> Зазоры, развожу плату
KAlexn
сообщение Feb 29 2016, 14:35
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
В частности интересуют зазоры по защитному заземлению.
Где то встречал упоминание о 1.5 мм.
На 220 В делаю 0.8 мм.
Это правильно?
agregat
сообщение Feb 29 2016, 16:16
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Есть несколько вариантов и стандартов на это дело, самый консервативный говорит, что зазор должен быть
1мм на каждые 250V на внешних слоях, 0.5мм на каждые 250V на внутренних слоях и это расстояние 0.5мм 3D.
То есть две трассы идущие в соседних слоях друг над другом должны иметь 0.5мм расстояние по вертикали.
Защитное заземление для какого интерфейса? Потому что там играет роль напряжение изоляции, и оно намного больше обычно, чем 250V.
AlexeyW
сообщение Feb 29 2016, 20:33
Пользователь №: 60 636
То есть, стеклотекстолит не считается надежным монолитным изолятором (с пробойным напряжением как минимум 10 кВ на мм), подразумеваются дефекты?
Tiro
сообщение Feb 29 2016, 21:02
Пользователь №: 768
Пробой считается по поверхности, зависит от климатических условий. Паяльная маска за изолятор не считается.
Пробой сквозь текстолит считается по его характеристикам.
Добавил: А еще Вам уже Integrator1983 в сообщении #2 сказал, где можно посмотреть.
Иногда в узких местах делают пропилы.
dinam
сообщение Mar 1 2016, 05:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Из моего опыта следует не менее 2 мм. Смотри это и следующие сообщения в той же теме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=533872
KAlexn
сообщение Mar 1 2016, 09:05
Из: Протвино
Наверное зазоры зависят от цепей:
входные цепи 220 В,
цепь защитного заземления,
входные цепи и выходные.
Dmitry__
сообщение Mar 28 2016, 14:55
Пользователь №: 83 331
входные цепи 220 В,
Вам SmartRed сразу и четко подсказал нужные стандарты - читайте! Смысл необходимости зазоров и путей токов утечки вытекает из кучи факторов.
Для меня были откровением следующие:
1) Цепи 220В подключены к сети, в которой бывают "переходные перенапряжения" - например, от удара молнии в ЛЭП. И прибор в целом, и БП в частности
должен корректно отработать эту ситуацию, а между его проводниками и элементами не должно возникать дуги при этом.
2) Цепи 220В гальванически связаны с сетью. И прибор в целом, и БП в частности должен обеспечить требуемую прочность изоляции между первичными цепями
и доступными для прикосновения частями прибора. (А, например, для медицинских приборов это 4kVAC.) Если прибор выполняется по 1 классу изоляции, то его корпус заземляется - отсюда и величины
зазоров и путей тока утечки при разводке цепей защитного заземления... Все зависит от конкретно вашей задачи и прописано в упомянутых стандартах.
3) Если не предпринято специальных мер для подавления переходных перенапряжений, они могут появляться во вторичных цепях (выходных), и для этого случая стандарты тоже предписывают необходимость определенных ими зазоров и путей токов утечки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
