> Опять вопросы новичка, Cadence vs Mentor: какой автотрассировщик круче
a123-flex
сообщение Mar 30 2016, 21:53
Пользователь №: 1 884
Проектировал платы давненько, в менторе последний раз.
А вот подумалось, как же голубая мечта моего детства (spectra родная едреныть), автотрассировщики поживают ?
Кто-нибудь может сравнить ментор с кэденсом по етому параметру ?
Кто из них больше типов констрейнов поддерживает ?
Кто разводит красивее ?
Может суперпрорыв какой есть ?
Кто что нарушает в процессе/глюки/проблемы какие ?
Или автотрассировкой приличные люди в этом веке уже не пользуются ?
А, кстати, вот помню вопрос был интересный, но в менторе ето 10 лет назад было очень криво: связанные блоки: схема_плата: как библиотечный элемент: их по-прежнему никто нормально не поддерживает ?
А, и вот еще вопрос тоже был: настройка автоматического pin swap совсем мне не нравилась. Она была особенно плоха в случае многосекционного компонента. Я тогда не смог найти способ, как объяснить ментору, что возможен swap группы сигналов внутри блока ПЛИС(секции), но также возможно эту группу перенести в другой блок ПЛИС(другую секцию), и там опять можно делать swap группы произвольным образом, но нельзя разрывать ее на части. Ментор хотел делать swap только внутри одного блока(секции).
В итоге вместо развития constrain system ментор сделал упор на IO design, и как бы недвусмысленно показал этим, что платы надо трассировать руками.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
agregat
сообщение Mar 31 2016, 04:43
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
офтоп слово "ето" пишется через Это.
по теме. автотрассировщик абсолютно бесполезен на данном этапе развития электроники для всех типов схем от источников питания до высокоскоростных по разным причинам, в каждом случае, но результат один, автотрассировка не работает.
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 07:22
я знаю, но мне лучше по-своему(с)
м. не могли бы Вы развить свою мысль. меня, в частности интересуют сложные цифровые платы.
собсно, после разложения питательных полигонов вручную (тут не съэкономишь), и описания ограничений в виде набора констрейнов, и толщин в виде netclasses, почему бы не запустить автомат ? Мне вдруг подумалось, а чем печатная плата хуже ПЛИС, там ведь автомат работает ?
Если стек правильный, взаимовлияние слоев исключено, ограничения на задержки и токи выполняются.... тогда остаются только согласования высокоскоростных диффпар и оптимизация клоков. А нахрена тогда париться разгребая миллионы обычных цепей вручную ?
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 07:43
Ally
Пользователь №: 2 050
В этом и есть проблема - в плохой оценке реальных метрик трудоемкости.
Цепей далеко не миллионы.
И автотрассировка в целом с настройками, итерациями, коррекциями и доводками длится дольше чем ручная.
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 07:54
у меня в одной плате 10000 цепей. В другой 10000. В третьей 3000. Схемотехника и нормы похожие. Мне кажется констрейны будут дешевле
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 08:05
Ally
Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 10:54) *
у меня в одной плате 10000 цепей. В другой 10000. В третей 3000. Схемотехника и нормы похожие. Мне кажется констрейны будут дешевле
И о чем это должно сказать?
У примитивной LED панели будет больше цепей и трассироваться они могут чуть ли не одним кликом.
- a123-flex   Опять вопросы новичка   Mar 30 2016, 21:53
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Mar 31 2016, 11:05) И ...   Mar 31 2016, 08:13
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 11:1...   Mar 31 2016, 12:29
- - EvilWrecker   По теме ТС- реально где может пригодится авторазво...   Mar 31 2016, 12:03
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2016, 15:03) ...   Mar 31 2016, 13:13
|- - Uree   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 15:1...   Mar 31 2016, 13:34
- - EvilWrecker   Цитатапризнаться, до сих пор мы не делали таких пл...   Mar 31 2016, 13:35
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2016, 16:35) ...   Mar 31 2016, 13:47
- - EvilWrecker   ЦитатаДавайте уже не будем тут в дебри залезать. е...   Mar 31 2016, 14:05
- - a123-flex   ЦитатаГоворя по производителя которые специализиру...   Mar 31 2016, 14:12
- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 17:1...   Mar 31 2016, 14:15
- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2016, 17:15) ...   Mar 31 2016, 14:24
- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 18:2...   Mar 31 2016, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
