Возможно ли отфильтровать модифицированный синус? |
Mar 23 2016, 11:58
Пользователь №: 87 913
Интерес пока чисто академический. Допустим - есть инвертор 2000 Вт, выход - модифицированный синус 220 Вольт, 50 Гц. Вопрос - хлопотно ли неким фильтром профильтровать модифицированный синус до синусоиды с погрешностью 5-10%? ( приемлемый процент тоже хотелось бы оговорить). Вопрос только на первый взгляд может показаться идиотским. Есть ли в этом резон можно будет сказать лишь оценив затраты на изготовление подобного фильтра. Как фильтр должен выглядеть, простите - пока понятия не имею. Наверняка, кто-то понимает..., очень прошу - поделитесь. perfect, помогите промоделировать процесс фильтрации, если будет чего моделировать. Есть подозрения, что высших гармоник в модифицированном синусе, на самом деле, не так уж и много. Если фокус удастся, это сулит не малый бонус.
Сообщение отредактировал варп - Mar 23 2016, 18:23
Mar 24 2016, 13:17
Господа, простите - очень важно и нужно ответить каждому персонально, но пока на лирику времени нет... Но я отвечу всем обязательно. Давайте пока все споры про надо-не надо оставим на потом... - потом, проще будет с этим разобраться. А пока - надо понять, что же мы имеем. Непонятка первая: Ниже - две осциллограммы напряжения в точках 1-2 (см. схему из поста #14). Верхняя - без LC фильтра; Нижняя - с LC фильтром. Вот она меня сильно напрягает. Понятно, что это не нормально. Надо разобраться, что это, и можно ли с этим бороться. Я понимаю это так - допустим, в данный момент открыты ключи М2,М4. Через ключи, дроссель (слева на право) и нагрузку течёт ток. Пришло время дид-тайма, ключи М2,М4 резко закрываются, а ключи М3,М1 - ещё закрыты по определению - ток через дроссель должен прерваться. А куда денется запасённая в дросселе энергия? То есть - в момент, когда все ключи закрыты ( все диоды в этот момент, кстати, тоже ЗАКРЫТЫ), в контуре из дросселя и паразитных емкостей возникает паразитная генерация ( там частота в районе 70Кгц ). Ужас. Но если посмотреть форму тока и напряжения на нагрузке - там всё нормально - слегка искажённая, но синусоида. Что- то я в этой жизни не понимаю....
Mar 24 2016, 13:51
Пользователь №: 90 218
Цитата(варп @ Mar 24 2016, 17:17)  Пришло время дид-тайма, ключи М2,М4 резко закрываются, а ключи М3,М1 - ещё закрыты по определению - ток через дроссель должен прерваться. А куда денется запасённая в дросселе энергия? Не должен, т.к. у тока есть контур протекания Обратный диод транзистора М1(D2)---L---C+Rн---D3 Попробуйте на входе моста поставить большую ёмкость.
Mar 24 2016, 14:50
Цитата(moon333 @ Mar 24 2016, 19:51)  Не должен, т.к. у тока есть контур протекания Обратный диод транзистора М1(D2)---L---C+Rн---D3 Попробуйте на входе моста поставить большую ёмкость. moon333, в модели через D2,D3 - тока НЕТ, я проверял. MikeSchir, модель ровно та, что perfect в посте #14 показал. Ниже - свой архив модели выложу. Про "идеальные" элементы - согласен, поправим... Пока это было не важно. ------------- С первой непоняткой с паразитной генерацией справиться оказалось довольно просто - простой RC демпферной цепочкой впараллель дросселю удаётся практически полностью погасить паразитные колебания.
modifikovana_sinusovka_1_.rar ( 1.13 килобайт )
Сообщение отредактировал варп - Mar 24 2016, 14:56
варп Возможно ли отфильтровать модифицированный синус? Mar 23 2016, 11:58 MikeSchir Цитата(варп @ Mar 23 2016, 14:58) Как фил... Mar 23 2016, 12:51 варп Цитата(MikeSchir @ Mar 23 2016, 18:51) А ... Mar 23 2016, 13:34  wim Цитата(варп @ Mar 23 2016, 16:34) Я надею... Mar 23 2016, 13:39  blackfin Цитата(варп @ Mar 23 2016, 16:34) Я надею... Mar 23 2016, 13:45 wim Цитата(варп @ Mar 23 2016, 14:58) Вопрос ... Mar 23 2016, 13:19 варп wim, если Вы точно знаете, что так делать не надо,... Mar 23 2016, 13:51 perfect Цитата(варп @ Mar 23 2016, 14:58) perfect... Mar 23 2016, 13:54 варп perfect, спасибо, что откликнулись так быстро... А... Mar 23 2016, 14:03 perfect Недавно ремонтировал китайский инвертор чистый син... Mar 23 2016, 14:26 варп perfect, у меня нет цели инвертор придумывать и со... Mar 23 2016, 14:39 Plain Цитата(варп @ Mar 23 2016, 17:39) у меня ... Mar 23 2016, 18:47  варп Цитата(Plain @ Mar 24 2016, 00:47) ...., ... Mar 23 2016, 19:04   iosifk Цитата(варп @ Mar 23 2016, 22:04) Plain, ... Mar 23 2016, 19:21   Plain Цитата(варп @ Mar 23 2016, 22:04) это две... Mar 23 2016, 19:28 perfect Загвоздка - чтобы нижние ключи были во время дед-т... Mar 23 2016, 14:44 варп perfect, может я торможу..., но я не вижу никаких ... Mar 23 2016, 15:12 perfect Ну вот так - верхние и нижние ключи управляются од... Mar 23 2016, 15:32 MikeSchir Цитата(perfect @ Mar 23 2016, 18:32) Ну в... Mar 24 2016, 09:03 варп perfect, спасибо, что обратили моё внимание куда н... Mar 23 2016, 17:29 Oxygen Power варп, если вы хотите прямоугольный импульс преобра... Mar 23 2016, 17:33 варп Oxygen Power, да, согласен..., почти.... - у меанд... Mar 23 2016, 18:14 wim Цитата(варп @ Mar 23 2016, 21:14) У модеф... Mar 23 2016, 18:41 Oxygen Power Любой фильтр рассчитывается на определённую соглас... Mar 23 2016, 18:18 варп Oxygen Power, да я согласен, хотя уже плохо помню ... Mar 23 2016, 18:42 Oxygen Power Цитата(варп @ Mar 23 2016, 21:42) Однако ... Mar 23 2016, 19:08 moon333 варп, вы писали про фильтрацию 3,5,7... и тд гармо... Mar 23 2016, 19:59 perfect Цитата(MikeSchir @ Mar 24 2016, 12:03) А ... Mar 24 2016, 09:18 MikeSchir Цитата(варп @ Mar 24 2016, 16:17) Ужас. Н... Mar 24 2016, 14:08 Herz варп, меня терзают смутные сомненья... (с). Не на ... Mar 24 2016, 14:56 Ydaloj да правда что
тема называется "возможно ли...... Mar 24 2016, 15:03 варп Herz, не беспокойтесь - здесь до финала - уже руко... Mar 24 2016, 15:07 wim Цитата(варп @ Mar 24 2016, 18:07) здесь н... Mar 24 2016, 17:00 perfect Есть реактивности L, C, а они имеют привычку резон... Mar 24 2016, 16:19 alexvu Логично сделать фильтр только для двигателя, раз у... Mar 24 2016, 16:28 MikeSchir Цитата(alexvu @ Mar 24 2016, 19:28) Логич... Mar 24 2016, 19:33  wim Цитата(MikeSchir @ Mar 24 2016, 22:33) фи... Mar 24 2016, 21:10 варп Цитата(alexvu @ Mar 24 2016, 22:28) Логич... Mar 25 2016, 01:57  Herz Цитата(варп @ Mar 25 2016, 03:57) Действи... Mar 25 2016, 10:06   варп Цитата(Herz @ Mar 25 2016, 16:06) ..С хол... Mar 25 2016, 13:13  Plain Цитата(варп @ Mar 25 2016, 04:57) инверто... Mar 26 2016, 10:42   Ydaloj Цитата(Plain @ Mar 26 2016, 13:42) Поскол... Mar 27 2016, 11:15    Plain Цитата(Ydaloj @ Mar 27 2016, 14:15) - про... Mar 27 2016, 14:44 Ydaloj варп, я надеюсь, формула томпсона вам знакома со ш... Mar 24 2016, 20:16 Oxygen Power варп, преобразователь с прямоугольным выходным нап... Mar 25 2016, 03:57 perfect Цитата(Ydaloj @ Mar 24 2016, 23:16) Хоть ... Mar 25 2016, 07:14 Ydaloj Цитатапри изготовлении дросселя надо будет правиль... Mar 25 2016, 14:01 варп Вместо ответа на конкретный вопрос - два других во... Mar 25 2016, 14:48  Herz Цитата(варп @ Mar 25 2016, 16:48) Ydaloj,... Mar 25 2016, 14:59  Ydaloj Цитата(варп @ Mar 25 2016, 17:48) Вместо ... Mar 25 2016, 18:34   варп Цитата(Ydaloj @ Mar 26 2016, 00:34) ...дц... Mar 26 2016, 03:05    Oxygen Power Цитата(варп @ Mar 26 2016, 06:05) чем об... Mar 26 2016, 04:08     варп Цитата(Oxygen Power @ Mar 26 2016, 10:08)... Mar 26 2016, 04:35      Oxygen Power Цитата(варп @ Mar 26 2016, 07:35) ...это ... Mar 26 2016, 07:13       варп Цитата(Oxygen Power @ Mar 26 2016, 13:13)... Mar 26 2016, 08:11        wim Теоретически в качестве дросселя можно использоват... Mar 26 2016, 08:51    Herz Цитата(варп @ Mar 26 2016, 05:05) Herz, O... Mar 26 2016, 10:34 alexvu Цитата(варп @ Mar 25 2016, 16:13) Согласе... Mar 25 2016, 14:31 варп Спасибо,Herz. Вот и славно.
А пуск компрессора че... Mar 25 2016, 15:10 Oxygen Power Цитата(варп @ Mar 25 2016, 18:10) Сейчас ... Mar 25 2016, 17:09 Herz Цитата(варп @ Mar 25 2016, 17:10) Сейчас ... Mar 25 2016, 19:13 Ga_ry Полтора кила чистого синуса...
Мощный Инвертор чис... Mar 26 2016, 09:27 варп Ну, если желание беседовать ещё не прошло, продолж... Mar 27 2016, 04:49 moon333 варп, дак в чём проблема промоделировать разные ва... Mar 27 2016, 07:00 perfect Где скачать модель компрессора холодильника?
Нав... Mar 27 2016, 09:27 shf_05 смотрим схему холодидьника видим тип движка ищем е... Mar 27 2016, 10:27 perfect Цитата(shf_05 @ Mar 27 2016, 13:27) в сим... Mar 27 2016, 11:01 Oxygen Power Холодильник запускался и с меандром. Mar 27 2016, 11:19 варп perfect, я опять к Вам на поклон....
Было бы здоро... Mar 27 2016, 14:18 perfect Цитата(варп @ Mar 27 2016, 17:18) измерит... Mar 27 2016, 14:42 варп Цитата(perfect @ Mar 27 2016, 20:42) freq... Mar 27 2016, 15:00 perfect Цитата(Plain @ Mar 27 2016, 17:44) Можно ... Mar 27 2016, 15:24 варп Herz, я не могу заставить себя относится к элемент... Mar 27 2016, 15:33 Herz Цитата(варп @ Mar 27 2016, 17:33) Herz, я... Mar 28 2016, 12:33 ZVA статья по теме Mar 28 2016, 00:09 варп ZVA, вот спасибо! Отличная статья!
После э... Mar 28 2016, 04:25 perfect Посмотрел картинки. Как бы без конденсатора послед... Mar 28 2016, 04:51 варп Цитата(perfect @ Mar 28 2016, 10:51) Посм... Mar 28 2016, 06:32 perfect Картинки в статье. Mar 28 2016, 06:38 варп На досуге, фильтр из статьи можно попробывать пром... Mar 28 2016, 07:03 alexvu ZVA,спасибо за статью.
варп, у Вас компрессор, а н... Mar 28 2016, 08:49 варп alexvu, мне не важна форма сигнала при пуске..., в... Mar 28 2016, 09:06 варп Ну да, согласен - трансформатор с ОДНОЙ обмоткой -... Mar 28 2016, 14:13 perfect Цитата(варп @ Mar 28 2016, 17:13) трансфо... Mar 28 2016, 16:02 alexvu Цитата(варп @ Mar 28 2016, 12:06) alexvu,... Mar 28 2016, 16:28 варп perfect, а АЧХометр то - пашет... Ну теперь - либо... Mar 28 2016, 17:54 варп perfect, идею с двумя обмотками - видел...Надо пыт... Mar 29 2016, 03:31 ZVA стр.294
стр.297 Mar 29 2016, 10:28 SmartRed Цитата(ZVA @ Mar 29 2016, 16:28) стр.294
... Mar 31 2016, 06:22 Alex-GTU Цитата(ZVA @ Mar 29 2016, 14:28) стр.294
... Mar 31 2016, 07:48  wim http://umup.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0...0%BE%... Mar 31 2016, 08:25 perfect Цитата(варп @ Mar 29 2016, 06:31) трасфир... Mar 29 2016, 11:21 варп ZVA, ещё раз спасибо. Ну очень в тему.
Начал... Mar 29 2016, 15:33
