> Cyclone III JTAG случайность или реальность?
4uLABEK
сообщение Mar 22 2016, 12:06
Пользователь №: 82 391
Всем привет. Есть 2 неработающие платы с Cyclone III. Прошил через AS EPCS16. Все прекрасно зашилось. Но.. появилась ошибка, Альтера грузится через раз, то грузится, то нет. Заметил что на этих двух платах отсутствовала подвязка на JTAG: TDI и TMS. Припаял резисторы нужного номинала, но проблема осталась. Самое интересное, что на других платах (штук 30) стояла подвязка и такой ошибки нет на этих платах. Случайность? Или Альтера полунакрылась? Кто-то сталкивался?
4uLABEK
сообщение Mar 22 2016, 15:25
Цитата(Realking @ Mar 22 2016, 17:18) *
а на TCK (JTAG) стоит подвязка к земле?
Да, тут стоит.. резистор, почему-то 5,1К по схеме должно быть 1,5К.. Заменил, не помогло( по прежнему запускается через раз)
Не думаю что в моем случае конденсатор поможет, но попытка не пытка, и встать на определенные ножки и повключать плату, можно попробовать.
Realking
сообщение Mar 23 2016, 06:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
я бы еще nConfig проверил
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
- 4uLABEK   Cyclone III JTAG случайность или реальность?   Mar 22 2016, 12:06
- - Alex11   Если Altera в TQFP, то в первую очередь проверьте ...   Mar 22 2016, 13:00
- - 4uLABEK   Альтера БГАшная   Mar 22 2016, 13:04
- - Inanity   А при чём здесь JTAG, если вы прошиваетесь с флешк...   Mar 22 2016, 13:23
- - 4uLABEK   Сам не понимаю этого, вот и спрашиваю, может кто с...   Mar 22 2016, 14:02
|- - Realking   Цитата(4uLABEK @ Mar 22 2016, 17:02) Сам ...   Mar 22 2016, 14:18
- - Александр77   Не знаю поможет или нет. Недавно на одной плате со...   Mar 22 2016, 15:02
- - Inanity   Какая у вас конфигурация POR стоит? Там есть быстр...   Mar 22 2016, 18:06
- - 4uLABEK   М.. вроде fast MSEL(0-2) = 010. На DATA[0] все ...   Mar 22 2016, 18:47
- - Александр77   Не всегда ставлю 25 Ом на линию DATA.   Mar 23 2016, 03:59
- - 4uLABEK   nConfig нормальный, 25 Ом результата не дало, срав...   Mar 23 2016, 08:54
- - Александр77   В порядке бреда, а сам nCE притянут к земле? А то...   Mar 23 2016, 13:05
- - 4uLABEK   А как же, это бы я заметил. Притянуто к земле. Ни...   Mar 23 2016, 14:21
- - Inanity   Я вас не зря спросил про POR. Возможно на неработа...   Mar 23 2016, 15:40
- - 4uLABEK   Вполне реально, попробую посмотреть осциллографом....   Mar 24 2016, 08:51
- - Corner   Имею идентичный результат на Циклон4 в Е144. Знако...   Apr 3 2016, 22:08
- - Inanity   Цитата(Corner @ Apr 4 2016, 01:08) Имею и...   Apr 3 2016, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
