> Оборудование, протоколы, применяемые в Умных домах
one_man_show
сообщение Jan 14 2015, 12:13
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Популярные протоколы: KNX, HDL Bus
Добавляйте другие...
В последнее время в Европе становится популярным оборудование китайского производителя HDL
Добавляйте других производителей, делитесь опытом применения.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
syoma
сообщение Mar 21 2016, 13:23
Пользователь №: 25 368
Да? Жалко.
Просто это единственное решение, которое я нашел пока, которое позволяет связать в единую систему интерфейсы, применяемые в умном доме и в промышленной автоматике.
На практике пока либо то, либо другое и связь в лучшем случае через тормознутый HTTP или Modbus TCP лепят - но блин ему ж уже сколько лет-то.
mantech
сообщение Mar 21 2016, 14:20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А какая разница, сколько чему лет, если работает надежно и выполняет свои функции?? По мне RS-232\485 - самый лучший интерфейс, и модбас уже проверенный десятилетиями. И стараюсь использовать именно их вместо всяких усб и т.п. Если надо скорость повыше есть эзернет, и "тормознутый HTTP" совсем необязательно использовать...
Сообщение отредактировал mantech - Mar 21 2016, 14:21
AlexandrY
сообщение Mar 21 2016, 14:40
Ally
Пользователь №: 2 050
MODBUS не катит для IoT по причине своей жесткой схематизации.
Т.е. сторона общающаяся с устройством по MODBUS должна точно знать структуру, типы, адреса переменных, входов и выходов.
В IoT это неприемлемо.
Такая схематизация вызывает огромную избыточность баз данных и перегрузки по администрированию, как например точный учет схем структур данных и их версий.
В IoT приняты schemaless базы данных и неструктурированные жестко(заранее) данные.
Переменные всегда сопровождаются их именами и местом в дереве динамических структур.
Современные NoSQL базы данных легко такую информацию обрабатывают.
В протоколе MQTT например имя переменной может быть как в топике так и в поле значения. И значение переменной может быть и в топике и в поле значения. Полная свобода.
Само поле значения может быть контейнером другого кодирования например JSON. JSON может представлять еще одно динамическое дерево разных переменных. И NoSQL определит это автоматом.
А у MODBUS нет свободы.
mantech
сообщение Mar 21 2016, 14:48
Из: Киров
Иными словами - это винегрет, который нужно еще "переварить", при помощи кучи костылей и заплаток, которые кто-то, как-то должен настраивать и может быть оно заработает... Мм да, нее, модбас куда лучше, по крайне мере с точки зрения промавтоматики.
И не должно быть тут никаких свобод, это оборудование передачи данных и управления, начнем вводить разброд и шатание - получим винду в лучшем виде - да, она вроде, как все поддерживает, вопрос только один, как хорошо она это делает, думаю риторический...
syoma
сообщение Mar 21 2016, 18:11
Винегрет, не винегрет, но даже с точки зрения автоматики - в Модбасе нужно настраивать адреса, регистры, катушки - то есть как минимум один лишний документ, который нужно поддерживать и в соответствии с которым настраивать систему. Имхо - это анахронизм.
Зачем придумывать и следить за адресами, если можно прямо передавать названия переменных вместе со значением и типом? Вот упрощение в конфигурировании.
Также при добавлении новых переменных в Модбасе, ее адрес надо задать, что тоже лишняя работа. Особенно, если вдруг выделенного адресного пространства не хватает.
Также поллинг в случае с Modbus TCP - смысл отсутствует - медленно и загружает сеть. С этой точки зрения опять тот же MQTT выигрывает - подписался на обновления, и ни о чем не думаешь.
Вот по крайней мере две вещи, отличающие протоколы 20-и летней давности от современных. По крайней мере для меня.
mantech
сообщение Mar 24 2016, 15:41
Из: Киров
Этот mqtt - cлишком тяжелая штуковина для реализации на небольших МК, плюс необходимы всякие брокеры-серверы с БД и т.д. Такое впечатление, что делаю автоматизацию атомной станции, а не домика в 2 этажа biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Mar 24 2016, 15:41
AlexandrY
сообщение Mar 24 2016, 19:46
Ally
MQTT появился именно из-за появления доступных облачных брокеров. Брокеры в нем это центральная идея.
Прошли те времена когда разработчики GSM сигнализаций ломали голову как пробить NAT и прочие файрволы.
Технологию брокеров сейчас только ленивый не разрабатывает.
Буквально сейчас наши дистрибуторы в Китае просят сделать им MQTT, и уверяют что с такой фишкой они порвут конкурентов на ихнем рынке.
Сейчас кто не сделал MQTT или какой-нибудь AllJoyn резко падает в глазах дистрибуторов на продвинутых рынках.
Кстати в IBM Bluemix в компонентах среды разработки Node-RED есть модули распознавания речи и конвертирования текста в речь. (Просто для информации)
mantech
сообщение Mar 24 2016, 21:00
Из: Киров
Опять же получается полностью интернет зависимая штуковина. Не спорю, может в Москве инет в каждой избе шире не бывает, но у нас, в провинции, за городом это только название, а люди свои коттеджи строят за городом и хотят, чтобы все работало и без инета и без электричества тоже, т.к. отключают регулярно. Единственное, что хоть как-то стабильно работает - это сотовая связь 2Г...
Дак уж давно есть сервис гугла, если уж об инет-зависимых системах речь biggrin.gif
Еслиб было так, порвали уж давно... Протокол-то не первый год открыт..
AlexandrY
сообщение Mar 24 2016, 21:34
Ally
Этого для MQTT достаточно. Он специально заточен на ненадежные часто разрываемые каналы.
Чет только сегодня была новость о том что они наконец открыли свое API. TTS тем не менее там нет.
Конкуренты продают как опцию и задорого рещения основанные на выделенных серверах с централизованным управлением. Как раз та самая традиционная устаревшая архитектура типа SCADA.
А у нас в стандартной комплектации на основе отрытых спецификаций, протоколов и публичных облачных брокеров.
- one_man_show   Оборудование, протоколы   Jan 14 2015, 12:13
- - bambr   Цитата(one_man_show @ Jan 14 2015, 15:13)...   Jan 16 2015, 06:55
- - one_man_show   Сейчас мало кто покупает панели управления, так ка...   Jan 16 2015, 08:16
- - mantech   Цитата(one_man_show @ Jan 14 2015, 15:13)...   Mar 1 2015, 19:37
- - one_man_show   ЦитатаОсобо порадовало: 1) в основном используется...   Mar 1 2015, 21:44
|- - mantech   Цитата(one_man_show @ Mar 2 2015, 00:44) ...   Mar 2 2015, 17:51
- - one_man_show   ЦитатаТ.е. вы предлагаете выкинуть все уже установ...   Mar 3 2015, 13:18
- - evgeny_boger   + Smart Bus G4 (близкий родственник HDL), всё ещё ...   Mar 9 2015, 03:53
- - syoma   У можно мне примкнуть? Исходя из требований к Умно...   May 28 2015, 07:27
|- - HardJoker   Цитата(syoma @ May 28 2015, 10:27) 3. Туп...   May 28 2015, 09:12
- - one_man_show   1. Есть два варианта: централизованные и распредел...   May 28 2015, 09:32
- - syoma   ЦитатаУ KNX, HDL и других им подобных распределенн...   May 28 2015, 12:19
- - one_man_show   ЦитатаПомоему это бардак. Так и есть ))) Выслушива...   May 28 2015, 12:52
|- - adnega   Цитата(one_man_show @ May 28 2015, 15:52)...   May 28 2015, 15:16
- - syoma   ЦитатаЗато здесь в полную силу используют отсутств...   May 28 2015, 13:00
|- - kolobok0   Цитата(syoma @ May 28 2015, 16:00) ...Пос...   May 28 2015, 13:27
|- - syoma   Цитата(kolobok0 @ May 28 2015, 15:27) тут...   May 28 2015, 13:39
- - one_man_show   Это делает тот красивый верхний уровень, типа irid...   May 28 2015, 13:41
|- - syoma   Цитата(one_man_show @ May 28 2015, 15:41)...   May 28 2015, 14:56
|- - one_man_show   Цитата(syoma @ May 28 2015, 17:56) Блин, ...   May 29 2015, 04:52
- - syoma   У меня собственно личная проблема такая - дом стро...   May 28 2015, 15:24
|- - adnega   Цитата(syoma @ May 28 2015, 18:24) У меня...   May 28 2015, 15:29
|- - syoma   Цитата(adnega @ May 28 2015, 17:29) На фо...   May 28 2015, 16:08
- - syoma   Вот нашел еще https://www.symcon.de/en/ - не беспл...   May 29 2015, 05:09
- - syoma   Все мучает меня один вопрос - Так все-таки кабель ...   May 31 2015, 13:14
|- - adnega   ЦитатаВсе мучает меня один вопрос - Так все-таки к...   May 31 2015, 14:48
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ May 31 2015, 14:48) Розет...   May 31 2015, 19:30
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ May 31 2015, 22:30) прощ...   May 31 2015, 19:39
|- - Огурцов   Цитата(adnega @ May 31 2015, 20:39) А хол...   May 31 2015, 20:13
- - syoma   Я не говорил о беспроводном питании. Питание будет...   May 31 2015, 16:30
|- - adnega   ЦитатаПитание будет везде и согласитесь, это осуще...   May 31 2015, 17:36
|- - syoma   Цитата(adnega @ May 31 2015, 19:36) Если ...   May 31 2015, 18:01
- - Abell   Есть еще микроволновки, стиральные и посудомоечные...   Jun 1 2015, 05:44
|- - syoma   Цитата(Abell @ Jun 1 2015, 07:44) Есть ещ...   Jun 1 2015, 06:35
||- - adnega   Цитата(syoma @ Jun 1 2015, 09:35) От себя...   Jun 1 2015, 07:43
|- - Огурцов   Цитата(Abell @ Jun 1 2015, 05:44) Есть ещ...   Jun 1 2015, 10:40
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 13:40) если ...   Jun 1 2015, 11:48
|- - Огурцов   по-ходу нужно начинать с того, как сегодня делаетс...   Jun 1 2015, 13:27
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 15:27) по-хо...   Jun 1 2015, 14:19
|- - Огурцов   во первых, медь 4 и 6 квадратов во-вторых, отдельн...   Jun 1 2015, 16:09
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 18:09) во пе...   Jun 1 2015, 19:09
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Jun 1 2015, 19:09) Щит без...   Jun 1 2015, 22:05
- - syoma   Заказал такое оборудование для тестов: Aeon Labs Z...   Jun 4 2015, 05:03
|- - Огурцов   а как в z-wave обстоит дело с шифрованием протокол...   Jun 9 2015, 14:02
|- - syoma   Цитата(Огурцов @ Jun 9 2015, 16:02) а как...   Jun 22 2015, 08:25
|- - Огурцов   а какие есть типовые настенные выключатели, но без...   Jun 22 2015, 08:42
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jun 22 2015, 11:42) и с ...   Jun 22 2015, 08:48
|- - Огурцов   как-то так https://yandex.ru/images/search?text...   Jun 22 2015, 10:06
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jun 22 2015, 13:06) не, ...   Jun 22 2015, 10:16
|- - Огурцов   во-во, я такие и имел ввиду, 146% самое оно только...   Jun 22 2015, 10:28
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jun 22 2015, 13:28) во-в...   Jun 22 2015, 10:38
|- - Огурцов   супер а протокол какой ?   Jun 22 2015, 11:09
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jun 22 2015, 14:09) а пр...   Jun 22 2015, 16:35
|- - Огурцов   я смотрю, вы зря время не теряли и что из этого пу...   Jun 22 2015, 17:20
|- - adnega   Цитата(Огурцов @ Jun 22 2015, 20:20) и чт...   Jun 22 2015, 17:46
- - steam-engine   Цитатапо-ходу нужно начинать с того, как сегодня д...   Jun 22 2015, 13:12
|- - Огурцов   Цитата(steam-engine @ Jun 22 2015, 14...   Jun 22 2015, 13:54
- - steam-engine   Цитатапочитайте требования по заземлению и сразу п...   Jun 22 2015, 14:22
|- - Огурцов   Цитата(steam-engine @ Jun 22 2015, 15...   Jun 22 2015, 15:44
- - one_man_show   Думаю, Вам есть смысл открывать свой сайт для прое...   Jun 24 2015, 05:36
|- - Огурцов   сайт есть, имеет смысл раздать кое-что на сторону ...   Jun 24 2015, 06:32
|- - adnega   Цитата(one_man_show @ Jun 24 2015, 08:36)...   Jun 24 2015, 07:26
|- - Огурцов   а если заюзать защитное заземление и нулевой прово...   Jun 24 2015, 07:55
- - syoma   ЦитатаДаже в своем доме на стадии строительства не...   Jun 24 2015, 08:01
|- - adnega   Цитата(syoma @ Jun 24 2015, 11:01) вместо...   Jun 24 2015, 09:07
|- - Огурцов   как-то так на чём сделать физику ?   Jun 24 2015, 09:12
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Jun 24 2015, 10:12) как-...   Jun 24 2015, 19:32
- - adnega   Давно хотел спросить в теме про оборудование. Что ...   Jun 24 2015, 09:41
|- - Огурцов   струна и слабенький шаговик, чтобы можно было пере...   Jun 24 2015, 10:14
|- - A. Fig Lee   Цитата(adnega @ Jun 24 2015, 05:41) датчи...   Jun 24 2015, 12:38
|- - adnega   Цитата(A. Fig Lee @ Jun 24 2015, 15:38) Ч...   Jun 24 2015, 12:59
|- - A. Fig Lee   Цитата(adnega @ Jun 24 2015, 08:59) Это к...   Jun 24 2015, 15:50
- - syoma   Вот такие есть для z-Wave http://www.thesmartestho...   Jun 24 2015, 13:48
- - adnega   Цитата(syoma @ Jun 24 2015, 16:48) Вот та...   Jun 24 2015, 17:07
- - Onkel   про механизмы штор - самые дешевые - китайские кло...   Jun 25 2015, 07:23
|- - Огурцов   а если предусмотреть специальную низковольтную роз...   Jul 7 2015, 18:16
|- - Огурцов   есть розетки со штырьком https://yandex.ru/images...   Jul 7 2015, 20:03
|- - Огурцов   и кстати, по трем проводам подключить три розетки ...   Jul 7 2015, 22:01
- - syoma   В свете изучения ESP8266 понравился мне протокол M...   Oct 26 2015, 09:19
- - syoma   Еще один вариант - наткнулся на вот такой редакто...   Mar 21 2016, 11:24
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Mar 21 2016, 13:24) Еще од...   Mar 21 2016, 11:35
||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Mar 21 2016, 16:45) Иным...   Mar 21 2016, 14:49
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Mar 21 2016, 17:40) В ...   Mar 21 2016, 14:56
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Mar 21 2016, 16:56) Тут ...   Mar 21 2016, 15:06
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Mar 21 2016, 18:06) а ...   Mar 21 2016, 15:15
- - zltigo   Абстракные рассуждения об оборудовании и протокола...   Mar 24 2016, 17:02
- - adnega   Цитата(zltigo @ Mar 24 2016, 20:02) Что т...   Mar 24 2016, 17:40
- - mantech   Цитата(zltigo @ Mar 24 2016, 20:02) Автом...   Mar 24 2016, 18:06
- - zltigo   QUOTE (mantech @ Mar 24 2016, 20:06) Зада...   Mar 24 2016, 22:29
- - mantech   Цитата(zltigo @ Mar 25 2016, 01:29) У мен...   Mar 25 2016, 07:24
- - zltigo   QUOTE (mantech @ Mar 25 2016, 09:21) И че...   Mar 25 2016, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
