> AD и другие пакеты, Выделено из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134469&
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
ClayMan
сообщение Mar 30 2016, 08:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(alexrudakov @ Mar 30 2016, 10:31) *
Резюме: После работы с ADу работать в P-CADе - мучение... Если хочешь производительно работать =- изучи AD!
Я бы сказал, что если хочешь производительно работать - изучай продукты Mentor и Cadence, а AD - это набор багов вместо функционала.
Дабы не было оффтопом - длина линии действительно не отображается в свойствах и это действительно неудобно. Привыкайте - там такого много. Чего стоит только выделение нескольких объектов через Shift вместо Ctrl, который использует "весь цивилизованный мир".
Для группового редактирования свойств объектов пользуйтесь диалогом Find simillar objects либо панелью PCB Inspector.
AlexandrY
сообщение Mar 30 2016, 11:06
Ally
Пользователь №: 2 050
В большей части случаев не отключаю автоматическую привязку при измерении расстояний.
Надо учится не измерения делать без привязки, а делать привязки для измерений.
И зачем это может понадобится измерять длину линий? Не путаете ли AD с ACAD?
В AD есть замечательная интеграция с SW. Вот там делать с линиями и измерять у них можно что угодно.
Для контраста посмотрите как действительно криво сделано у Cadence.
Вот там любой чих через кучу диалогов с мешаниной невнятных сообщений в унылом стиле monotype courier.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
