> Энкодер инкрементный как замыкатель цепи 5 вольт.
Kaiten
сообщение Mar 22 2016, 00:29
Пользователь №: 90 980
Энкодеры используются либо для подсчёта кол-ва оборотов, либо для определения угла.
Возможно ли использовать их как переключатель?
Имеется устройство устройство с более чем 20 кнопками (5V). Логика использования такова, что для большинства функций управления были бы более удобны\логичны "крутилки", чем "кнопки". При этом полная замена контроллера устройства крайне не желательна.
Идея в том, чтобы используя инкрементные энкодеры с небольшим кол-ом отсчётов на оборот, тактильно ощутимыми "щелчками" и функцией нажатия, отрабатывать отсчёты как нажатия кнопок. Т.о. сократится втрое кол-во органов управления и само управление станет более логичным. Какими минималистичными способами это можно реализовать? Можно ли обойтись без программируемых микроконтроллеров?
rx3apf
сообщение Mar 27 2016, 14:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Даже у галетного переключателя ресурс типично меньше, чем у энкодера, а стоимость выше. Потенциометры с трещотками - не встречал никогда. Максимум с фиксацией в среднем положении ("трекинг" в VCR). В любом случае, это экзотика со всеми вытекающими. И, опять же, ресурс.
Но если позиций не больше 12 (ну, к примеру) - "галетный" вариант да, хорошо. И наглядно, и энергонезависимо. И вообще удобно. А если позиций сотня ? Тут уже и потенциометр не поможет (кроме дорогущих многооборотных).
Короче, опять от специфика задачи зависит. Ну и эргономика, конечно, должна быть не на последнем месте.
Kaiten
сообщение Mar 27 2016, 22:31
Я тоже. Возможно автором имеются ввиду применяющиеся в аудиотехнике резисторные сборки на регуляторах аудиоусилителей.
Кажется имеется недопонимание. Я не собираюсь вешать весь функционал из более чем 20 кнопок на один энкодер (это в принципе возможно, конечно чисто теоритически, но в моём случае не нужно). Каждый энкодер должен имитировать нажатие трёх кнопок - вращением в одну сторону, вращением в другую и нажатием (т.е энкодеры должны быть с нажатием, да). Предполагаю, что всего энкодеров будет пять или шесть (т.е. 15 или 18 линий, из которых в "обработке" нуждаются соответственно 10 или 12 линий собственно пар сигналов с энкодеров). Остальное будет решено тумблерами или кнопками и собственно нажатиями на сами энкодеры (окончательная эргономика ещё так сказать в проработке).
muravei
сообщение Mar 28 2016, 14:25
Пользователь №: 7 591
Цитата(Kaiten @ Mar 28 2016, 01:31) *
Я тоже.
А я встречал, в каком-то советском усилителе для "закашивания" под дискретные.
- Kaiten   Энкодер инкрементный как замыкатель цепи 5 вольт.   Mar 22 2016, 00:29
- - XVR   Цитата(Kaiten @ Mar 22 2016, 03:29) Идея ...   Mar 22 2016, 10:54
|- - Kaiten   Цитата(XVR @ Mar 22 2016, 17:54) Как вы (...   Mar 22 2016, 15:14
- - Herz   Цитата(Kaiten @ Mar 22 2016, 02:29) Энкод...   Mar 22 2016, 15:32
|- - Kaiten   Цитата(Herz @ Mar 22 2016, 22:32) Не толь...   Mar 22 2016, 16:20
|- - rx3apf   Цитата(Kaiten @ Mar 22 2016, 19:20) Если ...   Mar 22 2016, 19:51
|- - Kaiten   Цитата(rx3apf @ Mar 23 2016, 02:51) Прими...   Mar 22 2016, 21:20
- - Herz   Я тоже не программист. Но в какой-то момент понял,...   Mar 22 2016, 19:29
- - Plain   Например, такой энкодер с такой ручкой и такой ИС ...   Mar 22 2016, 21:24
|- - Kaiten   Цитата(Plain @ Mar 23 2016, 04:24) ...вкл...   Mar 22 2016, 23:00
||- - Alexashka   Цитата(Kaiten @ Mar 23 2016, 03:00) Секун...   Mar 23 2016, 08:34
|- - Kaiten   Цитата(Plain @ Mar 23 2016, 04:24) Наприм...   Mar 23 2016, 22:22
|- - Plain   Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 01:22) Идут ...   Mar 24 2016, 08:06
|- - Kaiten   Так в том-то и дело, что готовой схемы у мну нет.....   Mar 24 2016, 10:53
|- - Plain   Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 13:53) 4021....   Mar 25 2016, 10:21
- - esaulenka   Что-то типа того. Только ещё делители нужны на вых...   Mar 23 2016, 08:05
|- - Plain   Цитата(esaulenka @ Mar 23 2016, 11:05) ещ...   Mar 23 2016, 11:52
- - Kaiten   Цитата(esaulenka @ Mar 23 2016, 15:05) Чт...   Mar 23 2016, 13:06
|- - Alexashka   Цитата(Kaiten @ Mar 23 2016, 17:06) Мне н...   Mar 23 2016, 23:40
|- - Kaiten   Цитата(Alexashka @ Mar 24 2016, 06:40) Да...   Mar 24 2016, 00:50
- - XVR   ЦитатаНо вопрос про слишком короткие импульсы был ...   Mar 24 2016, 11:54
|- - Kaiten   Ок. Убедили. Теперь бы ещё пинок в сторону подходя...   Mar 24 2016, 13:30
|- - esaulenka   Цитата(XVR @ Mar 24 2016, 14:54) Более то...   Mar 25 2016, 10:13
- - Herz   Цитата(XVR @ Mar 24 2016, 13:54) Так что ...   Mar 24 2016, 14:18
- - Kaiten   Цитата(Herz @ Mar 24 2016, 21:18) Не факт...   Mar 24 2016, 15:02
|- - Ga_ry   Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 17:02) ...дл...   Mar 24 2016, 16:20
||- - Kaiten   Цитата(Ga_ry @ Mar 24 2016, 23:20) Единст...   Mar 25 2016, 14:16
|- - Onkel   Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 18:02) ... Н...   Mar 25 2016, 07:21
|- - Herz   Цитата(Kaiten @ Mar 24 2016, 17:02) Если ...   Mar 25 2016, 09:42
- - XVR   Выбирайте по количеству портов ввода/вывода (что б...   Mar 25 2016, 08:42
|- - Onkel   Цитата(XVR @ Mar 25 2016, 11:42) Выбирайт...   Mar 26 2016, 15:38
- - Iptash   Если работать с энкодерами, то мне кажется на мног...   Mar 26 2016, 07:00
|- - rx3apf   Цитата(Iptash @ Mar 26 2016, 10:00) может...   Mar 26 2016, 17:26
|- - Iptash   Цитата(rx3apf @ Mar 26 2016, 20:26) Недос...   Mar 27 2016, 13:58
|- - Onkel   Цитата(rx3apf @ Mar 26 2016, 20:26) Преры...   Mar 27 2016, 14:34
- - Herz   Я бы ещё обратил внимание автора на морду какого-н...   Mar 26 2016, 10:29
- - rx3apf   Лишняя сущность для процессора, занимающегося толь...   Mar 27 2016, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
