> мощный ШПУ КВ диапазона 200 Вт.
anZippo
сообщение Aug 3 2006, 03:16
Пользователь №: 15 652
Добрый день, может кто сталкивался с проблемой построения мощного ШПУ.
А проблема такая, если делать режим АВ, то происходит искажение синусоиды, звенит контур образованый выходной емкостью транзисторов и индуктивностью рассеяния трансформатора питания, вгоняешь в режим А, начинаются проблемы с энергетикой, и охлаждением.
Пробовал глубокую ООС но она только снижает усиление, в какойто степени улучшает АЧХ, но и только, верхушки импульсов всеравно искажены.
Проблема еще в том что выходное сопротивление 200 Ом, емкость 220 пФ.
перепробовал кучу конструкций трансформаторов, ничего не выходит, хотя есть готовые схемы, но какойто прикол они не хотят работать как надо. HELP!!!!! sad.gif
anZippo
сообщение Aug 4 2006, 03:24
Спасибо за ссылки, но это несколько не то. Транзисторы которые сейчас применяю вобщем то должны работать, подозрение вызывает трансформатор в колекторе, что у него за конструкция, и параметры сердечника.
Сигнал 4-25 мГц. полосой 10 кГц.
Складывать мощности конечно можно но это не избавляет проблем с энергетикой и тепловым режимом, усилитель должен работать в режиме АВ.
- anZippo   мощный ШПУ КВ диапазона 200 Вт.   Aug 3 2006, 03:16
- - Mirabella   Цитата(anZippo @ Aug 3 2006, 07:16) Добры...   Aug 3 2006, 05:50
- - FDS   А уже готовая плата усилителя подойдет?Нужно,тольк...   Aug 3 2006, 06:11
- - anZippo   Сигнал сложный аналоговый, типа как однополосный, ...   Aug 3 2006, 07:34
|- - lks   Ссылочкой не помогу (к сожалению нет под рукой) н...   Aug 3 2006, 07:44
|- - Mirabella   Цитата(anZippo @ Aug 3 2006, 11:34) Сигна...   Aug 3 2006, 10:05
|- - DRUID3   Цитата(anZippo @ Aug 3 2006, 10:34) Сигна...   Aug 5 2006, 05:14
- - anZippo   http://www.polyfet.com/ ссылочка весьма любопытная...   Aug 3 2006, 09:01
- - FDS   Можно посмотреть - http://www.semelab.co.uk/rf/ind...   Aug 3 2006, 12:15
|- - Mirabella   Цитата(anZippo @ Aug 4 2006, 07:24) Спаси...   Aug 4 2006, 06:28
- - anZippo   Впринципе такое не исключено, но транс простой и о...   Aug 4 2006, 06:31
- - anZippo   Вообще то Ред моя настольная книга, и что за недом...   Aug 7 2006, 01:35
- - anZippo   М да , как говорится упс. Для начала, сигнал синус...   Aug 7 2006, 09:05
- - alex_os   Цитата(anZippo @ Aug 3 2006, 07:16) Добры...   Aug 11 2006, 07:35
- - anZippo   alex_os Пробовал шунтировать коллектор - эмиттер е...   Aug 14 2006, 02:51
- - anZippo   Нашел причину по которой схема не работала как над...   Aug 21 2006, 04:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
