триггер для 555, сигнал для диммера |
Mar 4 2016, 06:57
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте! Собрал схему http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8011-D.PDFС первого раза и по н.в. не работает, принцип ясен а вот реализация онсеми по факту не совсем понятна в части сигнала триггера 555 В приложении картинка сигнала, два вопроса: 1. Тригер вместо 10 мс периода имеет 20 мс 2. Схема работает не стабильно, триггеры не постоянны иногда периодичность пропадает Подскажите как исправить или в чем проблема в схеме
Mar 21 2016, 10:41
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2016, 10:22)  Несколько неразумно ставить мощный диод в цепь силовых +12 В, теряя на нем напряжение и рассеивая тепло. Гораздо продуктивнее завести на ваш резистор два маломощных диода с L и N. я ставил мост ранее, и все взорвалось, конечно это могло быть и по другим причинам, после этого я решил упростить немного схему. У меня потребление порядка 30 мА, я думаю в итоге поставлю маломощный один выпрямительный и тогда рассеиваемой будет меньше, сейчас стоит такой же как и у мостав - 1N4007 Цитата(addi II @ Mar 21 2016, 10:38)  я ставил мост ранее, и все взорвалось, конечно это могло быть и по другим причинам, после этого я решил упростить немного схему. У меня потребление порядка 30 мА, я думаю в итоге поставлю маломощный один выпрямительный и тогда рассеиваемой будет меньше, сейчас стоит такой же как и у мостав - 1N4007 до сих пор не могу понять зачем в схеме от онсеми стоит на триг кондер, и дополнительное подтягивание, диод похоже для того чтобы положительных всплесков не было после кондера, чтобы они уходили на питание через него
Сообщение отредактировал addi II - Mar 21 2016, 10:46
Mar 21 2016, 12:06
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2016, 11:42)  Чтобы из ваших импульсов 200 мкс сделать импульсы длительностью, определяемой RC этой цепи. т.е для 555 триг в 200 мкс может быть пропущен?, в даташите на картинке в моностабильном режиме вообще десятки мкс
Mar 21 2016, 13:11
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 21 2016, 13:06)  А можно то же самое, но по-русски? Вы хотите сказать что эта цепочка нужна для того чтобы длительность сигнала трига 555 была => времени выборки сигнала трига микросхемой 555?
addi II триггер для 555 Mar 4 2016, 06:57 Herz Цитата(addi II @ Mar 4 2016, 08:57) В при... Mar 4 2016, 09:09 addi II Цитата(Herz @ Mar 4 2016, 09:09) Что это ... Mar 4 2016, 10:10  Herz Цитата(addi II @ Mar 4 2016, 12:10) это у... Mar 4 2016, 11:09   mcheb Цитата(Herz @ Mar 4 2016, 15:09) Не сгоре... Mar 4 2016, 11:40    Herz Цитата(mcheb @ Mar 4 2016, 13:40) Я не ви... Mar 4 2016, 15:11     rx3apf А должен быть токоограничительный для РАЗРЯДКИ емк... Mar 4 2016, 16:15      Herz Цитата(rx3apf @ Mar 4 2016, 18:15) А долж... Mar 4 2016, 19:44   Orthodox Цитата(Herz @ Mar 4 2016, 14:09) ...Попро... Mar 4 2016, 12:29 Ga_ry Искать:
1. сопли.
2. косяки.
3. непропаи.
4. перем... Mar 4 2016, 09:58 mcheb Выход 7 (разряд) у 555 надо подключать через резис... Mar 4 2016, 10:53 rx3apf Забавно - некоторые источники указывают на наличие... Mar 4 2016, 20:56 addi II Кто может объяснить почему в схеме компаратор кото... Mar 6 2016, 14:00  Herz Цитата(addi II @ Mar 6 2016, 16:00) Кто м... Mar 6 2016, 15:37   addi II Цитата(Herz @ Mar 6 2016, 15:37) Вот имен... Mar 9 2016, 13:00 Ariel Вопрос топикстартеру: если отсоединяете разделител... Mar 6 2016, 14:24 Herz Можно и не ставить. Но я бы Вам не советовал. Mar 9 2016, 13:38 addi II Цитата(Herz @ Mar 9 2016, 13:38) Можно и ... Mar 21 2016, 07:03        addi II Цитата(addi II @ Mar 21 2016, 14:11) Вы х... Mar 25 2016, 07:34 Herz Нет, это дохлый номер. Пока Вы не научитесь излага... Mar 25 2016, 09:50 addi II Цитата(Herz @ Mar 25 2016, 10:50) Нет, эт... Mar 25 2016, 14:12  Herz Цитата(addi II @ Mar 25 2016, 16:12) тогд... Mar 25 2016, 14:17 addi II Цитата(Herz @ Mar 25 2016, 15:17) Да дело... Mar 26 2016, 18:21 addi II Подскажите пожалуйста, кто знает, почему может быт... Apr 5 2016, 07:07
