Aug 3 2006, 14:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(dxp @ Aug 3 2006, 13:13)  Цитата(RRaptor @ Aug 3 2006, 16:28)  При разработке программы для LP2136 использую CrossStudio 1.4. Почему то его линкер отказывается понимать оператор new например на строку int* i=new int[10]; он пишет C:/Program Files/Rowley Associates Limited/CrossWorks for ARM 1.4/lib/libcpp_v4t_a_i_le.a(new.o)(.text+0x4c): In function `operator new(unsigned long)':: undefined reference to `abort' хотя компилируется нормально и на delete линкер не ругается. Можно конечно обойтись и без new, но хотелось бы понять что к чему.
Не находит в библиотеке указанную функцию. Может, библиотеку какую-нито забыли подключить? Скорее требуется написать самописную функцию обработки ошибки выделения памати с именем abort.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Aug 3 2006, 15:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 3 2006, 17:14)  Скорее требуется написать самописную функцию обработки ошибки выделения памати с именем abort. Именно оно. То RRaptorТолько прежде, чем писать, подумайте а оно (эта обертка на malloc() ) Вам надо? Для раздумий, можете почитать топик: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6000&hl=newИли, припасть к первоисточнику.
Aug 4 2006, 06:11
Пользователь №: 19 279
Цитата Только прежде, чем писать, подумайте а оно (эта обертка на malloc() ) Вам надо? Дак в том то и дело, что не надо. Написал класс дя управления 16 буферами (что то типа 2 очередей) в котором перегрузил new и delete для работы со статической памятью (без new) а он гад отказался компилироваться так как память для буферов вылялась динамически. Я то сначала думал что это он на мой перегруженный new ругается, а оказалось в нем этого new вообще никакого нет. Я этот класс уже перекроил на работу без выделения памяти. Кстати, еще один прикол в компиляторе. При наследовании почему то надо явно указывать функции из базового класса. Например: Код class A { void Funk1(void){} };
class B: public A { void Funk2(void) { Funk1();// не работает A::Funk1(); // работает } } к чему бы это
Aug 4 2006, 11:39
Пользователь №: 551
Цитата(RRaptor @ Aug 4 2006, 09:11)  Код class A { void Funk1(void){} };
class B: public A { void Funk2(void) { Funk1();// не работает A::Funk1(); // работает } } к чему бы это В иаре с паблик обе строки работают, без паблик обе строки дают Error[Pe265]: function "A::Funk1" is inaccessible ... main.c 58 Error[Pe265]: function "A::Funk1" is inaccessible ... main.c 59 Попробую предположить, что ровлики считают обявление "class B: public A" частным вариантом множественного наследования  , и поэтому тербуют явного задания области видимости
RRaptor оператор new Aug 3 2006, 09:28 PrSt Цитата(RRaptor @ Aug 3 2006, 12:28) При р... Aug 3 2006, 09:57    dxp Цитата(RRaptor @ Aug 4 2006, 13:11) Кодcl... Aug 4 2006, 07:40     RRaptor Цитата(dxp @ Aug 4 2006, 11:40) В этом ко... Aug 4 2006, 10:03 upc2 Думаю, что оператор выделения динамической памяти ... Aug 3 2006, 11:06 Harbour f() abort должна быть обьявлена как extern "C... Aug 3 2006, 11:50 yosephcz Цитата(RRaptor @ Aug 3 2006, 13:28) При р... Aug 6 2006, 06:19 AVR Насколько безопасно использовать оператор new для ... Aug 6 2006, 14:36  IgorKossak Цитата(AVR @ Aug 6 2006, 17:36) Насколько... Aug 7 2006, 14:20
