> трехфазный регулятор мощности, трехфазный регулятор мощности без нулевой точки
Vasses
сообщение Jun 19 2010, 20:50
Пользователь №: 56 551
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста порекомендуйте схемные решения по трехфазным регуляторам мощности без нулевой точки. Может быть у кого есть схемы промышленных (типа РНТТ, РОТ). Регулятор нужен для управления печью поверхностного легирования (реторта), нагрузка внутри печи соединена в звезду без вывода общего провода. Применение трех однофазных регуляторов мощности по типовой схеме включения не дает нужного результата (регулировка не от нуля) подключение средней точки физически не возможно. Прежние двухпозиционные регуляторы восстановлению не подлежат.
Зараннее благодарю, Василий
Siluan
сообщение Mar 26 2016, 19:51
Пользователь №: 72 889
https://www.youtube.com/watch?v=zIl4vl9mqBc тут правда не весь диапазон
Так там так и есть, если их просуммировать, то получится 0. И сдвиг каждой на 120 градусов. Напряжение и ток там имеют одинаковую форму тк нагрузка резистивная.
Речь идет про вот эту, которая правильная по моему мнению. https://i.imgsafe.org/408d317.png
тут все правильно, но это осциллограммы токов
Да, это верно, уже отгреб. Но и тиристоров хороших нет подходящих ампер на 25 и вольт на 600.
А про IR, Vishay не слышали, вроде как тиристоры еще делают.
brag
сообщение Mar 26 2016, 20:25
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Спасибо, у меня такие же осциллогрммы, как на видео.
Да, это ток симистора/линии и за одно и напряжение(относительно виртуального ноля - центра звезды) на нагрузке.
И эта тоже такая же, как на видео http://postimg.org/image/851esaz3h/ . Тут все хорошо по скольку нет большого di/dt при переходе через 0, проблемы вылазят только на углах выше 60 градусов - то есть когда открытие одного ключа вызывает резкий переход тока через 0 на другом.
У IR уже голяк практически, у Vishay 3 модельки VS-16TT, VS-25TT, VS-40TTи еще 2 уNXP BT145 и BT152, и у ST есть еще тоже штуки 3, но с доступностью там вообще туго. Но характеристики у них не очень 500 v/us макс, когда у симисторов 1-2кв/мкс. Остальное либо не купить уже либо еще что-то. В принципе выбор какой-никакой есть
- Vasses   трехфазный регулятор мощности   Jun 19 2010, 20:50
- - jackBU   Трехфазный управляемый выпрямитель. Мостовая симме...   Jun 20 2010, 11:15
- - injener   Выпрямитель не пойдет (нагреватель переменного ток...   Jun 20 2010, 12:40
- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 00:50) Пожал...   Jun 20 2010, 12:53
- - Vasses   А в чем проблема? Не устраивает ШИМ? Просто-напрос...   Jun 20 2010, 16:25
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 20 2010, 20:25) Вся п...   Jun 21 2010, 03:47
- - NicSm   Вам подойдет простая схема тиристорного или симист...   Jun 21 2010, 03:09
- - Vasses   к сообщению 6 Да, действительно именно по такой с...   Jun 21 2010, 15:32
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:32) т.е. ...   Jun 21 2010, 15:47
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 22 2010, 00:32) к соо...   Jun 23 2010, 01:35
- - Vasses   Зачем Вам морока с фазовым управлением такой инерц...   Jun 21 2010, 16:20
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:20) Если ...   Jun 21 2010, 16:32
- - Vasses   Да так и работало. Не делали в 70-годы тиристорные...   Jun 21 2010, 16:54
|- - Tanya   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:55
|- - wla   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 19:54) Да та...   Jun 21 2010, 17:58
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 21 2010, 20:54) Сейча...   Jun 23 2010, 05:15
- - Vasses   Да, действительно тему начали забалтывать. Разгово...   Jun 22 2010, 16:14
- - Vasses   7мА от куда и куда приходит? В экспериментальной ...   Jun 23 2010, 15:52
|- - Oldring   Цитата(Vasses @ Jun 23 2010, 19:52) Приме...   Jun 23 2010, 17:15
|- - NicSm   Цитата(Vasses @ Jun 24 2010, 00:52) По СИ...   Jun 25 2010, 02:39
- - 314   Хм... Пожалуй, не стоит путать ПИД-регулирование к...   Jun 23 2010, 19:20
|- - NicSm   Проблем с точностью самого ПИД регулятора обычно н...   Jun 24 2010, 23:50
- - Vasses   Благодарю NicSm за предоставленную информацию. Сог...   Jun 27 2010, 09:49
- - brag   Хочу поделится своим опытом постройки такого регул...   Mar 14 2016, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 20:21) Выхода ...   Mar 14 2016, 21:52
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 14 2016, 21:21) Вот так...   Mar 26 2016, 19:01
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 26 2016, 21:01) все т...   Mar 26 2016, 19:30
- - alexvu   Предлагаю: 1)управление делать все же включением/в...   Mar 14 2016, 22:39
- - brag   RE: трехфазный регулятор мощности   Mar 14 2016, 23:21
|- - AlexandrY   Цитата(brag @ Mar 15 2016, 01:21) На учас...   Mar 15 2016, 06:11
- - brag   В описании к схеме было указано, что применены сим...   Mar 15 2016, 12:45
|- - Siluan   Поясните, что значит на углах больше 60 гр. Если э...   Mar 27 2016, 07:31
- - brag   Угол - угол открытия ключа относительно того момен...   Mar 27 2016, 14:03
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:03) Угол - ...   Mar 27 2016, 14:16
|- - Siluan   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 17:03) А где...   Mar 27 2016, 14:39
|- - brag   Цитата(Siluan @ Mar 27 2016, 16:39) А где...   Mar 27 2016, 18:34
|- - Siluan   Вы реально считаете, что симулятор отражает такие ...   Mar 27 2016, 18:57
- - brag   ЦитатаЧто-то по картинке этого никак не скажешь. П...   Mar 27 2016, 14:39
|- - Herz   Цитата(brag @ Mar 27 2016, 16:39) Почему ...   Mar 27 2016, 18:59
- - brag   Реальное du/dt измерю на днях. Приборы для этого е...   Mar 27 2016, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
