Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП |
Jul 18 2006, 10:08
Пользователь №: 6 977
Доброго всем времени суток. Возникла задача по оцифровке выхода ПЧ радиоприемника, например ICOM7100. В качестве АЦП планируется использовать AD9244 (Vin - 1Vp-p, 14-bit, 65MHz). Ширина полосы ПЧ - 10.7МГц. Необходимо согласовать выход ПЧ и вход АЦП. Возможно кто-то такое уже делал или знает как это правильно сделать. Заранее благодарен за любую полезную информацию.
Jul 20 2006, 15:22
Пользователь №: 5 713
Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07)  Позвольте полюбопытствовать: а зачем нужна именно оцифровка? Другого применения, кроме как детектирование сигнала с произвольным видом модуляции (реализованное программно), не вижу. В этом случае понадобится сверхлинейный нормирующий усилитель. Если полоса не очень широкая, может, имеет смысл преобразовать вниз (на несколько сотен кГц), и оцифровывать уже 2-ю ПЧ? А то 6 выборок на период - не маловато ли будет?  В свое время высказывал подобную "безумную идею", но ее не приняли - габариты, энергопотребление и стоимость разработки оказались недопустимо большими. Есть случай, когда кроме оцифровки на полной полосе ничего не подходит: информационная составляющая в два-три раза ниже ПЧ. Например, огибающая отраженных коротких импульсов в два-три периода несущей. Другими словами, время распространения сигнала в анализируемой среде минимально. Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:19)  Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14)  Классная идея, <все> профессиональные приемники <с приемкой "5", например> имеют не одну, а то и не две ПЧ Гы, так они и АЦП таких использовать не могут. Или не хотят... Лишнее преобразование частоты -> лишние шумы и нелинейности, т.е, потери. А также усложнение конструкции. Отнюдь, лучшая избирательность и _меньшие_ помехи. Шумы определяются первым каскадом УВЧ и не более.
Jul 20 2006, 15:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:22)  Отнюдь, лучшая избирательность и _меньшие_ помехи. Шумы определяются первым каскадом УВЧ и не более. Нужную избирательность сейчас в ряде случаев дешевле получить в цифрЕ. Про нелинейность ФЧХ фильтров я даже не говорю - ПАВы с "хорошим" ГВЗ стОят в районе 100 бакинских. Любой каскад является источником шума. И не только теплового - он ещё ловит помехи, например, от цифровой части устройства. Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Jul 21 2006, 10:06
Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 12:18)  Оцифровать непосредственно РЧ можно, но давайте вспомним, что супергетеродин был придуман именно для того, чтобы с помощью селективного УПЧ обеспечить основную избирательность и основное стабильное усиление перестраиваемого по частоте приемника. Тогда цифровую обработку сигнала трудно было даже себе представить. Сейчас - это реальность, которой нужно пользоваться. ЗЫ. АЦП, кстати, тоже играет роль гетеродина. Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 20 2006, 21:29)  Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42)  ...Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Все-таки фильтр нужен... Для ухода от зеркалок. Естественно. Только для достаточно высокой частоты дискретизации он может быть диапазонным (т.е., довольно широкополосным), как и написано выше.
Jul 21 2006, 10:38
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 14:06)  Тогда цифровую обработку сигнала трудно было даже себе представить. Сейчас - это реальность, которой нужно пользоваться. Да, но прежде чем использовать всю мощь цифровой обработки сигнала, этот сигнал надо получить. Причем в достаточно кондиционном виде , с гарантией того, что это сигнал. Да, действительно, на сравнительно низких частотах можно сделать приёмное устройство, в котором не будет аналоговых узлов. Но давайте представим себе, какова будет у такого приёмника совокупность основных характеристик? В этом отношении это будет шаг назад. Хотя, конечно, можно пофантазировать на тему:"Уменьшение чувствительности по комбинационным каналам приёма методами цифровой обработки сигналов".
Jul 21 2006, 11:15
Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  Да, но прежде чем использовать всю мощь цифровой обработки сигнала, этот сигнал надо получить. Причем в достаточно кондиционном виде , с гарантией того, что это сигнал. Дык, от антенн, фильтров, и МШУ я и не предлагаю отказываться. Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  ...Да, действительно, на сравнительно низких частотах можно сделать приёмное устройство, в котором не будет аналоговых узлов... Как это не будет аналоговых узлов? АЦП тоже содержит аналоговую часть... И, кроме того, позвольте узнать, что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"? Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  ...Но давайте представим себе, какова будет у такого приёмника совокупность основных характеристик? В этом отношении это будет шаг назад. Простите, о каких именно основных характеристиках идёт речь?
Jul 22 2006, 10:34
Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  Как это не будет аналоговых узлов? АЦП тоже содержит аналоговую часть... Да, Вы конечно правы. Корректнее было бы сказать:"...минимальное число аналоговых узлов." Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"? Всё, что ниже 1ГГц. Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  о каких именно основных характеристиках идёт речь? Прежде всего об избирательности. А приемник с недостаточной избирательностью не может иметь других хороших характеристик, характеризующих процесс приёма сигналов.
Jul 25 2006, 14:28
Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34)  Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"?
Всё, что ниже 1ГГц. Трудно не согласиться... Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34)  Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  о каких именно основных характеристиках идёт речь?
Прежде всего об избирательности. А приемник с недостаточной избирательностью не может иметь других хороших характеристик, характеризующих процесс приёма сигналов. Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы. В последнее время даже для СШП сигналов возможно применение полностью цифровых канальных процессоров, с такими хар-ками приёма, о которых можно даже и не мечтать в серийно выпускаемых устройствах с аналоговыми каналами РЧ/ПЧ (сиречь супергетеродинах). Единственное, для чего готов сделать некоторое послабление - приёмники прямого преобразования.  Но и здесь, без цифрЫ - никуда...
Jul 25 2006, 14:55
Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28)  Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы. Да, все дело в ресурсах.Они ограничены как в случае аналоговых, та ки в случае цифровых устройств. Возьмем всем понятный зеркальный канал приёма. В случае аналогового устройства на входе приёмника ставится фильтр, который уменьшает уровень мощности соответствующих частот до такого уровня, при котором дальнейший тракт проектируется исходя из того, что чувствительность по зеркальному каналу не более заданной. Другими словами ресурс аналоговой схемы (в конечном итоге - габариты) больше не расходуется из-за такого неприятного явления, как зеркальный канал приёма. Возьмем цифровое устройство. Для минимизации снижения помехоустойчивости (из-за приёма по зеркальному каналу) в этом случае надо непрерывно использовать вычислительные ресурсы устройства (в конечном итоге -быстродействие). Наверное,истина,как обычно, посередине. Не являясь специалистом по ЦОС, тем не менее утверждаю, что использование цифровых фильтров для обеспечения избирательности радиоприёмных устройств - плохая идея.... Как говорится: богу - богово, кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.... ЦОС она потому и ЦОС, что это громадные возможности в цифровой обработке сигналов (преобразованию информации), а не в обработке смеси неизвестно чего с неизвестно чем....
Jul 26 2006, 09:35
Цитата(Mirabella @ Jul 25 2006, 18:55)  Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28)  Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы.
Да, все дело в ресурсах.Они ограничены как в случае аналоговых, та ки в случае цифровых устройств. Возьмем всем понятный зеркальный канал приёма. В случае аналогового устройства на входе приёмника ставится фильтр, который уменьшает уровень мощности соответствующих частот до такого уровня, при котором дальнейший тракт проектируется исходя из того, что чувствительность по зеркальному каналу не более заданной. Другими словами ресурс аналоговой схемы (в конечном итоге - габариты) больше не расходуется из-за такого неприятного явления, как зеркальный канал приёма. Возьмем цифровое устройство. Для минимизации снижения помехоустойчивости (из-за приёма по зеркальному каналу) в этом случае надо непрерывно использовать вычислительные ресурсы устройства (в конечном итоге -быстродействие)... Простите, но Вы, наверное, не слишком внимательно прочитали тему. Повторюсь, что чисто цифровой приёмник сделать невозможно. Конечно, нужен входной ПФ, МШУ и, возможно, усилитель с программируемым усилением (PGA) для того, чтобы нормировать сигнал на входе АЦП. Без входного ПФ подавить зеркалку в подобном приёмнике не представляется возможным (как и в супергетеродине). Это абсолютно эквивалентные вещи. Использование же ЦОС для повышения избирательности по соседнему каналу - очень хорошая идея. Потому, как легко и дёшево могут быть реализованы фильтры, которые невозможно даже представить себе в аналоге.
Jul 28 2006, 08:13
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35)  Конечно, нужен входной ПФ, МШУ и, возможно, усилитель с программируемым усилением (PGA) для того, чтобы нормировать сигнал на входе АЦП. Без входного ПФ подавить зеркалку в подобном приёмнике не представляется возможным (как и в супергетеродине). Это абсолютно эквивалентные вещи. Уважаемый Stanislav, о какой " зеркалке" для приёмника, состоящего из ПФ, МШУ и PGA и АЦП Вы говорите? Зеркальный, или симметричный канал приёма есть только у супергетеродина. Его наличие связано с наличием гетеродина. Зеркальный он относительно частоты гетеродина. Это раньше, когда были сложности с генераторами ВЧ, зеркальный по определению был тот, который ниже частоты гетеродина (на величину ПЧ). Сейчас как такового "зеркального" нет . Полное равноправие. Более того, в широкополосных системах наличие симметричного канала приёма часто используется для снижения числа гетеродинов в 2 раза. Это весьма полезная штука. Её не всегда надо "давить".
Сообщение отредактировал Mirabella - Jul 28 2006, 08:13
Jul 28 2006, 12:21
Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:13)  Уважаемый Stanislav, о какой "зеркалке" для приёмника, состоящего из ПФ, МШУ и PGA и АЦП Вы говорите? Зеркальный, или симметричный канал приёма есть только у супергетеродина. Его наличие связано с наличием гетеродина. Зеркальный он относительно частоты гетеродина... Простите, но я уже писал о том, что АЦП (точнее, его УВХ) - это тоже гетеродин, только весьма специфический. В этом нетрудно убедиться, рассмотрев спектр дискретизированного во времени сигнала. В отличие от супергетеродина, зеркальных частот бывает, как правило, несколько. Избирательность по этим каналам полностью определяется, как и в супергетеродине, качеством преселектора (ПФ). Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:23)  Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ЦОС - ЦОСом, но так и получается: если не обеспечить избирательность еще до цифрового тракта, то может статься что обрабатывать -то будет и нечего.
Совершенно правильно! Лучше не скажешь. Как говорил один киногерой:"...На каждого Наполеона есть свое Ватерлоо..!". Применительно к нашему случаю : как бы мы не фильтровали, всегда найдется столь мощный неожиданный сигнал, который парализует систему. Поэтому надо говорить в терминах вероятностей безошибочного приема. А это означает, что для повышения вероятности безошибочного приёма необходима максимально возможная фильтрация. Отсюда и крепкие позиции супергетеродина в этом таинственном процессе - безошибочном приёме сигналов на фоне помех. Простите, но то, что говорите Вы, никоим образом не соответствует истине. Фиаско же в "вашем" случае обусловлено явными ошибками в проектировании.
Jul 28 2006, 15:01
Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21)  В отличие от супергетеродина, зеркальных частот бывает, как правило, несколько. Несколько зеркальных частот - это примерно то-же самое, что несколько первых жен (или мужей). Этот термин (зеркальная частота) стандартизирован и занят уже очень давно. Речь шла о зеркальном канале приёма, это несколько иное понятие, чем "зеркальная частота" Термин "зеркальный канал приёма" так-же занят очень давно (с начала прошлого века). (кстати, наличие нескольких зеркальных каналов приёма - это тоже несколько первых......) Каким образом УВХ может образовывать несколько(!) зеркальных частот? Допускаю специфические эффекты ЦОС, но наберите в любом поисковике "зеркальная частота" или "зеркальный канал приёма" и получите полную информацию по терминам. Сразу оговорюсь:в приёмниках с многократным преобразованием частоты может быть несколько зеркальных каналов приёма, но каждый относится к своему преобразователю. Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21)  Простите, но то, что говорите Вы, никоим образом не соответствует истине. Что не соответствует истине? В цитируемом абзаце несколько утверждений: 1. О том, что приемное устройство никогда не будет иметь безграничную линейность. Всегда найдется......и т.п...... 2. О том, что вся теория приёма основана на вероятностных характеристиках, хотя бы потому, что входное воздействие мы можем описать исключительно понятиями вероятностей. 3. О том, что по причине вероятностного характера входного воздействия необходимо обеспечивать максимально возможную фильтрацию. Причем фильтрацию не только со стороны антенного входа, а по всем другим возможным каналам :питанию, управлению и т.п. Степень максимальности определяется в каждом конкретном случае. Если это бытовой радиовещательный приёмник - одни требования, если связной - другие. Каюсь, это общие слова, но что в них не соответствует истине? Делаю вывод: Вам по этому поводу нечего сказать.
Jul 28 2006, 16:31
Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01)  Несколько зеркальных частот - это примерно то-же самое, что несколько первых жен (или мужей). Этот термин (зеркальная частота) стандартизирован и занят уже очень давно. Простите за весьма вольную терминологию, я действительно в ней не слишком силён. Под "зеркальными частотами" я подразумевал множество частот, отображаемых при дискретизации в одну и ту же определённую частоту. Хотя, конечно, правильнее говорить о множестве полос (каналов) приёма. Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01)  ...Речь шла о зеркальном канале приёма, это несколько иное понятие, чем "зеркальная частота" Термин "зеркальный канал приёма" так-же занят очень давно (с начала прошлого века). (кстати, наличие нескольких зеркальных каналов приёма - это тоже несколько первых......) Каким образом УВХ может образовывать несколько(!) зеркальных частот? Допускаю специфические эффекты ЦОС, но наберите в любом поисковике "зеркальная частота" или "зеркальный канал приёма" и получите полную информацию по терминам. Хорошо, не спорю. Вопрос, однако, чисто терминологический, сиречь, не отражающий сущность явления. В английском языке это называется "aliasing", точный русский аналог мне неизвестен. Это, собственно, о том, как УВХ (между прочим, дискретно-аналоговый узел !) может образовывать несколько каналов приёма. Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01)  Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21)  Простите, но то, что говорите Вы, никоим образом не соответствует истине.
Что не соответствует истине? В цитируемом абзаце несколько утверждений: 1. О том, что приемное устройство никогда не будет иметь безграничную линейность. Всегда найдется......и т.п...... 2. О том, что вся теория приёма основана на вероятностных характеристиках, хотя бы потому, что входное воздействие мы можем описать исключительно понятиями вероятностей. 3. О том, что по причине вероятностного характера входного воздействия необходимо обеспечивать максимально возможную фильтрацию. Причем фильтрацию не только со стороны антенного входа, а по всем другим возможным каналам :питанию, управлению и т.п. Степень максимальности определяется в каждом конкретном случае. Если это бытовой радиовещательный приёмник - одни требования, если связной - другие. Простите, но я что-то в цитируемом абзаце этого не заметил. Равно как и не буду даже пытаться отрицать справедливость приведённых здесь истин. Особенно если Вы расшифруете термин "максимальная фильтрация" и расскажете о том как определить её степень, желательно со ссылочкой на стандарт. Никоим образом не соответствует истине вот это: Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:23)  Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ЦОС - ЦОСом, но так и получается: если не обеспечить избирательность еще до цифрового тракта, то может статься что обрабатывать -то будет и нечего.
Совершенно правильно! Лучше не скажешь. Как говорил один киногерой:"...На каждого Наполеона есть свое Ватерлоо..!". Простите, но здесь явное... ммм... непонимание или нежелание читать внимательно тему. Кто предлагал отказываться от преселектора? И зачем ломиться в открытую дверь? И при чём здесь ЦОС? И вот это: Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:23)  ...А это означает, что для повышения вероятности безошибочного приёма необходима максимально возможная фильтрация. Отсюда и крепкие позиции супергетеродина в этом таинственном процессе - безошибочном приёме сигналов на фоне помех. Могу показать, что полностью аналоговый приёмник (в частности, супергетеродин) в общем случае будет проигрывать своему аналого-цифровому собрату (с преобразованием частоты или без). Вопросы производительности процессора не рассматриваем. Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01)  ...Делаю вывод: Вам по этому поводу нечего сказать. Это лишнее. Предлагаю обсуждать вопрос конструктивно, не делая предположений личного характера.
Jul 28 2006, 17:11
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
на самом деле все правы. основным тезисом Станислава, как я понял является: Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 20:31)  Могу показать, что полностью аналоговый приёмник (в частности, супергетеродин) в общем случае будет проигрывать своему аналого-цифровому собрату (с преобразованием частоты или без). Вопросы производительности процессора не рассматриваем. Мирабелла же, как я понял пытается донести мысль, о том, что даже невзирая на всю мощь ЦОС, аналоговый ВЧ-тракт не прощает небрежного подхода к проектированию. . и то и другое верно. . на мой взгляд тут просто надо разделить сферы влияния: преимущество цифровых методов всеже не в возможности осуществить мощную фильтрацию (вполне достаточно вх. цифрового фильтра с характеристикой типа корень из приподнятого косинуса), а в самой демодуляции сигнала -тут наверное и надо их разделить. в чем преимущество цифровой демодуляции?! - хотя бы в том, что есть возможность выбирать такие эффективные методы модуляции, как решетчатую кодовую модуляцию (комбинирование помехоустойчивого кодирования и цифровой модуляции) - использовать каскадные помехозащищенные коды, используя при декодеры с мягким входом и мягким выходом. . А чтобы всё это хорошо "завертелось" - согласовать эту цифровую сбрую с аналоговым трактом по ДД и полосе (вспомнил о названии топика=) ) . резюме (дабы не вдавать в бесплодые дискуссии далее): При прочих равных, в хорошем приемнике использование методов ЦОС обеспечивает лучший прием (напр. по BER) , чем аналоговом (аналоговая демодуляция). При прочих равных, в плохом приемнике (плохо спроектированном, использующемся в нештатных режимах, с некач.компонентами, etc) использование методов ЦОС не дает преимуществ перед "чисто аналоговым".
Jul 31 2006, 15:26
Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:11)  ...на мой взгляд тут просто надо разделить сферы влияния: преимущество цифровых методов всеже не в возможности осуществить мощную фильтрацию (вполне достаточно вх. цифрового фильтра с характеристикой типа корень из приподнятого косинуса), а в самой демодуляции сигнала -тут наверное и надо их разделить. в чем преимущество цифровой демодуляции?! - хотя бы в том, что есть возможность выбирать такие эффективные методы модуляции, как решетчатую кодовую модуляцию (комбинирование помехоустойчивого кодирования и цифровой модуляции) - использовать каскадные помехозащищенные коды, используя при декодеры с мягким входом и мягким выходом... Преимущество ЦОС проявляется в полной мере не только при модуляции/демодуляции. Современными методами цифрового приёма можно организовать также эффективную борьбу с помехами, трудно реализуемую при чисто аналоговом исполнении тракта приёма. Возьмите свой пример. В полосе приёма вещательного или любительского приёмника расположена мощная узкополосная помеха (блокер). Как Вы предлагаете с ней бороться чисто аналоговыми методами? Попытка ограничить ДД сигнала привела к фиаско, и это совершенно понятно - произошло "забитие" (jamming) канала помехой. А если таких блокеров несколько, и их суммарная мощность значительно превышает мощность полезного сигнала? Этот пример вовсе не надуман. Такое происходит на практике сплошь да рядом. В то же время, цифровые методы оценки и подавления блокеров в большинстве случаев позволяют поддерживать приемлемое качество приёма даже при многократном превышении ими мощности сигнала. Понятное дело, при этом необходимо обеспечить большой динамический диапазон аналогового тракта и его линейность (и не только в смысле амплитудной, но и фазовой характеристик).
Сообщение отредактировал Stanislav - Jul 31 2006, 15:48
Aug 1 2006, 15:18
Цитата(Stanislav @ Jul 31 2006, 19:26)  В то же время, цифровые методы оценки и подавления блокеров в большинстве случаев позволяют поддерживать приемлемое качество приёма даже при многократном превышении ими мощности сигнала. Понятное дело, при этом необходимо обеспечить большой динамический диапазон аналогового тракта и его линейность (и не только в смысле амплитудной, но и фазовой характеристик). А нельзя ли более конкретнее, с цифрами, или какой либо пример, демонстрирующий процесс "...поддержки приёмлемого качества приёма при многократном превышении..."? Полоса канала, полоса сигнала, отстройка помехи от сигнала и т.п....
Aug 1 2006, 15:59
Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18)  А нельзя ли более конкретнее, с цифрами, или какой либо пример, демонстрирующий процесс "...поддержки приёмлемого качества приёма при многократном превышении..."? Полоса канала, полоса сигнала, отстройка помехи от сигнала и т.п... Далеко ходить не надо; возьмём известный пример: Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ...приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц... Теперь немного пофантазируем. Пусть ширина полосы канала равна 30 кГц, а сигнал представляет собой ЧМ колебание. Допустим также, что помеха представляет собой сумму двух равных по амплитуде гармонических колебаний с отстройкой +5 и -7 кГц относительно несущей (то есть, расположена в полосе приёма). Отношение сигнал/помеха равно -20дБ (иными словами, мощность помехи в 100 раз больше мощности сигнала). Пожалуйста, предложите способ подавления помехи хотя бы на 40 дБ. После этого я предложу способ борьбы с такой помехой в приёмнике прямого преобразования с квадратурными каналами, реализуемый с помощью ЦОС.
Aug 1 2006, 16:47
Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 19:59)  Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18)  А нельзя ли более конкретнее, с цифрами, или какой либо пример, демонстрирующий процесс "...поддержки приёмлемого качества приёма при многократном превышении..."? Полоса канала, полоса сигнала, отстройка помехи от сигнала и т.п... Далеко ходить не надо; возьмём известный пример: Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56)  ...приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц... Теперь немного пофантазируем. Пусть ширина полосы канала равна 30 кГц, а сигнал представляет собой ЧМ колебание. Допустим также, что помеха представляет собой сумму двух равных по амплитуде гармонических колебаний с отстройкой +5 и -7 кГц относительно несущей (то есть, расположена в полосе приёма). Отношение сигнал/помеха равно -20дБ (иными словами, мощность помехи в 100 раз больше мощности сигнала). Пожалуйста, предложите способ подавления помехи хотя бы на 40 дБ. После этого я предложу способ борьбы с такой помехой в приёмнике прямого преобразования с квадратурными каналами, реализуемый с помощью ЦОС. Вообще-то я задала вопрос..... И как раз хотела узнать (поверьте, искренне..) как это можно сделать "с помощью ЦОС". Ну, уж если фантазировать, то пусть помеха представляет сумму равных по амплитуде шумоподобных сигналов с отстройками середин их спектров .....далее по Вашему тексту.
Сообщение отредактировал Mirabella - Aug 1 2006, 17:10
Aug 4 2006, 09:39
Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47)  Вообще-то я задала вопрос..... И как раз хотела узнать (поверьте, искренне..) как это можно сделать "с помощью ЦОС". Готовы ли Вы согласиться с тем, что подавление даже такой простой помехи в полностью аналоговом тракте представляет собой чрезвычайно трудную (если вообще разрешимую) задачу? Особенно со "стыковкой динамических диапазонов" путём ограничения? Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47)  ...Ну, уж если фантазировать, то пусть помеха представляет сумму равных по амплитуде шумоподобных сигналов с отстройками середин их спектров .....далее по Вашему тексту. Это более сложная задача. Предлагаю, если есть желание, рассмотреть её позже.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 4 2006, 10:43
AlexanderX Оцифровка ПЧ радиоприемника Jul 18 2006, 10:08 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 12:08) Д... Jul 18 2006, 10:37 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) .... Jul 18 2006, 10:41 AlexanderX "Берете и согласовываете" не информативн... Jul 18 2006, 11:03 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 13:03) ... Jul 18 2006, 11:24 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 15:03) ... Jul 18 2006, 15:28 AlexanderX Я обязательно изучу данную тему, надеюсь с Вашей п... Jul 18 2006, 11:42 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 18 2006, 15:39 vadimuzzz А в приемнике ПЧ есть цепь АРУ? Если нет,то подума... Jul 19 2006, 04:01 Orc Странный радиоприемник с шириной полосы 10.7МГц. Д... Jul 19 2006, 05:08 AlexanderX to nicom
Не могли бы Вы указать параметры ПЧ и тип... Jul 19 2006, 09:51 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 13:51) П... Jul 19 2006, 10:14 AlexanderX По поводу спектра - это я погорячился. Извиняюсь. ... Jul 20 2006, 08:41 HardJoker Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По... Jul 20 2006, 15:14  Stanislav Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14) Кл... Jul 20 2006, 15:19   Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42) ..... Jul 20 2006, 17:29           Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ис... Jul 26 2006, 11:58            Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58) ..... Jul 26 2006, 12:08             Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 14:08) ..... Jul 26 2006, 13:15              Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 26 2006, 17:15... Jul 26 2006, 13:20               Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 15:20) Ци... Jul 26 2006, 15:12             Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:08) Им... Jul 26 2006, 13:21              Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:21) Да... Jul 26 2006, 13:36               Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 17:36) Ци... Jul 26 2006, 13:54                Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:54) Од... Jul 26 2006, 14:05                 Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 18:05) А ... Jul 26 2006, 14:19                  Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 18:19) Ци... Jul 26 2006, 14:58                Doka Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 20:07) Ци... Jul 28 2006, 17:27                 Mirabella Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:27) при хор... Jul 29 2006, 12:55                Lonesome Wolf to Doka
Так все-таки - учитывались ли в приведен... Jul 28 2006, 17:27                 Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 21:27... Jul 28 2006, 19:05                  Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:05) Цитата(... Jul 29 2006, 08:26                   Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 29 2006, 12:26... Jul 29 2006, 09:34                  Stanislav Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 23:05) в матла... Jul 31 2006, 15:38  Harbinger Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 18:22) От... Jul 20 2006, 16:28 AlexanderX Может быть Вы и правы, я уже и сам склоняюсь к это... Jul 20 2006, 09:19 Stanislav Пусть ширина полосы сигнала равна, скажем, 200 кГц... Jul 20 2006, 09:26 Harbinger Для ТВ сама ПЧ должна быть выше и фильтры широкопо... Jul 20 2006, 11:07 AlexanderX Я видел приставку к этому приемнику, которая подкл... Jul 20 2006, 14:02 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 18:02) Я... Jul 20 2006, 14:55 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 16:02) Я... Jul 20 2006, 15:38 Adlex Позволю себе кое-что сказать:
1. Ширина спектра на... Jul 26 2006, 10:07 Stanislav Цитата(Adlex @ Jul 26 2006, 14:07) ...2. ... Jul 26 2006, 11:12  Doka Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из... Jul 27 2006, 19:56   Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 21:56) могу за... Jul 28 2006, 07:22    Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 11:22... Jul 28 2006, 07:56     Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 09:56) Ци... Jul 28 2006, 12:13      Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 16:13... Jul 28 2006, 16:07       Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 18:07) Ци... Jul 28 2006, 17:04   Mirabella Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ЦОС - ... Jul 28 2006, 08:23   Stanislav Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ...связ... Jul 28 2006, 12:08    Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:08) За... Jul 28 2006, 15:51     Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:51) Ци... Jul 28 2006, 16:52 upc2 Полоса ПЧ 10.7 МГц- 8МГц. Ширина телевизионного ка... Jul 26 2006, 12:54 upc2 Несколько раз прочитал и не понял.Зачем измерять н... Jul 26 2006, 13:09 Stanislav Цитата(upc2 @ Jul 26 2006, 17:09) Несколь... Jul 26 2006, 13:46  upc2 Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:46) Ци... Jul 27 2006, 04:35 yura-rf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 26 2006, 20:31 DRUID_3 Начитался познавательных offtopов, как всегда исти... Jul 28 2006, 21:34 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 18:18) А н... Aug 5 2006, 05:51 Mirabella Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51) Ну в о... Aug 5 2006, 09:09 Valery_Vlad ЦитатаПоэтому никак не могу согласиться с утвержде... Aug 5 2006, 11:45 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 15:45) Ц... Aug 6 2006, 14:03 v_mirgorodsky Я совсем небольшой спец в вопросах передачи информ... Aug 5 2006, 12:55 Valery_Vlad Здесь написана правда. Ошибок нет. Посчитайте осла... Aug 5 2006, 13:36 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 17:36) З... Aug 6 2006, 14:49 Valery_Vlad Все характеристики 202 системы - правда. В ней при... Aug 6 2006, 15:49 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 19:49) В... Aug 6 2006, 16:03 Valery_Vlad 1. Противоречий нет.
2. Ртутные антенны - это миф... Aug 6 2006, 16:13 lks Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:08 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:17 Valery_Vlad GPS можно заглушить одним передатчиком мощностью 5... Aug 6 2006, 17:13 lks Заглушить можно все. (к сожалению) Aug 6 2006, 17:15 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:13) А... Aug 6 2006, 17:28 Valery_Vlad Почитайте в интернете про RS-202 и попытках заглуш... Aug 6 2006, 17:23 Valery_Vlad Извините, но это уже личный выпад! Aug 6 2006, 17:32 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:32) И... Aug 6 2006, 19:33 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 19:03) 2.Н... Aug 6 2006, 22:02 _artem_ Цитата(DRUID3 @ Aug 7 2006, 01:02) В допо... Aug 7 2006, 00:19
2 страниц
1 2 >
