Энкодер инкрементный как замыкатель цепи 5 вольт. |
Mar 22 2016, 00:29
Пользователь №: 90 980
Энкодеры используются либо для подсчёта кол-ва оборотов, либо для определения угла. Возможно ли использовать их как переключатель?
Имеется устройство устройство с более чем 20 кнопками (5V). Логика использования такова, что для большинства функций управления были бы более удобны\логичны "крутилки", чем "кнопки". При этом полная замена контроллера устройства крайне не желательна.
Идея в том, чтобы используя инкрементные энкодеры с небольшим кол-ом отсчётов на оборот, тактильно ощутимыми "щелчками" и функцией нажатия, отрабатывать отсчёты как нажатия кнопок. Т.о. сократится втрое кол-во органов управления и само управление станет более логичным. Какими минималистичными способами это можно реализовать? Можно ли обойтись без программируемых микроконтроллеров?
Mar 22 2016, 10:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Kaiten @ Mar 22 2016, 03:29)  Идея в том, чтобы используя инкрементные энкодеры с небольшим кол-ом отсчётов на оборот, тактильно ощутимыми "щелчками" и функцией нажатия, отрабатывать отсчёты как нажатия кнопок. Как вы (точнее пользователь вашего прибора) будете определять какая именно кнопка нажмется при данном положении энкодера? Нужна какая то визуальная обратная связь. Привязаться к абсолютному положению ручки энкодера не получится, он потому и инкрементальный, что не выдает абсолютную позицию Цитата Какими минималистичными способами это можно реализовать? Микроконтролер Цитата Можно ли обойтись без программируемых микроконтроллеров? Можно, но явно не нужно - будет чемодан рассыпухи
Mar 22 2016, 15:14
Цитата(XVR @ Mar 22 2016, 17:54)  Как вы (точнее пользователь вашего прибора) будете определять какая именно кнопка нажмется при данном положении энкодера? Нужна какая то визуальная обратная связь. Привязаться к абсолютному положению ручки энкодера не получится, он потому и инкрементальный, что не выдает абсолютную позицию  К абсолютному не нужно. На каждый энкодер вешаем три кнопки (в данном случае видимо таки реле). Вращаем в одну сторону - кликается кнопка n1 (сколько "щелчков" - столько и "нажатий"), вращаем в другую - n2, нажимаем на сам энкодер - n3. В итоге вместо 24 разбросанных по панели кнопок получаем восемь компактно расположенных энкодеров. Так как большинство кнопок имеют логику применения "больше" - "меньше" - "сброс значения", то кроме компактности имеем ещё и эргономику. Цитата Можно, но явно не нужно - будет чемодан рассыпухи Меня несколько смущает как оправданность применения, так и перспектива выуживания из памяти навыков программирования благополучно забытых более 20 лет назад вместе с проданным ZX Spectrum XD
Сообщение отредактировал Kaiten - Mar 22 2016, 15:17
Kaiten Энкодер инкрементный как замыкатель цепи 5 вольт. Mar 22 2016, 00:29 Herz Цитата(Kaiten @ Mar 22 2016, 02:29) Энкод... Mar 22 2016, 15:32 Kaiten Цитата(Herz @ Mar 22 2016, 22:32) Не толь... Mar 22 2016, 16:20  rx3apf Цитата(Kaiten @ Mar 22 2016, 19:20) Если ... Mar 22 2016, 19:51   Kaiten Цитата(rx3apf @ Mar 23 2016, 02:51) Прими... Mar 22 2016, 21:20 Herz Я тоже не программист. Но в какой-то момент понял,... Mar 22 2016, 19:29 Plain Например, такой энкодер с такой ручкой и такой ИС ... Mar 22 2016, 21:24 Kaiten Цитата(Plain @ Mar 23 2016, 04:24) ...вкл... Mar 22 2016, 23:00  Alexashka Цитата(Kaiten @ Mar 23 2016, 03:00) Секун... Mar 23 2016, 08:34 Kaiten Цитата(Plain @ Mar 23 2016, 04:24) Наприм... Mar 23 2016, 22:22  Plain Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 01:22) Идут ... Mar 24 2016, 08:06   Kaiten Так в том-то и дело, что готовой схемы у мну нет..... Mar 24 2016, 10:53    Plain Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 13:53) 4021.... Mar 25 2016, 10:21 esaulenka Что-то типа того.
Только ещё делители нужны на вых... Mar 23 2016, 08:05 Plain Цитата(esaulenka @ Mar 23 2016, 11:05) ещ... Mar 23 2016, 11:52 Kaiten Цитата(esaulenka @ Mar 23 2016, 15:05) Чт... Mar 23 2016, 13:06 Alexashka Цитата(Kaiten @ Mar 23 2016, 17:06) Мне н... Mar 23 2016, 23:40  Kaiten Цитата(Alexashka @ Mar 24 2016, 06:40) Да... Mar 24 2016, 00:50 XVR ЦитатаНо вопрос про слишком короткие импульсы был ... Mar 24 2016, 11:54 Kaiten Ок. Убедили. Теперь бы ещё пинок в сторону подходя... Mar 24 2016, 13:30 esaulenka Цитата(XVR @ Mar 24 2016, 14:54) Более то... Mar 25 2016, 10:13 Herz Цитата(XVR @ Mar 24 2016, 13:54) Так что ... Mar 24 2016, 14:18 Kaiten Цитата(Herz @ Mar 24 2016, 21:18) Не факт... Mar 24 2016, 15:02 Ga_ry Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 17:02) ...дл... Mar 24 2016, 16:20  Kaiten Цитата(Ga_ry @ Mar 24 2016, 23:20) Единст... Mar 25 2016, 14:16 Onkel Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 18:02) ... Н... Mar 25 2016, 07:21 Herz Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 17:02) Если ... Mar 25 2016, 09:42 XVR Выбирайте по количеству портов ввода/вывода (что б... Mar 25 2016, 08:42 Onkel Цитата(XVR @ Mar 25 2016, 11:42) Выбирайт... Mar 26 2016, 15:38 Iptash Если работать с энкодерами, то мне кажется на мног... Mar 26 2016, 07:00 rx3apf Цитата(Iptash @ Mar 26 2016, 10:00) может... Mar 26 2016, 17:26  Iptash Цитата(rx3apf @ Mar 26 2016, 20:26) Недос... Mar 27 2016, 13:58  Onkel Цитата(rx3apf @ Mar 26 2016, 20:26) Преры... Mar 27 2016, 14:34 Herz Я бы ещё обратил внимание автора на морду какого-н... Mar 26 2016, 10:29 rx3apf Даже у галетного переключателя ресурс типично мень... Mar 27 2016, 14:06 Kaiten Цитата(rx3apf @ Mar 27 2016, 21:06) Потен... Mar 27 2016, 22:31  muravei Цитата(Kaiten @ Mar 28 2016, 01:31) Я тож... Mar 28 2016, 14:25 rx3apf Лишняя сущность для процессора, занимающегося толь... Mar 27 2016, 15:03
