   Одни и те же частоты выходного сигнала можно получ...   Feb 13 2016, 16:02
- - Aner   Странно что не поняли моего вопроса. Не про пересч...   Feb 15 2016, 22:13
|- - iTXS   Цитата(Aner @ Feb 16 2016, 01:13) Странно...   Feb 16 2016, 22:32
|- - V_G   Цитата(iTXS @ Feb 17 2016, 08:32) В анали...   Feb 17 2016, 00:56
|- - iTXS   Цитата(V_G @ Feb 17 2016, 03:56) В анализ...   Feb 17 2016, 01:39
|- - iTXS   Если не трудно, может покажете какую-нибудь провер...   Feb 19 2016, 14:44
- - vfo   Ну и убогие же эти ADF с внешними частотозадающими...   Feb 21 2016, 17:05
|- - iTXS   Цитата(vfo @ Feb 21 2016, 20:05) Ну и убо...   Feb 22 2016, 17:24
- - vfo   У самодельного ГУНа диапазон перестройки такой как...   Feb 22 2016, 21:05
- - Corner   Работал с этой микросхемой, как малошумящим источн...   Feb 24 2016, 19:05
|- - VCO   Цитата(Corner @ Feb 24 2016, 22:05) Работ...   Feb 25 2016, 05:03
|- - Corner   Цитата(VCO @ Feb 25 2016, 08:03) Фигасе м...   Feb 27 2016, 05:42
- - iTXS   Продолжаю делать передатчик. Посоветовали модулиро...   Mar 4 2016, 11:04
- - V_G   Я подаю модулирующее напряжение между землей и кон...   Mar 4 2016, 12:11
|- - iTXS   Цитата(V_G @ Mar 4 2016, 15:11) Я подаю м...   Mar 4 2016, 12:25
- - V_G   Модулирующее напряжение берется с проца (5 В двойн...   Mar 4 2016, 12:44
|- - iTXS   Цитата(V_G @ Mar 4 2016, 15:44) Модулирую...   Mar 5 2016, 16:01
- - Corner   Мне вот интересно, как ФАПЧ синтезатора реагирует ...   Mar 5 2016, 17:31
|- - iTXS   Цитата(Corner @ Mar 5 2016, 20:31) Мне во...   Mar 7 2016, 18:38
- - V_G   Цитата(iTXS @ Mar 6 2016, 02:01) спектр н...   Mar 5 2016, 23:31
- - iTXS   Параметр S11 у BFR93A на 150 МГц находится около 3...   Mar 15 2016, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
